Sprawy Techniczne => Lakiernictwo & blacharka => Wątek zaczęty przez: Jawoch w Września 03, 2023, 15:34:27
Cześć
Wczoraj pomalowałem boczki epoksydowe a dzisiaj zerkam na prace a tam tysiące małych ognisk rudej . Wczoraj nic nie wskazywało ze dojdzie do czegoś takiego - malowałem ok 18:00 i zostawiłem wszystko pod chmurką . Nic nie padało , jeden plus ze zejdzie jak potraktuje to papierem . Co dalej ??? Piaskować jeszcze raz …
Jakiego podkładu używałeś? Powierzchnia była odtłuszczona przed malowaniem?
Przeczytałem jeszcze raz na spokojnie i myślę że problem powstał dlatego, że zostawiłeś to na zewnątrz...
Skoro schodzi ruda pod papierem to wyczyścił bym to i pomalował jeszcze raz. Malować jak chcesz to maluj na powietrzu ale schowaj na noc do pomieszczenia...
To że nic nie padało nie znaczy że nie ma wilgoci w powietrzu ;)
Surowa blacha szczególnie jest na to wrażliwa.
Powierzchnia była odtłuszczona a podkład troton utwardzacz i rozcieńczalnik epoksydowy . Wystarczy przetrzeć bo schodzi ruda ładnie czy znowu do gołego ?
:o :o :o :o :o :o :o :o niemożliwe , albo boczek po pożarze zakwaszony
Wieczorem po przekroczeniu temperatury punktu rosy, wilgoć skrapla się na powierzchniach i pozostaje na nich aż do poranka, gdy słońce ogrzewa powierzchnię ponad temperaturę punktu rosy i woda odparowuje. Innymi słowy, zostawiając blachę na noc na zewnątrz zafundowałeś jej kąpiel.
Myślę, że papier ścierny wystarczy, a potem maluj.
Jutro postaram się zając czyli przetrzeć i pomalować jeszcze raz . Boczki były odnawiane piaskowane przeze mnie wiec nie były zakwaszone czy po pożarze …
Drugi raz tego nie piasku bo szkoda blachy... Papierem przejrzyj, odtłuść i jeszcze raz epoksyd. No i obowiązkowo do pomieszczenia
Wiem że pewnie już musztarda po obiedzie bo boczki pewnie polakierowane ale w takim wypadku trzeba wszystko drzeć do gołego.Rdza wychodzi nam od spodu do góry także to co się zetrze to tylko to co nam wykwitło a problem leży u podstawy.Pewnie że to może wytrzymać lata ale prawidłowo powinno zrobić się od nowa .
