Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Piosik15 w Stycznia 26, 2023, 08:55:32
Witam Panowie 8)
Mam problem którego nie potrafię rozwiązać a mianowicie brak mocy w mojej CZ 472.5 na trzecimi i czwartym biegu. Silnik po generalnym remoncie pierwszy i drugi bieg ciągnie do samego końca wyżej już niestety sprawia wrażenie jak by jej brakowało paliwa. Z rzeczy które są jeszcze do wymiany to pęknięty króciec i Stary filtr powietrza.
Miał ktoś kiedyś podobny problem ?
Postawy to wydajność układu zasilającego gaźnik kolokwialnie mówiąc z kranika paliwa paliwo ma się łac w tępię minimum 1 litr na 4minuty , cz jest bardzo wrażliwa na zabrudzony filtr powietrza ponieważ jest on bardzo mały w stosunku do jawy z tym samym silnikiem, kolejna sprawa to ustawienia gaźnika jak masz ustawiona iglice czy dopala świece na prawidłowy kolor , pomijam fakt zaplonu i stanu silnika bo piszesz ze po remoncie to przyjmuje że te dwie podstawy są zrealizowane
Zębatka zdawcza ile zebów? Pozdro
Zapłon CDI ustawiony na suwmiarkę 3mm przed GMP. Gaźnik zakupiony nowy (Tajwan) oryginalnie ustawiony, nie ruszany. Iglica ustawiona na samym środku. Może problem tkwi w gaźniku który się nie nadaje. Po rozkręceniu starego gaźnika(niestety nie nadaje się do użytku) zauważyłem że ma on dysze 105 w nowym gaźniku jest dysza 120
Co do zębatki nie mam pojęcia ile zębów. Jak będę w garażu to policzę. Zębatka miał by wpływ na brak mocy trzeciego i czwartego biegu ?. Motor sprawia wrażenie jak by brakowało mu paliwa. Po dodaniu gazu na trójce nie ma efektu muła tylko gaśnięcie. Po przepompowaniu gaźnika jest trochę lepiej
W mojej miałem 18z i na 4biegu nie było rewelacji. Założyłem 16z i problem ustąpił pozdr. Gaźnik też trza przejrzeć to podstawa.
na 120 głównej cz nie będzie jeździć będzie ja zalewać w ramach testu opuść se iglice na sam dół i zobacz co będzie a tak pozatym te gazniki obecnej produkcji czasem wogule się nie nadają do jazdy
Gaźnik jak kupiłeś nowy trzeba go ustawić. A jak odpala na zimnym?
Moto pali jak zegarek zimny czy ciepły. Przepompować trochę gaźnik kopnąć i gra. Po podniesieniu iglicy na samą górę świece są suche jak pieprz, regulacja paliwo powietrze ustawione na 2,5 obrotu. Mam w niej zamocowany Stary orginalny filtr powietrza plus spękany króciec gaźnika, może to jest przyczyną braku ducha na wyższych biegach
Edit:
Poskładałem Stary gaźnik podbierając sobie Czesi od nowego i na tym starym gaźniku jest odwrotna sytuacja a mianowicie cały czas zalewa go strasznie
Jaka dysza główna jest teraz założona?
Który króciec masz pęknięty? W Čezecie gaźnik przykręcany jest bezpośrednio do silnika.
Z tym filtrem powietrza to wybacz porównanie ale stary filtr do wyremontowanego silnika to tak jakbyś do wysprzątanego auta wsiadł w gumiakach prosto z pola...
I jak chcesz coś dopisać użyj opcji "modyfikuj". Staraj się nie pisać posta pod swoim postem...
Kolego a może na mapie jawerwo znajdź kogoś ogarniętego w pobliżu siebie który z chęcią żuci okiem na Twój motorek
Króciec? Może tam jest gaźnik od TSki? Taka zgaduj zgadula ;D
Dobra Panowie zamykam temat :). Udało się dojść do ładu. Okazało się że zbiornik jest nie do końca czysty po zmianie zbiornika paliwa CŽ podaje jak wściekła ;D. Bardzo dziękuję każdemu za rady i pomoc :)
Super. Kolejny problem rozwiązany.
pierwsza odpowiedz na Twój post i to dosłownie początek to jest odwieczny i bardzo częsty problem od którego się zaczyna sprawdzanie takich tematow
