Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: kichau w Maja 20, 2023, 20:04:17
Czesc Panowie,
dawno mnie tu nie bylo, ale stara milosc nie rdzewieje. Mam bardzo dziwny problem z silnikiem mojej 634 i od kilku tygodni nie moge znalezc przyczyny. Silnik ma wyrazny brak mocy, na czworce sie praktycznie nie jest w stanie rozpedzic. Wydaje przy tym wyjace i skwierczace dzwieki, jak przy zbyt ubogiej mieszance albo zbyt wczesnym zaplonie, obie swiece sa jednak czarne... Wymienilem po kolei wszystkie elementy zaplonu (Vape), gaznik, swiece, fajki, kable zaplonowe, zaplon ustawiany, przestawiany itd. i kompletny brak jakiejkolwiek "reakcji" silnika. Do glowy przychodza mi jeszcze takie pomysly: woda w paliwie, nieszczelny simmering, jakis defekt mechaniczny (n.p. pekniety pierscien).
Moze ktos mial podobne symptomy i bedzie w stanie dac mi wskazowke. Takiego przypadku jeszcze nigdy nie mialem. Interesowaloby mnie czy ktos mial n.p. nieszczelny simmering na wale i jakie byly objawy.
Dzieki z gory za pomoc i do zobaczenia
Kichau
Cześć Kichau!
Kopę lat!
Tak na pierwszy rzut oka na to co napisałeś nasuwa mi się pytanie czy nalałeś świeżego paliwa (piszesz o wodzie w paliwie stąd pytanie) a jeśli nie to jak długo stało paliwo w baku od czasu kiedy jeździłeś i było ok?
Nie pytam o tak oczywiste kwestie jak czyszczenie gaźnika ale już o filtr powietrza zapytam. Dawno wymieniałeś?
Świece jednakowy kolor mają?
Cześć kolego.
Jak dla mnie to objawy gaźnika. Wyjmij go, porządnie przedmichaj, wrzuć do myjki jak masz gdzie i sprawdź poziom paliwa i drożność dysz. Filtr powietrza też warto sprawdzić i wymienić.
A może ja poprostu zalewa ten sam objaw będzie przy bardzo bogatej mieszance na myśl mi się nasuwa układ dolotowy filtr powietrza airbox kiedyś już wyjmowałem nie raz gniazdo mysz z filtra powietrza
Michał na odległość trudno coś doradzić.
Wpadaj na letni, to będzie dużo łatwiej. ;)
Kiedyś woziłem szmatkę do wycierania rąk pod siedzeniem i wyssało mi ją do filtra powietrza. Motor też stracił moc w dziwny sposób.
Hmmmmm, w skrzynce na akumulator znalazłem łupinki od orzechów lub żołędzi… Sprawdzę ten trop.
Udziału w letnim nie wykluczam
Dzięki Panowie! Dam znać jak sprawdzę, czy był to dolot!
To samo spotkało DamDama na wiosennym a co było kombinowania z gaźnikami to nie miara :)
W airboxie "niestetey" czysto. Filtr wizualnie jak nowy, zadnych zanieczyszczen :'(
Czmielu, gaznik tez juz zmienialem, caly komplet, razem z przepustnica.
Rozztocz, paliwo z zeszlego roku. Do baku dolane ok 10 litrow nowego. Mimo wszystko zmienie, zeby to wykluczyc.
Ma ktos jeszcze jakies pomysly? Kurde, tyle juz roznych przypadkow mialem i zawsze sie to jakos udalo rozwiazac, a tym razem jestem totalnie zagubiony
A może to nie silnik/gaźnik a np wydech? Albo heble?
Może kran Ci paliwa nie daje? Może masz niedrożny korek baku?
na pewno łupinki orzecha wpadły pod zawór :D
Ściaąg kominy i ogień na tłoki. Miałem podobne objawy przy zapchanych kominach. Najbardziej banalne rozwiązania są najbardziej prawdopodobne.
Wydechy to dobry trop i warto by było sprawdzić też okna wydechowe zdejmując kolanka, widziałem przypadki gdzie okna były prawie całkiem zaklejone nagarem.
Miałem nieszczelne simeringi w kilku singlach, i jednym twinie, objawy to brak wolnych, dymienie, brak reakcji na regulacje gaźnika, ale jej się już rozkręcił to moc była. Kiedyś ogar mi zaniemógł na trasie, i zapchany komin to było to. Ale ta mała franca się drze bez niego
Jednego razu rozleciały mi się wkłady wewnątrz tłumika i go zatkały.
zbiornik do przeglądu i kranik paliwa, wydechy tez.
Panowie, problem rozwiazany! Faktycznie przyczyna byly zapchane tlumiki. Z kazdego wyciagnalem ok. szklanke nagaru. Ostatni raz tlumiki byly czyszczone 18.000 km temu - to tak dla orientacji.
Wielkie dzieki za pomoc!!! Czasami czlowiek mysli zbyt skomplikowanie...
No to super, że udało się rozwiązać problem.
Będziesz na letnim?
Niestety na letni nie dostałem urlopu, bo za późno zacząłem się tym zajmować. Brakowało mi motywacji przez te ww problemy. Kurde, tyle godzin spędzonych w garażu, pół motocykla rozebrane, nowy gaźnik, nowe Vape, a to nagar w tłumiku ::)
W przyszłości nie doktoryzuj się a zaczynaj od najprostszych rzeczy. Knedle to proste urządzenia. Kapryśne z braku doświadczenia lub niedbalstwa właścicieli
