Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: MOTOMYSZOR w Kwietnia 24, 2006, 10:42:08
Znalazłem coś takiego: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=99545929 tylko że ma to dwa przewody. Da się zaadaptować do jawy? bo cena kuszaca...
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=99547507 ewentualnie ten.....
Przyznaję się bez bicia że elektryka to dla mnie czarna magia.... może ktoś światły zerknie isię wypowie. Bo cena jest atrakcyjna....
Cześć. Jak juz kiedyś pisałem mam u siebie regulator napięcia z Malucha tyle że nie elektroniczny i to działała (również ma dwa przewody) Jak wypowiadali się wcześniej koledzy takie rozwiazanie u mnie może zostać wiec chyba nie bedzie problemu z adaptacją tego regulatora. Jeśli chcesz opis jak jest to podłaczone u mnie to daj znać ... mogę przysłać Ci fotki
Skoro chcesz kupić nowy regiel to za 23 zł na www.agmot.pl można kupić elektoronika do jawy. Masz nawet 2 różne do wyboru :)
Dolacze sie do watku, gdyz nie chce zakladac nowego.
Marcin napisales, ze masz u siebie regulator z malucha, ja mam u siebie chyba tez z malucha. Teraz tylko nie wiem jak go prawidlowo podlaczyc, bo ma on tylko 2 styki 15 i 67. To sa linki do jego zdjec: http://img196.imageshack.us/img196/1417/resizeofpict02173ar.jpg i http://img177.imageshack.us/img177/4964/resizeofpict02314xx.jpg.
Dokładnie ten typ regulatora mam zamontowany. W styk 15 wchodzą dwa kable i jeden z nich idzie do przeka¼nika a drugi do do przerywacza kierunkowskazów , w styk 67 idzie jeden kabel od alternatora DF. Ponieważ regulator jest przykręcony do obudowy schowka to dodatkowo trzeba go zmasować - masa jest poprowadzona od ramy przez regulator, prostownik.
Tak jest to u mnie i było jak kupiłem (działało poprawnie).
Link do zdjęcia przed remontem
http://img263.imageshack.us/my.php?image=regulator4zm.gif (http://img263.imageshack.us/my.php?image=regulator4zm.gif)
Niewiele dodam do watku. Ale poniewaz sam mam w swojej maszynie ten sam regulator co w pierwszym linku, moge potwierdzic ze spisuje sie nalezycie. I nie ma zadnych problemow z zastosowaniem go w Jawie.
Ptak ..jeśli chodzi Ci o ten regulator który pokazał motomyszor to bardzo wiele dodałeś do wątku i nawet nie wiesz jak bardzo <thumbup>
Zastapie swój stary regulator tym mniejszym i moto bedzie lżejsze :D
Ja ten swoj mialem podlaczony chyba jakos inaczej, tylko niepamietam jak bo akurat bateria w cyfrowce padla a nie chcialo mi sie spisywac, co i jak podlaczone.
Fakt ze ten regulator to niezly bydlak, przydaloby sie cos mniejszego i nowoczesniejszego, niepowiem :). Jak sie okaze ze z moja Jawa jest wszystko wpozadku zaczne inwetwac dopiero wtedy.
Tak przy okazji sie zapytam: gdzie sie masuje prostownik? Na jednym z tych 3 otworow na sruby na obudowie?? Prostownik mam taki http://img268.imageshack.us/img268/6772/resizeofpict02415sl.jpg
WITAJ SIEKIER
Mase masz na tej małej śrubce z góry(gwint M6 klucz 10-ątka)
To jest ta nieosłonienta śrubka.
A tak ogulnie to sprawd¼ <eek>w tym prostowniku wszelkie połączenia przewodowe.Tak dla świętego spokoju bo to różnie bywa.
Pozdrawiam <thumbup>
Ja ostatnio zmieniałem regulator (wczoraj). W sklepach do TS-ki można kupić albo orginalny regulator za chore pieniądze, albo rzemieślniczy za jakieś 30 zeta. Ja kupiłem rzemieślniczy ale od Poloneza :D Ten sam producent, regulator ma tylko wyjścia na DF i D+ oraz masa w obudowie. A kosztował 16 zeta :)
ptak masz moze jakiś schemat bo nie wiem jak to podłączyć: <scared>
Pytanie do Demonos'a. Tez zamierzam taki zakupic. Stąd pytanie jak podlączyleś ten regulator?? Jakbys mogl to cyknil jakies fotki.
Ja zakupiłem tanszy(zamiennik) regulator elektroniczny do jawy ts, o takich samych oznaczeniach przewodów i nie ma żadnego problemu z podłączeniem. Koszt 24zł.Po co kombinować sobie i kupować od czegoś innego i przerabiać.
Jak ktośby potrzebował orginalny od Jawy, używany, sprawny, to posiadam 2 sztuki, piszcie na maila
(przy moich problemach z napięciem wymieniłem wszystko co od ładowania i prądu, a nic to nie dało - wkoncu po wymianie złamanej szczotki wróciło wszystko do normy. )
