Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Moto37 w Września 13, 2008, 15:17:38
Tytuł: Regulacja
Wiadomość wysłana przez: Moto37 w Września 13, 2008, 15:17:38
Regulowałem wczoraj sprzęgło na podstawie http://www.gumpal.republika.pl/ i gdy zrobilem dokładnie tak to gdy motor stoi i wrzuce1 bieg i nacisne sprzęgło i chce pchnąć motor to dalej jest na bieg choć jest naciśnięte sprzęglo i dobiero jak porusze pare razy motorem w tył i do przodu to dopiero wtedy sprzęglo się tak jakby włacza a dokładnie jak wrzuce 1 bieg i nacisne sprzęglo to moge motor przepchać tak jakby byl na ludzie jest tak na biegach 1 2 3 przez co może to być spowodowane?? :)
Tytuł: Odp: Regulacja
Wiadomość wysłana przez: kamil123 w Września 13, 2008, 16:51:08
Sprzęgło Ci się skleja. Jakiego oleju używasz?
Wiadomość wysłana przez: MOTOMYSZOR w Września 13, 2008, 20:49:48
to normalne zjawisko po tym jak motorek ostygnie. Jeśli potem jest wszystko OK przy je¼dzie to się nie przejmuj. No chyba że cały czas jest tak.....
Po postoju olej powoduje jakby "sklejenie" tarcz. Mimo ich rozsunięcia dalej przekazywany jest moment na wał....
Wiadomość wysłana przez: Moto37 w Września 14, 2008, 09:41:09
To jest tak jak wrzuce bieg i motor jest zgaszony nacisne sprzęgło to motor przez chwile jest dalej na biegu lecz jak go porusze w tył i przód to jest ok tak jak powinno być
Wiadomość wysłana przez: Moto37 w Września 14, 2008, 09:41:51
To jest tak jak wrzuce bieg i motor jest zgaszony nacisne sprzęgło to motor przez chwile jest dalej na biegu lecz jak go porusze w tył i przód to jest ok tak jak powinno być , a oleju używam HIPOL
Wiadomość wysłana przez: lluke w Września 14, 2008, 09:52:40
to nic złego nawet japoñczyki tak robią jak już jest podjechany lekko olej
Wiadomość wysłana przez: Moto37 w Września 14, 2008, 10:07:07
A więc Hipol skleja tarcze i dlatego tak się dzieje?
Wiadomość wysłana przez: mati krk w Września 16, 2008, 14:28:38
u mnie tez cos takiego mam ale sie tym nie przejmuje
Wiadomość wysłana przez: Moto37 w Września 16, 2008, 22:17:51
Wiecie co wyrehólowałem idealnie sprzęgło i chodzi bez żadnych zgrzytów jest ok ale to też było troche przez olej.!
