Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: Gonzo w Października 01, 2008, 18:46:55
Tytuł: Potrzebuje pomocy z zapłonem (woj.¦ląskie)
Wiadomość wysłana przez: Gonzo w Października 01, 2008, 18:46:55
Witam!
Panowie poszukuję Jawera z okolic Wojkowic który zna tajemną sztukę regulowania zapłonu i jest w stanie mi ją łopatologicznie przekazać ponieważ znudziło mi się już proszenie się przysłowowiego Pana Henia.
Tytuł: Odp: Potrzebuje pomocy z zapłonem (woj.¦ląskie)
Wiadomość wysłana przez: henryk_o w Października 01, 2008, 21:46:37
Pan Henio to ja :)
Naucz się samemu - to nic skomplikowanego - wystarczy trochę samozaparcia. To tylko kwestia dokładności...
Wiadomość wysłana przez: Gonzo w Października 01, 2008, 22:00:28
Panowie dla mnie ustawianie zapłonu to naprawdę czarna magia i nawet po dokładnym przestudiowaniu artykułu z działu "Warsztat" nie jestem w stanie zrobić tego sam i dlatego chciałbym żeby ktoś obeznany pokazał mi to na żywca jak w miare dokładnie ustawić zapłon.Pomijam fakt że za 2 miechy będę miał nowy silnik 12V z Vape ale i tak uważam że sama umiejętność mi się przyda.
Wiadomość wysłana przez: Lejek w Października 01, 2008, 22:03:12
Prawda jest taka, że nawet nie próbowałeś próbować bo wolisz, żeby ktoś to zrobił.
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Października 01, 2008, 22:10:00
też tak myślę. prosiłem ojca mając 14 lat,żeby mi ustawił zapłon w CZ 350... zawsze zapominał itp... sam się wziąłem mają czarną księgę, szczelinomierz, i suwmiarkę.... no i lampkę ;) po dwóch godzinach to rozgryzłem na cacy i od tamtej pory ten zapłon to małe piwko.
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Października 02, 2008, 09:13:24
sorry za  <offtopic>  henryk podaj jakes gg do siebie mam sprawe
Wiadomość wysłana przez: HubertBaran w Października 02, 2008, 11:29:41
Sa ludzie którzy niechca nie umieja nie potrafia. Maja inne wymagania. Takich tez trzeba rozumieć chce pomocy, to niech ktos mu udzieli skoro to takie prosto to czemu nikt sie nie pokwapi?
Na suwmiarke to cieżko ustawić zapłon z dobra dokładnoscia. Jest kilka domowych patentów ale i tak czujnik zegarowy wygrywa zdecydowanie jesli chodzi o przerywacze w Jawie czy Mz.
Wiadomość wysłana przez: Gonzo w Października 02, 2008, 16:19:26
Panowie nie chodzi o to że mi się nie chce czy coś w tym stylu tylko na prawdę nie idzie mi to! Gdybym potrafił to rozkminić na podstawie tego artykuły to nie prosiłbym się o pomoc na forum.
Wiadomość wysłana przez: BoNes w Października 02, 2008, 16:53:31
Ustawianie zapłonu to jest pikuś , gorzej jak będzie trzeba ga¼nik wyregulować  ;)
Wiadomość wysłana przez: Wojt@s w Października 02, 2008, 20:00:36
Kolego może Ci wyjaśnie tak bardzo organoleptycznie:
1.Bierzesz książkę i musisz odróżniać co to jest przerywacz, i który przerywacz odpowiada za który cylinder.
2. Zdejmujesz bak, następnie głowice z jednego i drugiego cylindra, obracasz cały interes poprzez kick-starter.
Każdy tłok ma położenie GMP ( górny martwy punkt ) , zacznij kręcić i znajdziesz taki punkt. Ustawienie zapłonu polega na tym aby w danym miejscu przed GMP , zawsze tłok ma iść od dołu do góry, następuje otwarcie przerywacza, tzn. zaczyna się roztwierać. Patrzysz w książkę, masz tam wartość ile przed GMP i jaka maxymalna przerwa. Więc kręcisz wałem, tłok idzie od dołu do góry, zatrzymujesz go ( tyle mm przed GMP jak podane w knidze ) następnie obracasz płytkę przerywacza aby w tym momencie zaczynały się rozchodzić platynki ( aby przerywacz zaczął się otwierać, minimalnie, ledwie gołym okiem widać ten moment ), następnie dokręcasz płytkę, i cały czas dla tego samego cylindra , obserwujesz  w ktorym momencie jest najszersza przerwa miedzy platynkami , ustawiasz tłok w tym punkcie i ustawiasz przerwę taką jak podana jest w knidze, używasz do tego szczelinomierza listkowego.
W ten sposób obracasz wał do pozycji zapłonu, sprawdzasz czy jest wszystko jest okej, pozniej sprawdzasz maxymalne "rozwarcie" platynek i lecisz na drugi cylinder w którym robisz to samo.
Nie będę pisał o metodzie na żarówkę bo może nie zaczaisz na początek, tak samo jak metodzie z omomierzem. Pamiętajmy że jest to tylko ustawienie zapłonu statyczne.
Wiadomość wysłana przez: henryk_o w Października 02, 2008, 21:14:59
Cytat: gustaw
Na mail`a proszę henryk_o@o2.pl
Wiadomość wysłana przez: MOTOPSYCHO w Października 03, 2008, 20:11:18
A przepraszam kolege Wojt@s. może mi kolega napisać jak ustawia się zapłon na tzw. lampke??? bo ja całe życie ustawiałem na drut. wyczuwałem drutem lub śróbokrętem GMP a potem ustawiałem tak jak w księdze napisano!!! najlepiej na punkt GG!! <worship> będe bardzo wdzięczny!!!  <worship>  <thumbup>
Wiadomość wysłana przez: zed w Października 03, 2008, 21:25:01
  ...wyczuwałem drutem lub śróbokrętem GMP a potem ustawiałem tak jak w księdze napisano!!! najlepiej na punkt GG!! <worship> będe bardzo wdzięczny!!!  <worship>  <thumbup>
W niektórych przypadkach punkt "G" można wyczuć palcem  :>
http://pl.wikipedia.org/wiki/Punkt_G
Wiadomość wysłana przez: Wojt@s w Października 03, 2008, 23:47:24
MOTOPSYCHO zacznijmy może od Voltomierza bo to szybsza metoda , wpinasz się w przerywacz, tzn jeden biegu w wyjście na cewke a drugi w drugą platynkę. Ustawiamy na omomierz, dotkniecie dwoch koncowek voltomierza do siebie spowoduje pokazanie się 0, a kiedy są oddzielnie pokazuje 1. Czyli jeśli jest przejście pokazuje każdą wartość różną od 1, dobry voltomierz ( cena z 800zl) pokaże dokładną wartość oporności, a taki  dla śmiertelnika będzie skakał. To nam wystarczy.
Czyli jeśli ustawiamy tłok przed GMP w momencie zapłonu to platynki powinny zacząć się otwierać i powinien być przeskok z "wariacji voltomierza" ( czyli zamkniętego obwodu wszystkich liczb różnych od 1 ) do liczby 1 czyli obwód przerwany ( w tym momencie następuje zapłon ).
Koncepcja żarówki jest podobna, opisze jutro gdyż jestem po 24h w pracy a jutro mam na 6:D
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Października 04, 2008, 00:00:02
wojtas równie dobrze można skorzystać z funkcji sygnału d¼więkowego w mierniku- ten pipczyk....
Wiadomość wysłana przez: SZAJBUS_SzeF w Października 04, 2008, 10:47:21
Ja tez nie umiałem ustawić zapłonu tak by chodziła lepiej niż wcześniej. Odwiedził mnie natal007 pokazał co i jak i zrozumiałem. Po prostu nie którym nie wystarczy przeczytanie artykułu by zrozumieć.
Wiadomość wysłana przez: Gonzo w Października 04, 2008, 11:29:52
Widzisz Szajbus ja też prosiłem natala przez maila ale zwyczajnie mnie olał
Wiadomość wysłana przez: MOTOPSYCHO w Października 04, 2008, 18:07:04
O wielkie dzięki wielki Wojtasie!!! <worship> Czekam na odp. z żarówką!! <worship> A do gonzo z kąd jesteś?? może pomoge??  :>
Wiadomość wysłana przez: Gonzo w Października 04, 2008, 18:43:23
Ja jestem z Górnego ¦ląska dokładnie z Wojkowic (pow. będziñski)
Wiadomość wysłana przez: _Wujek samo Zło_ w Października 04, 2008, 18:56:07
ja pierdziele..............
woltomierz za 800 zl...........
trzeba kupić najlepiej od razu oscyloskop koniecznie nowy i z wyższej półki taki za ok 3000-3500 powinien już być dobry.......
a nie może to być zwykła żarówka? albo tak jak Jawsim napisał zwykły "piszczyk" z multimetru za 20zł- takiego z bazaru ??
ehhhh.......
Wiadomość wysłana przez: Wojt@s w Października 05, 2008, 22:28:15
Paweł poprostu dokładność i czułość jest zupełnie inna, ja używam nie tylko do zapłonu ale także do badania prądnic, alternatorów, modułów-zapłonowych, a tam muszę mieć konkretne wartości. A takich za 20zł to miałem już z 10 sztuk.
Pewnie że do ustawienia zapłonu wystarczy taki z hipermarketu.
Wiadomość wysłana przez: jawol RIP w Października 06, 2008, 00:51:54
...Zdejmujesz bak, następnie głowice z jednego i drugiego cylindra, obracasz cały interes poprzez kick-starter....itd
Ja pierdziu... <blink>
Do regulacji zapłonu zdejmujesz głowice??? Może lepiej zdjąć gatki?...
Kto Cię nauczył takiego podejścia do zapłonu? Pan Kazio spod kiosku z piwem czy może pan Henio zza płotu?
Może w jakiejś "mądrej"serwisówce taką metodę znalazłeś?
Ciekawe jak się obraca wał kick starterem (regulując zapłon)- no chyba że kolega obraca albo masz długaśną rękę... <lol> <lol>
We¼ i  poczytaj sobie artykuł "regulacja zapłonu" ze strony jawacz
Albo w instrukcji obsługi...
I jeszcze moja dobra rada na przyszłość: nie pisz na drugi raz takich "mądrych" głupot bo się "forumowi młodziankowie" wystraszą i porzucą Jawy,a starzy wyjadacze popękają ze śmiechu...  i forum "padnie"
Wiadomość wysłana przez: Wojt@s w Października 06, 2008, 02:07:37
Jawol a czy ty myślisz że bez wska¼nika położenia tłoka ( wkręcany w świece ) albo tarczy kątowej wyregulujesz idealnie zapłon?? Wska¼nik położenia tłoka widziałeś ale czy tarczę:P
Wracając do tego co napisałem, kolega napewno nie specjalnie jest w stanie sobie to wyobrazić o co nam chodzi, przy zdjętych głowicach będzie widział, napisałem że to tłumaczenie łopatologiczne, tak jak chciał. Więc nie czepiaj się bez powodu.
Na przyszłość stary wyjadaczu, zamiast pieprzyć głupoty nie na temat, mógłbyś chłopakowi w zamian to napisać bardziej łopatologicznie, masz pole do popisu, nie zrobiłeś tego, nie wtrącaj się.
Parę grubych latek w tym grzebie, coś tam wiem, nie jednie mnie znają z tego forum. A co do starych wyjadaczy , dewiza mojego wujka: nawet będąc siwy i tak nie wiesz wszystkiego...  MIłej nocki:)
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Października 06, 2008, 05:33:51
Co do metody ze zdjętą głowicą- na początek może faktycznie pomóc chłopakowi skumać temat- zobaczy o co chodzi z tym całym GMP itp itd. Na dłuższą metę nie polecam bo wymiana uszczelek i narażanie szpilek i nakrętek na częste obciążenia nie jest cacy. dalej- po jaka cholerę kopniakiem ustawiać tłok?! od czego łeb śruby wirnika? przy kopniaku ciężko o precyzję.
tu poleciłbym rozwagę i nieco kultury, bo można było napisać nieco grzeczniej.
to fajnie,że Cie stać na taki za parę setek, ale nie musisz się tym chwalić. skoro wystarczy zwykły badziewiak za 20pln to nie przytaczaj wartości swojej zabawki nadaremno, bo jak chcesz się zacząć chwalić wartością wyposażenia garażu to chętnie stanę do pojedynku. nikt nie pytał po co Ci taki dokładny sprzęt.
i do kur...y nędzy nie róbcie z ustawiania zapłonu jakiegoś międzynarodowego konkursu na precyzję- i tak to tylko statyczne wyprzedzenie- po odpaleniu choćby sztywnośc sprężynek młoteczków przerywaczy zmienia te wartości. Motopsycho- tu zawsze każdy próbował być naj przy udzielaniu rad- taka choroba zawodowa- nie omieszkając przy tym pochwalić się narzedziami i sprzetem. a tobie na prawdę wystarczy lampka/multimetr i choćby kawałek pręta lub suwmiarka i ustawisz sobie zapłon ... i jawa będzie chodzić. a że nigdy tego i tak nie uda się nikomu zrobić idealnie- bo wyklucza to sama choćby konstrukcja- to po co przepłacać?
Wiadomość wysłana przez: Gonzo w Października 06, 2008, 07:50:51
Panowie nie jestem aż takim bucem i laikiem żebym nie potrafił sobie ustawić tłoka w GMP przy pomocy śrubokręta. Narazie mam taką sytuację: Ponieważ gdzieś mi się zawieruszyła iskra ustawiłem sobie narazie przerwy między młoteczkiem i kowadełkiem na 0,3 mm i wydeje mi się że bez ustawiania wyprzedzenia już powinna być iskra na świecach. Zaznaczam że przerywacze są czyste i nigdzie nie znalazłem zwarcia więc czemu dalej nie mam iskry.Aha cewki też działają.I nie martwcie się że do Jawy mnie zrazicie ;) I tak kupuje niedługo za 100zł silnik CZ 12V i dodatkowo zainwestuje w Vape :D
Wiadomość wysłana przez: BoNes w Października 06, 2008, 08:03:34
Będzie Vape skoñczą się problemy  :>
Wiadomość wysłana przez: jawol RIP w Października 06, 2008, 16:54:36
Na przyszłość stary wyjadaczu...
Do tego że jestem stary jakoś  się już przyzwyczaiłem...  <blink>
A że jestem wyjadacz??? No cóż to chyba też prawda bo z nie jednego pieca chleb i kaszankę się jadało...
Ale i tak ciągle intensywnie się uczę... <book>
...zamiast pieprzyć głupoty nie na temat...
Może i nie na temat?
 A może jednak jak najbardziej w temacie... cyt: "poczytaj sobie artykuł "regulacja zapłonu" ze strony jawacz ,
Albo w instrukcji obsługi..."
Kierując do w/w ¼ródeł doceniam ich wartości.
...mógłbyś chłopakowi w zamian to napisać bardziej łopatologicznie, masz pole do popisu...
Nie chciałbym się  powtarzać...
Ale skoro chcesz to proszę.
Zaznaczyć muszę że skorzystam z w/w ¼ródeł (cytując je) ale  i dodam swoje "trzy grosze"
Przedmioty niezbędne do ustawienia zapłonu w Jawie, CZ i większości klasycznych motocykli:
1.Czujnik zegarowy osadzony w oobudowie starej świecy. Ew. suwmiarka lub pręt z podziałką, ew inny wynalazek opisany wcześniej na forum.
2. ¯aróweczka 6v lub 12V w zależności od instalacji el. motocykla z dolutowanymi dwoma przewodami: jeden zakoñczony konektorem żeñskim a drugi krokodylkiem do podpięcia do plusa akumulatora.
3. Szczelinomierz listkowy.
W/w przedmioty są niezbędne do regulacji zapłonu a koszt zakupu i wykonania  w/w akcesoriów to nie wiecej niż 40-50 złotych i jedno popołudnie pracy przy ich wykonaniu.
Wydatki te zwracają się, miom skromnym zdaniem, po przejechaniu kilkuset, no góra tysiąca kliometrów.
W postaci niższego spalania i minimalizacji zużycia silnika.
Jeżeli dysponujemy już potrzebnymi "przyrządami" to zaczynamy:
Zdejmujemy bak, wykręcamy świece zapłonowe i ...
Cyt. artykuł z Forum:
"Regulację zapłonu - czy to ustawianie przerwy na przerywaczach czy już samo ustawianie punktu zapłonu - zaczynamy zawsze od prawego cylindra (w ustawieniu standardowym, bo można wyobrazić sobie sytuację odwrotną, ale tu nie będę mącił). Generalnie kolejność ustawieñ wiąże się z budową całej tarczy przerywaczy składającej się z podstawy (fot. 1. A) i przymocowanej do niej półpłytki (fot. 1. B). Przerywacz przymocowany do postawy standardowo podłączony jest do prawego właśnie cylindra. W związku z tym, jeżeli przestawimy płytkę regulując prawy cylinder, to potem lewy regulujemy półpłytką, która porusza się tylko względem samej podstawy, nie mając wpływu na przerywacz prawego cylindra. Gdybyśmy rozpoczęli regulację od półpłytki, to potem regulując całą podstawą drugi cylinder byśmy jednocześnie poruszyli ową półpłytkę, niwecząc tym samym całe ustawienie.
Regulację warto rozpocząć od ustawienia przerwy na przerywaczach. Warto to zrobić z kilku przyczyn:
   1. Jeżeli tego nie robiliśmy to warto dla pewności
   2. Mamy podejrzenia, że może być niewłaściwa
   3. Po wymianie przerywaczy
FOTKA 1
(https://http://images24.fotosik.pl/282/4cd0f8edabdc9ddd.jpg) (http://www.fotosik.pl)
Przerwę na przerywaczach w Jawie ustawia się przy tłokach ustawionych w GMP. Zatem, ustawiamy prawy tłok w GMP i przystępujemy do regulacji przerwy na przerywaczu górnym (fot. 1 C). Poluzowujemy śrubę (a) kowadełka przerywacza (b) (czyli tę część nieruchomą przerywacza). Następnie pomiędzy styki wsuwamy listek szczelinomierza. Teraz, przy pomocy kombinerek delikatnie ściskamy przerywacz na listku szczelinomierza jednocześnie przyciskając go do krzywki wału. Chodzi o to, aby plastikowy ząbek (f), który odpowiada za uniesienie młoteczka na krzywce, przylegał do krzywki. Trzymając przerywacz w tej pozycji przykręcamy śrubę kowadełka.
Szczelina nie powinna być większa niż 0,4 mm. Ja ustawiam przerwę na szczelinomierzu 0,3 tak, aby listek o grubości 0,3 mm wsuwał się pomiędzy styki przerywacza, ale 0,4 już nie.
Po ustawieniu przerwy dla prawego cylindra postępujemy analogicznie dla lewego."
"Teraz, kiedy mamy już ustawioną prawidłową przerwę styków przerywacza, możemy przystąpić do właściwej regulacji. Przydatny będzie jakiś wka¼nik rozwarcia przerywaczy. Chodzi o to, aby dokładnie ustalić punkt, w którym przerywacze rozłączają obwód. Na oko nie polecam, gdyż ciężko precyzyjnie zobaczyć moment rozwarcia styków.
W naszych domowych warunkach możemy zastosować 2 typy takich wska¼ników, po dwie odmiany każdego typu.
   1. Wska¼nik korzystający z zasilania motocykla
   2. Wska¼nik korzystający z własnego ¼ródła prądu'
"Moje trzy grosze:"
Do ustalenia punktu rozwarcia przerywacza używam w/w żaróweczki z przewodami podpiętymi w nastepujący sposób:
Krokodylek na plus akusia.
Konektor żeñski podpinamy "na wyjście" odpowiedniego przerywacza po uprzednim wypięciu przewodu idacego do cewki W/N
Zaznaczam że oczywiście kluczyk jest wyciągnięty ze stacyjki.
"Regulacja zapłonu polega na ustawieniu tzw. kąta wyprzedzenia zapłonu, czyli ile stopni kątowych przed osiągnięciem przez tłok GMP powinna przeskoczyć iskra. Dla ułatwienia regulacji kąt wyprzedzenia wyraża się w milimetrach, czyli ile na ile milimetrów przed osiągnięciem przez tłok GMP ma nastąpić zapłon mieszanki. Jeżeli chodzi o wartość kąta wyprzedzenia zapłonu dla Jawy to dostępne są sprzeczne dane. W książce pana Kruszewskiego (której zalecenia są powszechnie poddawane w wątpliwość) podaje wartość od 2.7 do 3.2 mm, podczas gdy producent zaleca 2.5 mm +0.3mm - 0.2 - czyli zakres od 2.3 do 2.8. W praktyce najlepszy punkt dla każdej Jawy należy ustalić w drodze eksperymentów i indywidualnych preferencji co do charakterystyki pracy silnika. Ja nie polecam przekraczać 3 mm."
Moje "trzy grosze" poparte dość długą praktyką (ponad 50kkm) :
Ustawienie wyprzedzenia na 3,2mm nie szkodzi istotnie silnikowi a jedynie zmienia jego chrakterystykę i "sposób jazdy".
"Dla ustalenia punktu zapłonu ustawiamy prawy cylinder w GMP, a następnie cofamy wał pokręcając śrubą, którą jest przykręcona krzywka, o odpowiedni skok."
Moje "trzy grosze"
Przy wszystkich "operacjach" obracamy wałem nie poprzez śrubę mocującą krzywkę ( bo powoduje to minimalne ugięcia krzywki i błędy ustawieñ) ale precyzyjny obrót uzyskujemy poprzez pokręcanie tylnym kołem przy włączonym np 4 biegu.
Kręcenie kołem ( po uprzednim podniesieniu i podparciu tyłu motocykla) jest wygodne i bardzo precyzyjne.
Kto spróbuje tej metody już nigdy nie będzie kręcił inaczej.
 "Odległość tę najlepiej mierzyć specjalnym zegarem mikrometrycznym (najlepiej to wogóle przy pomocy stroboskopu, ale to inna opowieść). Dość dokładną jest też metoda na śrubę wkręcaną w oprawkę po świecy (fot 2). Ostatecznie można mierzyć suwmiarką, ale ten sposób jest mało dokładny.
Po ustawieniu tłoka w odpowiedniej odległości przed GMP luzujemy śruby, którymi przykręcona jest do obudowy stojana podstawa przerywaczy (fot. 3 E) i obracamy ją tak, aby znale¼ć punkt, w którym nasz wska¼nik pokaże granicę zwarcia/rozwarcia styków. Przykręcamy z powrotem płytkę sterującą. Należy to robić powoli i stopniowo. Często zwichrowane płytki i przerywacze powodują, że przy dokręcaniu ustawienie punktu zwarcia/rozwarcia się zmienia. Należy to kontrolować i odpowiednio tarczę przesuwać. Najlepsze ustawienie jest takie, że przy naprawdę minimalnym stuknięciu w tarczę zaczyna nam się żarówka świecić "
"Teraz testujemy ustawienie. Cofamy bardziej wał i pokręcając go do przodu sprawdzamy, czy w odpowiednim miejscu przed GMP następuje rozwarcie. Po pomyślnym ustawieniu przechodzimy do lewego cylindra i postępujemy analogicznie operując na półpłytce."
Moje:
Zakładamy bak, odpalamy motocykl i dłuuugo cieszymy sie wspaniałą jazdą z "niezłym" spalaniem.
KONIEC
ps.
Jawsim... Ty wiesz co co chodzi  ;]  <cheers>
 ...ciekawe czy znajdzie się ktoś kto przebrnie przez cały tem opis
Jeśli coś pokręciłem, przeoczyłem albo jest niezrozumiałe proszę o uwagi.
Fotki moich przyrządów dodam nieco pó¼niej bo aparat pojechał na wycieczkę w Góry Stołowe... :)
Wiadomość wysłana przez: Wojt@s w Października 06, 2008, 23:05:44
Jawol przepraszam za brak kultury ale nie zrozumieliśmy się <cheers> wracając do twojego artykułu zacny, co do ustawieñ to powiem  z mojego doświadczenia, że 1 stopieñ ( jak ktoś chce to niech sobie przeliczy ) sprawia różnicę w dynamice pojazdu.
Myślę że co do sprzętu nie chwalę się ,tylko pokazuje że nie samą chiñszczyzną człowiek żyje:)
Ja dlatego tak napisałem ze zdjętymi głowicami, bo ktoś kto nigdy nie widzał bebechów nie zrozumie ocb.
Wracjąc do tematu zapłonu, jak będę miał dzionek wolny to zrobie instruktaż i foty ustawiania zapłonu poprzez czujnik wkręcany w świece i tarczę kątową zapłonu. Pozdro i sorry za zamieszanie <punk>
Wiadomość wysłana przez: _Wujek samo Zło_ w Października 06, 2008, 23:12:14
Chłila momęt.....
a do czego Wojtas w ustawianiu zapłonu jest ci potrzebny miernik wielofunkcyjny z druga klasą dokładności ?? Pisze celowo że druga bo te "aftermarket" to trzecia a na pierwszą klasę "mulitmetry" są bardzo rzadko produkowane a ich cena to grubo dużo powyżej tych wspomnianych 8 stówek... I nie mów mi o dokładności bo tabelki kolorów rezystorów znam prawie na pamięć i częściej zanim sięgne po miernik wiem już jaka powinna być wartość. A dokładność pomiarów wszystkich elementów które wymieniłeś za wyjątkiem modułów zapłonowych realizowanych na elementach opto i elektronicznych można pieknie osiągnąć za pomocą metod elektro-technicznych- wiem coś o tym bo elektroniki parenaście dni się  w swoim życiu uczyłem.....
Dwa głosy rzeczowe w tej dyskusji:
Jawsima i Jawola
cała reszta łącznie z moim to popelina
p.s
Bones kup sobie motocykl z silnikiem diesla tam w ogóle kwestia zapłonu odpada
Wiadomość wysłana przez: BoNes w Października 07, 2008, 07:28:29
Masz racje, tylko w dieslach jest rozrząd  :'( Mi lepiej jest ustawiać zapłon niż rozrząd  ;) . Ale jakbym się natknął na motocykl z silnikiem andori albo sw400 to brał bym go odrazu  :>
Wiadomość wysłana przez: Agent 634-7 w Października 07, 2008, 08:02:31
W benzyniaku też jest rozrząd :D:D
Wiadomość wysłana przez: marcin_go w Października 07, 2008, 11:10:25
Jawol pozdrwiam i mam pytanie
Twoj opis wydal mi sie niezwykle przydatny.
Chcialbym sprecyzowac jedna rzecz jedynie.
Piszesz:
"Jeżeli chodzi o wartość kąta wyprzedzenia zapłonu dla Jawy to dostępne są sprzeczne dane. W książce pana Kruszewskiego (której zalecenia są powszechnie poddawane w wątpliwość) podaje wartość od 2.7 do 3.2 mm, podczas gdy producent zaleca 2.5 mm +0.3mm - 0.2 - czyli zakres od 2.3 do 2.8. W praktyce najlepszy punkt dla każdej Jawy należy ustalić w drodze eksperymentów i indywidualnych preferencji co do charakterystyki pracy silnika. Ja nie polecam przekraczać 3 mm."
i
"Ustawienie wyprzedzenia na 3,2mm nie szkodzi istotnie silnikowi a jedynie zmienia jego chrakterystykę i "sposób jazdy".
Jaka wartosc wyprzedzenia zaplonu polecilbys do TS 350?
Dla przyklady ustawilem u siebie 3 mm i silnik ma naprawde duza moc. Cale 27KM prawie  ;) Wczesniej ustawilal mi serwis ale jawa nie byla tak mocna jek teraz i.... (wiele slabsza)
mam niestety wrazenie ze przy wartsci 3mm i pow. silnik dostaje kopa ale sie szybciej zuzywa  :-/
Jak to jest? Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Października 07, 2008, 12:45:48
to jest tak poniżej 2.7 silnik jest bardzo elastyczny jednak jego moc na wysokich obrotach jest mniejsza ( czyli nie ma ostrej jazdy na full)
powyżej 2,7 silnik ładnie kreci jak wejdzie na obroty ( można nie¼le zasuwać )
Jednak wyjściowym punktem jest 2,7 ponieważ jest to najlepszy punkt w którym jawa i zasuwa na małych jak i na dużych obrotach .
mam nadzieje ze zrozumiałeś
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Października 07, 2008, 13:51:58
Sorry za  <offtopic> ale w silniku wysokoprężnym JEST wyprzedzenie wtryskiwania , co jest porownywalne do wyprzedzania zaplonu . I tez trzeba to dobrze ustawic .
Wiadomość wysłana przez: jawol RIP w Października 07, 2008, 14:03:42
Gdzie wyczytałeś takie "zalecenia"???
W oryginalnej, czeskiej Instrukcji obsługi 638 stoi:
cyt:
"... obracając wałem korbowym w lewo ( w kierunku przeciwnym) zniżyć położenie tłoka o stanowioną odległość tj. 3mm (2,7-3,2 mm) "
Może trochę nie po polsku to przetłumaczone ale chyba rozumiesz o co chodzi
Jakoś tego nie zauważyłem bo pomimo przejechanych większości  kkm na 3,2 silnik chodzi  hm?   cyt.  "bezszelestnie"
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Października 07, 2008, 14:52:15
jawol Twoja jawa chodzi naprawdę super lecz jeśli byś je¼dził na takim ustawieniu więcej jak 20 tys km to silnik  się szybciej zużył ponieważ musisz go trzymać na wyższych obrotach podczas jazdy . Hmm to czemu mi tak silnik wysiadł szybko .. pierwszemu właścicielowi  wytrzymał tylko 12 tys km  <frusty> a czemu?? bo dawał więcej gazu !! dużo więcej. Zmieniając charakterystykę silnika zmieniasz styl jazdy i żywotność silnika . Pisał o tym P. Sałek
Wiadomość wysłana przez: j@wa w Października 07, 2008, 16:16:34
W tym momencie popieram Jawola w 100%.  Ja jeżdżę na 3mm i moja Jawcia chodzi najlepiej,a przejechała na takim ustawieniu ok. 8000km i nic jej się nie dzieje. Zaczynałem od 2,7 i po 200,250km zmiana o 0,1mm , aż doszedłem do 3,2mm i na 3mm pracuję równo,przestało coś brzęczeć przy przyspieszaniu i na trasie utrzymywanie 4000-4300 obrotów to nie problem. W tym momencie silnik mruczy jak przystało,a nie wydobywa się z niego ochydne buuuuu. Ale z drugiej strony każda,powtarzam Każda Jawa jest cholerną indywidualistką , i co dobre u mnie nie musi być dobre u ciebie.
Inżynierze Bones,dla twojej wiadomości to nawet silnik w komarku ma rozrząd. A jaki? Internet to kopalnia wiedzy!
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Października 07, 2008, 19:39:22
w sumie fakt mogłem napisać <cheers> ze powyżej 3.2 bo różnie to bywa pozdr:)
Wiadomość wysłana przez: marcin_go w Października 07, 2008, 21:50:21
cofam drugie pytanie
