Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Mario_easy_rider w Marca 28, 2024, 21:57:42
Tytuł: Blokujący się starter cezet 350
Wiadomość wysłana przez: Mario_easy_rider w Marca 28, 2024, 21:57:42
Jakiej grubości powinna być podkładka pod kosz sprzęgła? u mnie po kupnie nie było wcale tej podkładki dokupiłem z 4jawa ma grubość jak pamiętam coś w granicach 1mm. Widziałem na filmach jak ludzie montują podkładkę o wiele grubsza bodajże 2.7mm ale tam też był docisk taka blaszka ja mam znowu taki aluminiowy. Dystansowanie tego sprzęgła próbuje powiązać z blokującym starterem jak próbuje kopnąć to ruch jest nic nie przeskakuje tylko zamiast ładnie odbić i przełączyć się w tryb zmiany biegów to się zblokuję i trzeba mu pomóc, jak mu pomogę to półksiężyc puszcza i uderza w karter, nie zawsze tak jest ale jednak to irytuje.
Tytuł: Odp: Blokujący się starter cezet 350
Wiadomość wysłana przez: muczos w Marca 29, 2024, 06:03:59
Przyłóż linijkę do kółka zębatego na wale i do zębów na koszu. Podkładka powinna być takiej grubości żeby łańcuszek szedł równo.
Dawno już tego nie rozbierałem, ale podkładka na pewno jest sporo grubsza niż 1mm.
A dociskiem się nie przejmuj. Starsze Jawy I CZ miały stalowy z oddzielnymi miseczkami, a później zmienili to na jednolity aluminiowy.
Można je zamieniać.
Wiadomość wysłana przez: xepher w Marca 29, 2024, 06:46:38
Ostatnio zmieniałem, wyszło ze prawie 3mm, dobierane jak muczos prawi
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Marca 29, 2024, 08:04:41
2.7-2.8 mm jest grubość podkładki pod kosz sprzęgła zarówno w aluminium jak i w zeliwei tyle że w aluminium pod orginalny kosz ma ona większą średnicę zewnętrzna ciut ale to nas nie interesuje, jak masz tą podkładkę za cienka będziesz miał problem i z rozrusznikiem
Wiadomość wysłana przez: Mario_easy_rider w Marca 29, 2024, 19:26:37
Ta podkładka to może być lek na wszystko, podłożyłem jakieś podkładki żeby było coś około 3mm i starter działa tak jak powinien. miałem jeszcze problem z dziwnym dźwiękiem na wolnych obrotach jak jakby coś dzwoniło podejrzewałem klocek może to będzie powiązane z tym ewidentnie nie szło w osi.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Marca 29, 2024, 20:35:03
Dodam tylko, że ta podkładka jest hartowana i byle czego bym tam nie wkładał...
Wiadomość wysłana przez: Mario_easy_rider w Marca 29, 2024, 21:23:10
Próbnie złożyłem znalazłem od simsona od kosza i pasują idealnie.
