Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Darek w Czerwca 08, 2022, 20:03:11
Hej
Podczas jazdy zgasły kontrolki a w raz z nimi wszystko. Po zatrzymaniu jeszcze zaskoczyły kontrolki i odpaliła i znów zgasła. Teraz wogole nic się nie świeci. Wymieniłem Aku na nowy ale i tak to samo. Bezpiecznik pod siedzeniem i pod kierownicą sprawdzony. Instalacja powierzchownie też ok. Masa na miejscu. Co mogło paść?regulator napięcia? Prostownik?.regulator kiedyś zmieniony na zamiennik czy jego uszkodzenie może powodować brak kontrolek?klaksonu itp?. Proszę o odpowiedź
Sprawdź połączenia przy stacyjce i samą stacyjkę. Schemat w rękę i po kabelkach patrz gdzie dochodzi prąd. Kable na złączach do stacyjki lubią masować z obudową, ja zawsze izoluję tam dodatkowo taśmą.
jak wymieniłeś akku na nowy i ni ma prądu to masz gdzieś przerwę w instalacji
Stacyjka org czy zamiennik?
Tak jak pisali wcześniej, zobacz co ze stacyjką i kablami.
Stacyjka oryginalna... Jakoś nie było z nią problemu wcześniej więc może czas i na nią. Tylko się tak zastanawiam czy przez stacyjkę nie działał klakson i długie? Bo to chodziło bez stacyjki...
Chodzi bez kluczyka, ale jest spięte w stacyjce więc zobacz co się dzieje z czerwonymi kablami, może wypięte lub urwane.
Tutaj masz schematy znajdź swój do 472.6 i działaj.
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=8660.0
U mnie podczas jazdy odczepił się kabel w przełączniku od gaszenia( ten z prawej strony na kierownicy) i objawy były podobne.
