Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: zdt w Kwietnia 22, 2023, 20:12:34
Tytuł: Jawa 50 pancerka
Wiadomość wysłana przez: zdt w Kwietnia 22, 2023, 20:12:34
Mam problem z zalewaniem świecy.
Wymieniłem zaworek, pływak. Nie wymienalem iglicy. Iglica zapieta na 1 rowku od gory gaznika.
Swiece zalewa mi jak zgasze cieply silnik. Ma wrazenie ze gaznik podaje za duzo paliwa do silnika.
Jakies podpowiedzi?
Tytuł: Odp: Jawa 50 pancerka
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Kwietnia 22, 2023, 21:04:19
Spróbuj podgiąć blaszkę naciskającą na pływak nieco w dół ,czyli do pływaka. W ten sposób zmniejszysz poziom paliwa w komorze pływakowej.
Wiadomość wysłana przez: WujoWojtas w Kwietnia 22, 2023, 21:24:25
Dokładnie, po wyjęciu pływaka powinno być tam ok 13mm paliwa
Sprawdź metoda prób i błędów jak u Ciebie będzie ok
