Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Stary w Lipca 07, 2024, 15:48:01
Tytuł: Gumy manetek kierownicy - współczesne doróbki
Wiadomość wysłana przez: Stary w Lipca 07, 2024, 15:48:01
Szanowni gdzie kupić dobre jakościowo i miękkie gumy manetek? Kupiłem w 4motor i są jak twardy plastik, a nie guma... widzę, że są dostępne jeszcze w Skuter Dębica oraz na Betcher.com.pl ale pytanie czy to nie to samo?
https://allegro.pl/oferta/guma-kierownicy-jawa-350-ts-634-638-czeska-lewa-11709660976 (https://allegro.pl/oferta/guma-kierownicy-jawa-350-ts-634-638-czeska-lewa-11709660976)
Tytuł: Odp: Gumy manetek kierownicy - współczesne doróbki
Wiadomość wysłana przez: Uziel w Lipca 07, 2024, 15:54:51
Oryginały też nie były za miękkie.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Lipca 07, 2024, 16:27:23
Tak jak przedmówca oryginalnie te gumy też bardziej przypominają plastik niż gumę są bardzo twarde
Wiadomość wysłana przez: andree w Lipca 07, 2024, 16:42:42
Wszystko teraz małe rączki robią, więc totolotek, może te z czeskich sklepów.., chociaż watpię  ::)
Wiadomość wysłana przez: Stary w Lipca 07, 2024, 17:32:23
U kumpla widziałem założone 10 lat temu, kupione w jakimś sklepie internetowym dorobki i są super! Fajna w dotyku guma nie męcząca rąk. Coś jak w simsonie SR / S50.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Lipca 07, 2024, 17:49:27
Jak chcesz miękkie to musisz wykombinować jakieś inne niż oryginał.
Simson i MZ też fabrycznie miały bardzo twarde manetki. Po dużym przebiegu były wypolerowane i błyszczały jak lustro.
Ale jak się kupiło nowe to już były jakieś podróby i były stosunkowo miękkie.
Manetki do Jawy zawsze były twarde, niezależnie czy stare czy współczesne.
Wiadomość wysłana przez: Stary w Lipca 07, 2024, 18:27:20
Ok, dzięki za info, czyli kumpel miał jakoeś rzemiosło.
Wiadomość wysłana przez: Jawolotmen w Lipca 08, 2024, 20:17:21
A to bardzo ciekawe jest bo mam sprzed 7 lat gumy z 4motor i do dziś dnia są tak miękkie że lewa mi się zsuwa i muszę ją co 100km dobijać, a na rolgazie sama się obkręca mimo że na ciasno wsadzone. Widzę że z tymi fantami do knedla to jakaś loteria ala lotto jest.
Wiadomość wysłana przez: Stary w Lipca 08, 2024, 23:24:03
No właśnie dlatego kupiłem w 4motor gdyż zasłyszałem, że miały być miękkie, a przyszła skała....
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Lipca 09, 2024, 13:22:20
Próbowałeś kąpieli w gorącej wodzie?
Wiadomość wysłana przez: Stary w Sierpnia 03, 2024, 23:37:23
Oczywiście po wrzuceniu w gorącą wodę gumy miękną i można bez problemu założyć je na kierownicę, jednak bardzo szybko twardnieją....
Wiadomość wysłana przez: Makaron w Sierpnia 04, 2024, 07:33:34
Nie przypominam sobie miękkich gum w knedlach. Może minimalne różnice były. Teraz w erze downizingu oszczędzają na kauczuku i robią plastikowe bo taniej wychodzi. Szukaj miękkich akcesoryjnych lub gtzanych jak chcesz mieć komfortowo.
