Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Aero87 w Września 05, 2008, 10:14:09
Witam.
Moj problem polega na tym iż dzwignia do zmiany biegow przeskakuje odrazu w "tryb" startera... bez zadnego wciskania. Jak biore do góry to mi odrazu przeskakuje, przez co nie moge wlaczyc zadnego biegu, jedynie co to 1 ale wtegy jej nie idzie wyłaczyc bo trzeba dzwignia w góre.... no ale nie dziala.
miał ktos juz taki problem?? co to moze byc i jak to mozna naprawic??
Dzikuje z óry koledzy!!
sprężyna wypychająca wałek startera straciła swoja sprężystość i nie wypycha wałka, musisz wymienić ja na nowa, jak: musisz zdjąć dekiel od sprzęgła, tylko pamiętaj żeby d¼wignia była przestawiona na kopniak, jak zdejmiesz dekiel to obrócisz wałek i go wyjmiesz będzie tam tez sprężyna, która musisz wymienić na nowa, z założeniem walka trochę musisz się nacwiczyc ale wchodzi, skręcasz wszystko i uszczelniasz i powinno być dobrze jeżeli nie pomoże to winna leży w walku (wyrobił się na koñcu)
no w sumie moze i tak. tylko ze wczesniej trzeba bylo na cm wcisnac zeby przeszlo w kopniak a teraz wogole nie trzebatylko do gory i juz jest na kopniaku.
I to stalo sie gwałtownie przy zmianie z 3 na 4. wydaje mi sie ze nie zbyt delikatnie to zrobilem tamtym razem... <mur>
zrób jak pisze często właśnie w tym leży przyczyna.. jak nie pomoże pisz, pomoże, możesz tez pisać na moje gg jakby co
