Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: zagier w Listopada 11, 2021, 14:46:50
Tytuł: Jak skrócić pancerz?
Wiadomość wysłana przez: zagier w Listopada 11, 2021, 14:46:50
Witam. Czy może ma ktoś jakiś sposób na skrócenie pancerza ale bez wyjmowania linki? Zmieniałem gaźnik w jednym ze swoich motocykli i linka jest troszkę przykrótka i przepustnica nie opada do końca. Niestety przy pokrętle gazu jest taka sama mała końcówka jak przy gaźniku i nie mam pomysłu jak zarobić ją w taki sposób wiec wpadłem na pomysł, że najprościej było by po prostu skrócić troszkę pancerz tylko jak to zrobić aby nie uszkodzić linki?
Tytuł: Odp: Jak skrócić pancerz?
Wiadomość wysłana przez: WujoWojtas w Listopada 11, 2021, 15:09:05
Ja w takich przypadkach z ręką na sercu odcinałem ją po prostu szlifierka kątową. Niestety jak lekko przesadzisz to wiesz... Ale może są lepsze sposoby
Wiadomość wysłana przez: Misiek89gdz w Listopada 11, 2021, 15:10:52
No mozna dremelem, albo po prostu kombinerkami dobrymi z wyczuciem
Wiadomość wysłana przez: czeron w Listopada 11, 2021, 21:22:09
Zdejmij końcówkę pancerza i otulinę na długość jaka Cie interesuje, rozwiń sprężynę pancerza, utnij ostrożnie na przykład fleksem i nałóż końcówkę.
Do rozwijania trzeba użyć dwóch par kombinerek w tym kedne z ostrym chwytem.
Wiadomość wysłana przez: zagier w Listopada 12, 2021, 10:05:58
Dziękuje wszystkim za pomoc. Wydaje mi się, że metoda czerona będzie najbezpieczniejsza dla linki.
