Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Belmondo w Listopada 12, 2023, 18:50:07
Cześć. W papierach 634-7-00 rok 1987 na tabliczce vin 638006H. Zadupek od ts, zbiornik od cezety i dodatkowe jakieś wynalazki na motocyklu. Motocykl w kartonach. Brak zdjęcia. Zarówno model 634 jak 638 bardzo mi się podoba. Proszę o radę co składać, i czy jest to jakiś problem że tabliczka i papier się różni.
A czym się różni tabliczka od kwita?
Według tabliczki i rocznika masz 638.0
634 były robione do 1984. Zrób jakieś fotki gratów :)
Na szybko
Błędy w papierach niestety się zdarzały, widać że to 638.0
Rama troszkę zmodyfikowana
1 dospawane jakieś mocowanie
2 wystająca śruba też dospawana o mocowania baku w cezecie, bardziej mnie martwi to w kółku 2 słabo to widać ale tam jest coś motane.
No i tylne rurki ktoś wzmocnił ( to dobrze), ale chyba nie wyprostował przed wspawaniem wzmocnień.
Cześć.
Mocowanie nr.1 jest ruchome, też nie wiem od czego. Zbiornik był od cezety więc musiał jakąś funkcję pełnić.
2. Wygląda to jak na zdjęciu. Gdyby coś brakowało proszę dać znać.
Czy rama za wzmocnieniami jest ok to nie wiem, wyjdzie jak będę składał.
Decyzja podjęta. Będzie 368, ale kolor będzie nietypowy. Za jakiś czas odpalę wątek w naszym garażu.
Dziękuję za pomoc.
Zdjęcie nr 2 dyskwalifikuje ta ramę do użytku.
Jest to jakaś wydumka, rama była cięta i spawana. Bałbym się tym jeździć.
Maliniasty...nie pomagasz... Ma ktoś może zdjęcie ramy jak to wygląda?
Trochę podejrzałem u andree, no cholera jest inaczej...
Wpisz w wyszukiwarkę rama jawa 350 to zobaczysz jak wygląda.
To samo jak wpiszesz cezet 350.
Ta rama nadaje się na części :)
No właśnie widzę, będzie trzeba ten problem jakoś ogarnąć. Dzięki bardzo będę myślał co z tym fantem zrobić.
Tu masz zdjęcia ramy. Co prawda jest to 634 aczkolwiek ta część ramy która u Ciebie jest mocno pomodzona w 634 i 638 wygląda praktycznie tak samo. Ktoś miał nie złą fantazję...
Rama do wymiany
Czyli dobrze wypatrzyłem na zdj. że to jakaś zmota tam jest niestety rama na złom lub na części. :(
Na trzecim zdjęciu też widać że jest cudowane
