Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Motocyklista.1 w Września 14, 2008, 10:34:03
Tytuł: Koszt naprawy motorku
Wiadomość wysłana przez: Motocyklista.1 w Września 14, 2008, 10:34:03
Witam!
Jestem nowy na tym forum. Zamierzam kupić Jawę ts 350 z tego linku :
http://www.allegro.pl/item435292564_jawa_ts_350.html ale ona pali tylko na jeden gar ! Jaka może być tego przyzyna i ewentualny koszt naprawy?
Motocyklista.1
Tytuł: Odp: Koszt naprawy motorku
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Września 14, 2008, 10:47:19
Takich pytañ się nie zadaje- bo przecież nikt nie ma zdalnie sterowanego rentgena w oczach,żeby mógł Ci odpowiedzieć. Co to może być? Może silnik stracił kompresję na jednym garnku- dlatego nie zasysa już mieszanki- wtedy koszta są dosyć wysokie- w grę może wchodzić remont całej góry- bo szlify nalezy i tak robić parami. Ale może to być banał-wydmuchana uszczelka głowicy,nieszczelny simmering, zużyte (ale nie popękane) pierścienie,wreszcie problemy z elektryką- bo i tak bywa-no chyba,że sprzedający jest pewien,że powodem jest nie pobieranie paliwa. Widzę,że ma ona hamulec tarczowy JAWA-rarytasik- za taki zestw zapłaciłbyś połowę wartości motocykla.Jeśli znasz się na mechanice to możesz zaryzykować- zrobisz sobie sprzęta i będziesz dumny- jeśli nie znasz się za bardzo ale masz w zanadrzu kogoś obcykanego w Jawach i CZ to też można- podkreślam w Jawach i CZ bo nie każdy mechanik samochodowy i przysłowiowy "Pan Henio" będzie mógł Ci pomóc- czasem tylko zaszkodzi. Natomiast kupno tego i walka tygodniami zdecydowanie zmniejsza zadowolenie z zakupu. Jawy mają prostą budowę,ale potrafią się w nich zepsuć takie rzeczy,że naprawdę wiele piwa musi upłynąć nim się do tego dojdzie. Najlepiej we¼ kogoś obcykanego ze sobą- na miejscu sprawd¼cie sprzęta itp. Może ma jakąś konkretną wadę a ten tekst z niedochodzeniem paliwa to bajer zwykły? Jeśli jesteś przygotowany na ewentualne wyskoczenie potem z paru grubych stówek na remoncik to można zaryzykować.
PS. I nie pisz motorku bo dostaniesz zjebki- dla niektórych to już poważna maszyna a nie pi¼dzidełko.
PPS. Zwróć również uwagę na brak ładowania- tu też może leżeć kilka złotych do wydania- choć z reguły to urwany kabelek,słaby styk zużyte szczotki.
Wiadomość wysłana przez: Mienki w Września 14, 2008, 11:15:00
 Jawsim coś ostatnio nie w humorze.. ale wyjaśnił ci wszystko jak trzeba....
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Września 14, 2008, 12:08:07
Jakbyś miał 132 ddc to też byłbyś nie w humorze ;)
Wiadomość wysłana przez: _Wujek samo Zło_ w Września 14, 2008, 20:10:36
Dni Do Cywila  :>
a pózniej nasz Jawsimek bedzie pompował rezerwe  :P
 <cheers>
Wiadomość wysłana przez: Mienki w Września 14, 2008, 20:22:00
a pózniej nasz Jawsimek bedzie pompował rezerwe  tongue
 i opony tym co nie potrafia ich wymienic....
Pawel modzie we¼ coś zrób z tymi  nieokrzesancami co ostatnio zaatakowali forum... nie bez powodu masz tytuł nieprzyjaznego moda...
Wiadomość wysłana przez: SZAJBUS_SzeF w Września 15, 2008, 08:35:00
Ja bym się nad tym poważnie zastanowił. Ja za swoją jawę też dałem 900zł i też chodziła na jeden gar. Powodem był tylko odpięty kabelek w elektryce ale czy ty trafisz tak samo? Warto się nad tą Jawą zastanowić ze względu na samą tarcze na którą połowa forum poluje.
