Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: KarolCZ164 w Października 23, 2023, 23:17:09
Tytuł: Klej do gwintów.
Wiadomość wysłana przez: KarolCZ164 w Października 23, 2023, 23:17:09
Cześć, planuje użyć kleju do gwintów przy montażu automatu zmiany biegów i do podkładek zabezpieczających łożyska w skrzyni. Czy loctite 243 nie będzie zbyt silny? Czy może jednak 222. Albo inny producent.
Tytuł: Odp: Klej do gwintów.
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Października 24, 2023, 07:36:50
Ja używam wszędzie 620 ;)
Bo taki mam w robocie ;)
https://www.woronko-kleje.pl/LOCTITE-620---50ml-wysokotemperaturowy-do-230C-anaerobowy-klej-do-mocowania-metalowych-czesci-wspolosiowych_p836.htm
Wiadomość wysłana przez: KarolCZ164 w Października 24, 2023, 09:03:59
Zostało mi trochę loctite 243 więc myślałem, aby po małej kropelce użyć na automat biegów. Loctite 620 jest sporo mocniejszy. Na takie małe śrubki chyba zbyt mocny.
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Października 24, 2023, 09:05:20
Odtłuścić, posmarować, zakręcić, jeździć obserwowac.
Wiadomość wysłana przez: KarolCZ164 w Października 24, 2023, 09:12:03
Więc tak zrobię:) powinno wystarczyć 243 :)
Na połówki karterów i czoło wału zamierzam użyć masy Victor Reinz reinzosil
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Października 24, 2023, 09:20:03
Ja używam tego:
https://allegro.pl/oferta/silikon-masa-uszczelniajaca-elring-dirko-200ml-12560119142
Fajnie się to dozuje i przy odrobinie wprawy ma się czyste łapki.
Wiadomość wysłana przez: rasmusen1 w Października 24, 2023, 10:44:00
Dirko pięknie się tez obrabia na finał po steżeniu.
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Października 24, 2023, 14:12:42
Skladajac Jawe Californian dawalem krople Loctite 234 na wiekszosc gwintow. W tym na gwinty srub mocujacych blotniki i rejestracje, ktora w tym modelu bardzo wibruje. Takze na gwinty srub mocujacych elektrownie, zmieniacz biegow i automat sprzegla. Jak dotad nic sie nie rozluznilo ale mozna odkrecic w razie potrzeby momentem jakos wyraznie nie wiekszym niz sruby bez tego lepiszcza.
Od drgan odkrecila sie tylko sruba mocujaca regulator napiecia ale tam nie bylo kleju. Po jego dodaniu trzyma sie mocno.
Wiadomość wysłana przez: KarolCZ164 w Października 24, 2023, 15:03:57
Yabaman przekonałeś mnie hehe. A co do masy uszczelniajacej to widziałem parę filmów na Youtube jak skladali Jawe na reinzosilu, więc chyba przy nim zostanę. Na aukcjach allegro pisze że dirko i reinz są zamienne, więc oba powinny być dobre myślę. Trzeba chyba tylko pospieszyć się z montażem żeby masa nie zastygła. A do kleju mam takie pytanie w sumie, jeśli najpierw wkleję automat i blaszki, to nie ma problemu żeby grzać ten karter (opalarką w stronę komory korbowej) pod montaż wału? Nie zmięknie ten klej jakoś?
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Października 24, 2023, 17:55:30
Jesli grzanie bedzie z umiarem I do wlasciwej temperatury (100-120C) to klejowi nic sie nie stanie.
Wiadomość wysłana przez: KarolCZ164 w Października 24, 2023, 18:30:15
Postaram się grzać z rozwagą.
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Października 24, 2023, 20:18:41
możesz grzać po wystygnięciu klej dalej będzie trzymał , no chyba że go spalisz
Wiadomość wysłana przez: Tigras w Października 25, 2023, 05:45:09
Loctite - Reinz- Dirko.  W takiej kolejności od najmocniejszej do najsłabszej. Sprawdzone na wielu silnikach, mostach i skrzyniach biegów.
Wiadomość wysłana przez: KarolCZ164 w Października 25, 2023, 06:09:04
Dzięki  :)
