Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Jawoch w Stycznia 17, 2024, 23:21:28
Cześć
Mam pytanie - montaż Piasty przód z hamulcem tarczowym . Pozycja 10 w książce instrukcji to ta podkładka ze zdjęcia ? Nie do końca widzę po zdjęciach czy to właśnie o nią chodzi . Może ktoś ma zdjęcie kolejności wkładania elementów … pozdrawiam :)
Tak to powinno być złożone. Ta mała tulejka i jedna większa między lagą a tarczą hamulcową.
I te tulejki dochodzi do łożyska w piascie ?
Tak, tulejki opierają się o łożysko i lagę.
Doprecyzowując, jedna o lagę a druga opiera się na osi koła.
Już rozumiem
Dziękuję za pomoc :)
Tak jeszcze z ciekawości dla pewności . Na poprzednim zdjęciu widać tak jakby jedna małą tulejkę czy tak mam być ? Czy tak jak teraz wysłałem na moim zdjęciu ?
Moim zdaniem masz to źle złożone. Te małe tulejki masz inne i powinna być tylko jedna. Jedna duża na Twoim zdjęciu też jest odwrotnie założona.
Ok już mam odpowiednią ,ale tam idą ogólnie 3 tulejki ? Nie musi być do pary ? I rozumiem strona z tarczą (tam idą dwie tulejki mniejsza i większa ?
Mirageg wrzucil Ci wyżej jak to ma być. Jak zrobisz tak jak on to pokazał na zdjęciu będzie dobrze.
Odległości wg mnie między teleskopami sa takie same co do mm . Podpowiedzcie mi czy odległość tarczy od teleskopu jest dobra bo ma jakieś 2mm
Sprawdź przez założenie zacisku z klockami czy tarcza jest w dobrej odległości.
Musi koło się luźno kręcić po przykręceniu zacisku z klockami.
Jest ok, tam tarcza blisko przechodzi lagi. Do tego stopnia że jak masz tarcze pływającą musi być podcięcie na ladze.
Założyłem zacisk i wszystko jest ok . Dzięki :)
