Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: slawek998 w Września 10, 2021, 16:41:00
Tytuł: Olej z prawej strony
Wiadomość wysłana przez: slawek998 w Września 10, 2021, 16:41:00
Witam pojawił mi się dosyć duży wyciek z prawej strony z pod pokrywy podpowie ktoś co tam są za uszczelniacze chciałbym je zamówić bo niewim kiedy znajde czas żeby tam zajrzeć  a jak zajrzę to chciałbym mieć już jakieś części  8)
Dziki
Tytuł: Odp: Olej z prawej strony
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Września 10, 2021, 18:16:50
Najpierw tam zerknij bo przyczyn wycieku może być kilka. Napisz jeszcze jaki silnik .
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Września 10, 2021, 18:39:52
Pewnie oring popychacza sprzęgła puszcza  ;) ale tak jak stówa mówi przyczyn może być kilka
Wiadomość wysłana przez: slawek998 w Września 10, 2021, 18:46:10
Ten oring na popychacz to się wkłada z prawej strony bo ostatnio wymieniałem popychacz ten krótszy i nie widziałem żadnego oringa?
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Września 10, 2021, 19:02:20
Prawa strona od zapłonu tak tam w wałku zdawczym są takie dwa plastikowe korki jeden za drogim i w środku jest oring pod automatem sprzęgła
Wiadomość wysłana przez: slawek998 w Września 10, 2021, 19:27:34
W walku zdawczym jeszcze nie grzebałem ogólnie chodzi o to że motor stał 10 lat po takim czasie wszystko co gumowe twardnieje i parcieje większość simeringów i uszczelek wymieniłem z prawej strony tylko na wale
Przydał by się jakiś schemat co tam jeszcze siedzi z tego typu uszczelniaczy żebym mógł je zamówić i wymienić
Wiadomość wysłana przez: beduin929 w Września 10, 2021, 19:44:19
A może  odpowiesz jaki to silnik ?
Wiadomość wysłana przez: slawek998 w Września 10, 2021, 20:05:07
No fakt sory jawa 350 ts 638
Wiadomość wysłana przez: slawek998 w Września 10, 2021, 20:29:00
JAWA TS 350 CZ USZCZELNIACZ WAŁEK ZDAWCZY 30x52x10
Takie coś znalazłem na allegro coś mi wymiary uszczelniacza nie pasują z tego co wyczytałem na forum to ma być
5 x16x7
Ma ktoś może jakiś namiar na cały zestaw
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Września 10, 2021, 21:04:13
5x16x7 to zamiennik stosowany zamiast uszczelnienia popychacza sprzęgła ale nie pasuje idealnie w wałek zdawczy oryginalnie są tam stosowane dwa krążki plastikowe z oringiem wałek zdawczy jest uszczelniany simeringiem  tak jak wspomniałeś 30x52x10 i tutaj jest ważna grubość simeringu bo pottrzymuje on obudowę zębatki zdawczej
Ps zajzyj do uszczelnienia popychacza sprzęgła zazwyczaj tam jest problem
Wiadomość wysłana przez: slawek998 w Września 10, 2021, 21:15:34
Ok dzięki rozbiorę to i będę wtedy zamawiał części
Ale mam nadzieję że zapłonu nie muszę ruszać??  :o
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Września 10, 2021, 21:19:06
Jak byś miał tam problem to miałbyś problem prawdopodobnie z chodzeniem silnika na prawy gar a silnik domniemań że ci normalnie chodzi pozatym olej przekładniowy ma klasyczny smrud  ;) a tak wogule to część z Lublina jestem
Wiadomość wysłana przez: slawek998 w Września 10, 2021, 22:00:27
Zabrze się kłania
Dzięki powalczę z tą prawą stroną i w kontakcie :)
Wiadomość wysłana przez: slawek998 w Września 11, 2021, 13:49:07
Rozebrałem uszczelniacze i faktycznie posypał się ten pierwszczy czarny ale zastanawia mnie jedna rzecz ostatnio wymieniałem popychacz (stary okazał się za krótki) i co się z nim stało po przejechaniu może 80 - 100 km czy ten popychacz to taki guwnolit czy to inna przyczyna??
Wiadomość wysłana przez: slawek998 w Września 11, 2021, 13:51:12
Zd
Wiadomość wysłana przez: slawek998 w Września 11, 2021, 13:52:05
Zd
Wiadomość wysłana przez: Bison w Września 11, 2021, 13:59:34
Większość obecnie kupowanych części to gównolit, wyjątkiem jest gdy trafisz coś dobrze wykonanego. Części z epoki coraz trudniej znaleźć a jeśli już to kosztują kosmiczne kwoty, przekłada się to niestety na ceny w zasadzie wszystkich zamienników. Moda na storocie nastała i ceny poszybowały, dotyczy to gratów motocyklowych i samochodowych.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Września 11, 2021, 15:20:04
Polecam patent z śrubokrętem o tej średnicy co pret popychacz ucinasz na wymiar i będzie dobrze osobiście dla siebie dorabiam ten pręt z strony 12.9 i dodatkowo hartuje końcówki wtedy dobrze to działa ale zabawy z tym jest sporo
Wiadomość wysłana przez: slawek998 w Września 11, 2021, 15:32:29
Zastanawiam się nad prętem z nierdzewki czy dałby radę? I jeszcze jedno mnie ciekawi czy między popychaczami jest fabrycznie kulka  bo gdzieś czytałem że dają tam kulkę wsumie to chyba nie głupie wtedy popychacze mają mniejsze tarcie i obracają się w miejscu gdzie są smarowane a nie w wysprzegliku??
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Września 11, 2021, 16:42:13
Oryginalnie kulka jest po między sobą regulacyjna w automacie sprzęgła a tym popychaczem . Zauważ że popychacz jest z tak miękkiego materiału u ciebie że kulka wywaliła w nim krater dlatego wyjściem jest albo zrobienie go z porządnej stali albo zachartowanie końcówek popychacza żeby były twarde w starych VW był ten sam problem nie było jako takiego łożyska wyciskowego tylko pręt z walka sprzęgłowego który naciskał na docisk sprzęgła jeśli ten pręt był twardy jak w orginale to nie było problemu jak był gorszy zamiennik 10 kkm i były poważne problemy
Wiadomość wysłana przez: slawek998 w Września 11, 2021, 17:08:08
Przetestuję prent ze stali nierdzewnej zobaczymy  ;)
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Września 11, 2021, 17:14:26
Sama stal nierdzewna jest bardzo plastyczna, ciągliwa bez podhartowania nie da rady będzie trzeba często sprzęgło regulować
Wiadomość wysłana przez: grześ350 w Września 11, 2021, 18:09:52
tak jak kolega pisze nierdzewka bez utwardzenia nie bedzie jest za miekka
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Września 11, 2021, 18:44:04
Mogę Ci wysłać za koszt wysyłki wypychacze odlewnicze. Myślę że się świetnie nadadzą. Pracują w formach o temp do 250 stopni, przy aluminium o temp 700 stopni.
Wiadomość wysłana przez: slawek998 w Września 11, 2021, 21:17:24
Dzięki chętnie wysłałem na priv dane daj znać czy dostałeś
