Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: gustaw w Marca 15, 2022, 19:28:36
Tytuł: Czujnik indukcyjny kombajn
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Marca 15, 2022, 19:28:36
Witam mam pytanie do elektroników. W kombajnie zbożowym mam czujnik indukcyjny na dwa kable , na wale zamontowane 2 magnesy. Potrzebuje kupić zamiennik oryginalnego czujnika, bo po pierwsze nie mam pewności czy czujnik jest uszkodzony czy instalacja. I teraz pytanie jaki czujnik mogę założyć żeby poprawnie zczytywał obroty wału. Szkoda mi wywalić 600zł żeby się przekonać że czujnik jest sprawny.
https://sklep.korbanek.pl/produkt/d28780514-czujnik-obrotow/
Tytuł: Odp: Czujnik indukcyjny kombajn
Wiadomość wysłana przez: muczos w Marca 15, 2022, 19:42:45
Celowałbym w czujnik z chińskiego skutera, bo też jest na 2 kable i jest mega tani.
Ale mogę się mylić, bo na elektronice się słabo znam.
Wiadomość wysłana przez: Bohun350 w Marca 15, 2022, 21:16:41
Multimetr (miernik) ustaw na pozycje Ohm i zobacz czy twój czujnik ma jakiś opór, jak nie to do śmietnika.
Może taki bedzie pasował :
https://allegro.pl/oferta/czujnik-obrotow-walu-hella-6pu-009-121-221-6238109-11153882027?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=OGMwYjQyNzAtMjg5Yi00MmRlLTk5MGItMTFkNzNmYjY4NmUxAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=9c4573a3-16b0-4788-a8f2-f5aee4c23daa (https://allegro.pl/oferta/czujnik-obrotow-walu-hella-6pu-009-121-221-6238109-11153882027?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=OGMwYjQyNzAtMjg5Yi00MmRlLTk5MGItMTFkNzNmYjY4NmUxAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=9c4573a3-16b0-4788-a8f2-f5aee4c23daa)
Wiadomość wysłana przez: michal_t w Marca 15, 2022, 21:37:51
Taki czujnik można nawet zrobić samemu z cewki przekaźnika. To jest po prostu cewka która indukuje napięcie jak przed nią przejedzie magnes. Tak jak kolega napisał, omomierzem zobacz czy ma jakiś opór (pewnie kilkaset ohm). Albo jak pracuje czy generuje jakieś napięcie (kilka woltów AC). Rzadko się zdarza żeby się taki czujnik uszkodził. Raczej wina w instalacji albo w złączach (np. zaśniedziałe styki albo zalane olejem).
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Marca 16, 2022, 11:38:36
Właśnie zakupiłem baterię do multimetru i będę sprawdzał. Uszkodzona jest obudowa czujnika więc obstawiam uszkodzenie mechaniczne.
Edit:
Czujnika nie da się zmierzyć w ohm. Mierzyłem kilka i wszystkie pokazują 0. Za to udało mi się sprawdzić za pomocą diody na multimetrze. I wszystkie inne czujniki pokazywały wartość około 1500, a ten tylko 600. Wyczyściłem styki w złączu i poszło, działa.
Jednak jak zauważyłem, kropla deszczu robi niezły bajzel w elektryce. Wszystkie złącza są niehermetyczne i śniedzieją.
