Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: MaRaS w Sierpnia 15, 2008, 00:21:01
ehh znowu problem.
parę dni temu jadę włączam sprzęgło i zgasł nawet się nie zorientowałem puściłem i załapał trochę z rozpędu ale już słaby był. zjechałem na bok wykręcam świece i są czarne.
Wyczyściłem i chce odpalić i odpala ale muszę ją trzymać na gazie i nie wychodzi powyżej ok 1000 obrotów.
I teraz moje pytania czy to może być objaw przestawionego zapłonu??- taką mam nadzieję - na razie nic nie kombinowałem bo czekam na przesyłkę z VAPE
ale nie wiem czy to coś więcej się nie zrobiło cały czas mam nadzieję ze to tylko zapłon.
moze to byc tez wina gaznika. Sprawdz tez gaznik. Zapłon w sumie tez moze byc ale zeby tak raptownie sie przestawił to nie mialem takiego przypadku. moze srubki mocujace plytke zaplonową ci sie odkrecily? sprawdz
aha no dobra zobaczę ale i tak już nie będę tego regulował tylko poczekam na przesyłkę i już wszystko ustawię pod ten nowy zapłon.
Dzięki za odpowied¼.
EDIT
Nie no śrubki niby trzymają tą płytkę przynajmniej tak mi się wydaje jak ją próbowałem ruszyć.
Ale zauważyłem jeszcze jedno ze chyba lekko przecieka Zimmer pod alternatorem bo zbiera się olej na kantach kraterów i pokrywy a dokładnie widać ze to nie ze skrzyni bo jest od przodu silnika to jeszcze mnie czeka wymiana Zimmera pewnie.
