Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Bamse 38 w Sierpnia 18, 2023, 18:44:47
Przerabiał ktoś może kopke w ts, mam problem że strasznie mi rysuje tłumik tym bardziej że mam założone nowe wydechy i słabo zaczyna to wyglądać ma ktoś jakiś pomysł żeby troskę cofnąć kopke lub zamontować inną. Rozważam też troskę ją wygiąć na ciepło zgrzać ale to już ostateczność.
Ja brałem w imadło, grzałem palnikiem i odgiąłem. Wo wywrtoki nic złego się nie działo.
Może kopka jest od Cezety
Tych kopek to ja spotkałem że 3 rodzaje pewbie do producent to inaczej rogi. Kiedyś gialem w imadle na zimno i poszło bez problemu. Możesz też między kopke a wałek dać podkaldke dystansowa ok 1mm grubą wtedy centruje ona kopke na wałku
Ten powinien mieć odpowiednią krzywiznę: https://4motor.pl/pl/silnik-skrzynia-biegow/2735-kopniak-jawa-350-ts-634-638-9999999014871.html (https://4motor.pl/pl/silnik-skrzynia-biegow/2735-kopniak-jawa-350-ts-634-638-9999999014871.html)
W 638-0 na pewno nie obciera (mam go u siebie).
Dzięki za podpowiedź
Bo masz nie od tego modelu kopkę od dolnych wydechow była inna niż di podniesionych
