Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: zdt w Maja 08, 2025, 13:55:59
Tytuł: Termometyr pod świece
Wiadomość wysłana przez: zdt w Maja 08, 2025, 13:55:59
Cześć,
na zlocie w Dobrej i na forum wiedziałem, termometry mierzące temperaturę cylindra montowane pod święcę.
Nie mogę znaleźć tego na forum, a pamiętam, że ktoś już to pokazywał.
Pokazałby ktoś jaki termometr używa?
Tytuł: Odp: Termometyr pod świece
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Maja 08, 2025, 14:39:27
Makaron ty masz zboczenia w tym kierunku  :D
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Maja 08, 2025, 14:46:18
https://a.aliexpress.com/_EvQJR7k
Wiadomość wysłana przez: Makaron w Maja 08, 2025, 17:08:03
Mam dokładnie ten co Kolega Pietras. Trzeba być ostrożnym żeby nie połamać czujników są zalane czymś w rodzaju szkła. Podkładki świec wywalasz. Przydaje się przy docieraniu i regulacji silnika po remoncie. No chyba że nie masz co robić to on dodaje wiele pracy i pochłania nadmiar wolnego czasu.
Wiadomość wysłana przez: Jawolotmen w Maja 09, 2025, 23:15:35
Ja kupiłem na ali KOSO, ma jeszcze pomiar napięcia dodatkowo. Kosztował niecałe 50zł i ma jeszcze uchwyt że można zamocować razem z lusterkiem.
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Maja 10, 2025, 12:35:18
I co to daje?  przecież  w każdym miejscu głowicy panuje inna temperatura  a rozstrzał temperatur "silnika" jest tak ogromny że ciężko przyjąć jaka temperatura jest graniczna a jaka normalna. W  lato to może być nawet 300% więcej niż  na wiosnę  bo np wieje przychylny wiatr od przodu a za chwilę będziemy jechać z wiatrem i już temp. wzrośnie i gacie obesrane.
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Maja 10, 2025, 16:25:35
A 160°C na świecy to żaden problem, a ten silnik ma bardzo dużą rozbieżność temperaturowa. Czasami jest to 90, innym razem jak się przyciśnie 160. I nic się nie dzieje można tak śmiało przy 160°C cisnąć wiele kilometrów. Myślę że jest to zbędny bajer.
Wiadomość wysłana przez: Makaron w Maja 10, 2025, 18:27:35
zejdźcie na ziemie to tylko orientacyjny wskaźnik temperatury głównie do regulacji silnika i nadzoru  na dotarciu a nie labolatorium diagnostyczne. Używam i jest mi przydatny.
