Baza wiedzy i modyfikacji => Poprawki fabryki => Wątek zaczęty przez: krzysiek98 w Sierpnia 23, 2023, 18:10:17
Tytuł: Zabezpieczenie instalacji elektrycznej
Wiadomość wysłana przez: krzysiek98 w Sierpnia 23, 2023, 18:10:17
Instalacja elektryczna w Jawie 350 TS/CZ 472.6 ma zarówno zalety w postaci źródła energii jak i wady, największą z nich jest bardzo niski poziom zabezpieczenia instalacji przed skutkami zwarć. Zabezpieczony jest jedynie jednym bezpiecznikiem topikowym 15A obwód odbiorników. Z tego powodu, jeśli wystąpi zwarcie do masy po stronie ładowania, np. przewodu plusowego idącego z prostownika do akumulatora, popłynie prąd ograniczony jedynie rezystancją wewnętrzną baterii, który efektownie stopi nam izolację przewodów masowych po drodze i przestanie płynąć dopiero przy ręcznym odłączeniu lub pełnym rozładowaniu. Oczywiście, w zasadzie takie rzeczy przy sprawnej instalacji nie mają prawa się wydarzyć, ale jednak w życiu bywa różnie... Czarną linią zaznaczone niezabezpieczone elementy. Całkowicie inne podejście mieli konstruktorzy motocykla MZ ETZ, którzy podeszli do tematu w sposób wzorcowy. Otóż, oprócz obwodu odbiorników zabezpieczone jest również połączenie minusa akumulatora z masą, przez co jakiekolwiek zwarcie z udziałem akumulatora zostanie rozłączone, nie tylko to za bezpiecznikiem odbiorników. Oprócz tego, zabezpieczony jest również obwód wirnika alternatora, oraz osobno, za bezpiecznikiem głównym obwód kierunkowskazów. Dlatego postanowiłem u siebie wykonać przeróbki. Zabezpieczyłem minus akumulatora bezpiecznikiem 15A oraz wirnik 5A. Korzystając z tego że równocześnie przerobiłem układ prostowniczy na 9 diodowy wraz z elektronicznym regulatorem, bezpieczniki umieściłem w czterogniazdowej puszce, zamontowanej w miejscu uwolnionym przez zdemontowany regulator oryginalny. Czwarte miejsce można wykorzystać na cokolwiek, ja wykorzystam je do zabezpieczenia gniazda ładowarki do telefonu. Podobną przeróbkę warto wykonać również w modelach z prądnicą bocznikową, tam oczywiście zabezpieczamy tylko drugi biegun akumulatora, podobnie jak to było np. w MZ z prądnicami
Tytuł: Odp: Zabezpieczenie instalacji elektrycznej
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Sierpnia 23, 2023, 20:45:56
Mam zrobione tak samo  ;) Jak składałem etz kumplowi TK podpatrzyłem i wprowadziłem  ;)
