Inne => Nasz Garaż => Wątek zaczęty przez: Cezeta w Września 08, 2021, 11:04:05
Witajcie. Jawer z Suwalszczyzny :) Długo zastanawiałem się czy to warto pokazywać ,bo nie jest to profesjonalna odbudowa. Wszystko robiłem sam bez korzystania z usług typu piaskowanie malowanie. Wszystko drapałem sam ,i malowałem we własnym garażu. Jawa to model 634-7 z 1981 roku. Kupiona z szopy gdzie stała 15 lat. Zdekompletowana brak siedzenia , boczków i lamp. Wszystko prawie kupiłem oprocz tylnego klosza lampy ,klaksonu. Nie chciałem czerwonej jawy ,bo jest ich dużo. Zdecydowałem sie na biały akryl z palety Mercedesa. Wg mnie jest śliczna. W planach mam zakup zapłonu cdi od Janka i rejestracje. Przesyłam link do galeri. Motocykl nie jest skończony. Aktualnie w sobote wrzuciłem silnik w ramę i stoi. Bede aktualizował wątek i dodawał nowe zdjęcia gdy prace pójdą do przodu.Zdjęcia są troche nie po kolei ,ale każdy ogarnie. Pozdrawiam i prosze nie krzyczcie ,że druciarz itp. robie jak umiem od początku do końca :)
https://postimg.cc/gallery/HmGHXGZ
Jak na takie "druciarstwo" jak to określiłeś,to całkiem ładnie wychodzi,drutuj dalej :)
Dzięki za wyrozumiałość :)
Zapowiada się godnie, kibicuje. Czerwonych jest najwięcej bo są szybsze.
Jest jakiś sposób aby wszystkie zdjęcia szybko dodać tutaj ,zamiast linku do zdjęć, czy trzeba wszystkie pojedyńczo na piechote ?
Fajny knedel powodzenia
Zapowiada się ciekawie. Co do zdjęć to możesz sobie na google założyc konto i tam wrzucać. Do 15GB jest za free.
Tak z ciekawości zapytam czym malowałeś ramę?
mam tam konto ,ale myślałem ,że jak skopiuje link gdy bede zalogowany to nikt potem w niego nie wejdzie czy coś. Chciałem tutaj bezpośrednio wrzucać ,ale za dużo jest zdjęc aby kazde na piechote wrzucać pojedyńczo.Malowałem całą jawe kompresorem 24l ;D ;D bo innego nie miałem ,ale na spokojnie malując wystarcza. Rama też malowana akrylem
Aligancko
Fajnie się zapowiada, pracuj dalej.
Właśnie się w patrzyłem, że mam dwa różne wydechy. Jeden krótki bez dołków i jeden długi bez dołków. Gdy są zamontowane mają te sama długość na końcu ale na kolankach jedno jest dalej drugie bliżej. Pytanie który wydech jest oryginalny? Ten krótki?
Do 634 krótki bez dołków, długie kolana.
Ciężko taki wydech zdobyć?
Tu masz między innymi:
http://www.jawaczesci.pl/974,tlumik-nt-(bez-dolka).html
http://www.mototechnik.cz/index.php?main_page=index&cPath=5&zenid=nmlv3b5ohvc3j18t1g3u40ikm4
Lub szukaj używanego.
Taka myśl mnie naszła przed snem i musiałem zapytać, bo bym nie zasnął. A każdy wsadza gaźniki pwk albo od ts do zeliwniaka. A tak gdyby gaźnik od ruska wstawić, rozstaw szpilek taki sam jak w Uralu jak dobrze pamiętam więc bez przeróbki z króćcem byłoby. Dobrze kombinuje?
Pwk keihin i inne lądują w knedlu bo jikov jest średni, a trudno o nie zajechany egzemplarz. Jeżeli uważasz że seria k jest lepsza to ok ale milośnicy ruskich też szukaja alternatyw ;)
Powiedział bym że więcej rusków jeździ z Jkovem Niż odwrotnie . Większość ma wyrobioną opinię o Ruskiej jakości i precyzji
Ruska też trzeba dopieścić i poprawić po fabryce, wtedy będzie działał. Zerknij do tematu gdzie Jacek IŻ-a reanimował :) to nie takie hop, siup.
ja mam indyjki pacco również pasuje bez przeraniania i robi robote w mojej californian
Miałem w cz 350 gażnik k68 i nie byłem zadowolony wrócił z powrotem do urala, tak samo w iż 350 , za to pacco robi robotę
Ale gdzie kupić takie pacco
Nowe org gaźniki jikov są bardzo dobrej jakości i się sprawdzają. Ja przez dwa lata użytkowania mogę się wypowiedzieć tylko dobrze.
Z czystej ciekawości będę zakładał taki gazior:
https://allegro.pl/oferta/gaznik-power-force-pwk-28-aprilia-rs-125-rx-mx-10845785614?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NzI5MjE2ODktZjZiMi00OWVhLWI0MTYtZjI0YjNkZjUwOGRiAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=d2b97303-fead-45e5-be75-db2b16515536
Będę miał go na garażu to się wyprubuje.
https://youtu.be/bpYVH6PYx_s masz filmik
https://allegro.pl/oferta/gaznik-power-force-pwk-28-aprilia-rs-125-rx-mx-10845785614?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NzI5MjE2ODktZjZiMi00OWVhLWI0MTYtZjI0YjNkZjUwOGRiAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=d2b97303-fead-45e5-be75-db2b16515536 (https://allegro.pl/oferta/gaznik-power-force-pwk-28-aprilia-rs-125-rx-mx-10845785614?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NzI5MjE2ODktZjZiMi00OWVhLWI0MTYtZjI0YjNkZjUwOGRiAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=d2b97303-fead-45e5-be75-db2b16515536)
https://youtu.be/bpYVH6PYx_s (https://youtu.be/bpYVH6PYx_s) masz filmik
Ja znam ten gaźnik, miałem go założonego kilka dni jednak został zdjęty bo nie chciało mi się z dyszami kombinować, tym bardziej że leżał na półce nowy jikov :D
Będziesz zadowolony.
Widze ,że masz na profilowym 634 lub 638-5 z szybka. Możesz podrzucić jakieś fotki jak to wygląda bliżej ?
Kiedyś ściągałem z Indii ale teraz już nie mam takich możliwości. Szukaj na eBay pod hasłem "Royal Enfield bullet 350 carb" albo vm24 carburrettor. Te gaźniki pasują p&p pod szpilki żeliwa. Nie trzeba żadnych przejściówek.
Mam taki u siebie i jestem bardzo zadowolony. Żeliwo w zaprzęgu mieści się w 6l/100
24mm to nie za mało pod zeliwniaka? Zawsze myślałem że tam 26mm siedzi w sumie nigdy nie mierzyłem
Pacco ma 26mm, Mikcarb 24. Na jednym i na drugim żeliwo pracuje prawidłowo.
Mała aktualizacja. Odświeżyłem jak umiałem kierunkowskazy i zamontowałem je oraz wydechy. Powoli do przodu :) Niedługo wleci cdi oraz gaźnik od 638 najprawdopodobniej. Najnowsze zdjęcia są na samym dole. Od początku najstarsze im dalej tym nowsze
https://photos.app.goo.gl/G4QtHapFjYJSA4YT8
https://photos.app.goo.gl/CkQK5hDQPLZoUHdEA odpalenie orkiestry na cdi mojego wykonania. Silnik brzęczy, ale pali super i jeździ
Troszke za wyskokie masz jałowe. Chyba że to na ssaniu jeśli masz modzony gaźnik.
nie przeprowadzałem żadnych regulacji jeszcze i plus nie załorzyłem oryginalnego filtra powietrza :)
Zamówiłem zestaw naprawdzy do gaźnika od ts, bo takowy chce dać do 634 i wszystko pięknie pasuje do czasu wkładania iglicy do przepustnicy. Poprostu jest za gruba. https://photos.app.goo.gl/iF61d4Rjv3AJ5Rkx7 co z tym fantem zrobić? Rozbierać czy szlifować czy kupić całą przepustnice co radzicie? Może wkręcić w wiertarkę papierek ścierny i szlifować?
rozwierć przepustnicę tylko sprawdź czy iglica wejdzie w rozpylacz
Nie mam szczęścia coś ostatnio. Zauważyłem pocenie się spod lewej głowicy. Kupiłem uszczelki zrzuciłem cylindry. Wyrzucilem przy okazji koszyczki a dałem igiełki poskładałem odczekałem dobe aby sylikon związał. Dziś odpalam chodzi jakby na 1.5 cylindra. Lewy super pyka a prawy coś rzadziej pyka patrzę mokro pod prawa głowica. Śruby dociągnięte, składane było w sterylnych warunkach i z lewego cylindra przezucilo się na prawy. Wadliwa uszczelka czy co nie mam pojęcia. Dziś trochę straciłem cierpliwość, ale do jutra mi przejdzie i nie wiem co robić. Chyba pozostaje mi znowu zamówić uszczelki. Najgorsze, że w mieście w sklepie motoryzacyjnym nie maja uszczelek i trzeba z allegro zamawiać no coz
Pod głowice idą aluminiowe uszczelki a na rynku czasem trafiały się stalowe, które to nie spełniały swoich funkcji właściwie...
I żadnego silikonu się tam nie używa...
Sylikonem się wspomagałem pod cylindry. Pod głowice tylko aluminiowe wiem o tym. Takie z kryngielitu będą dobre?
nic dodać nic ująć ewentualnie są czasem dostępne uszczelki miedziane też są fajne a pod cylindry tak średnio dawać silikon najlepiej sama uszczelka taka żeby okien nie przysłaniała a jeszcze gfajniej kupić sobie arkusz klingerytu i ja samemu doklepac
Głowica może być krzywa. Może mieć pokrzywiona powierzchnię przylegania uszczelki.
Tylko ,że nie leciało z niej przed rozbiórką :)
Jak przed rozbiórką nie leciało a nic nie zostało zepsute to uszczelki do dupy.
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-glowicy-cz-175-487-350-472-jawa-634-org-10668212138
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-glowicy-cz-175-350-jawa-634-kryngielit-9813978772
kupiłem oryginalne oraz z kryngielitu. Zobaczymy co bedzie. Nigdy nie widziałem uszczelki pod glowice z kryngielitu
Mozna je kupic np. W Jawashopie wiec nie jest to jakis “wynalazek”.
https://www.jawashop.com/gasket-of-head-60x70x0-5mm-rs-jawa-cz-175-350_z2708/ (https://www.jawashop.com/gasket-of-head-60x70x0-5mm-rs-jawa-cz-175-350_z2708/)
Mam takie w Jawie 362.
i ona jest lepsza niż aluminiowa?
Nic nie cieknie spod glowic wiec uszczelnia dobrze.
Z racji ,że już zimno i nie mam ogrzewanego garażu to prace ustały. Między czasie kupiłem oryginalne siedzenie w idealnym stanie za grosze z internetu ,podregulowałem cdi ,ale coś prawy cylinder szybciej "pyka" niż lewy. Uszczelek pod głowicy nie wymieniałem jeszcze wiszą na gwoździu i czekają na ciepło. Załączam filmik https://www.youtube.com/watch?v=HJsyHpodrn4
Nie wytrzymałem musiałem sie przejechać po podwórku. Czeka mnie podłączenie cdi do instalacji ,ale jakoś nie ogarniam tego na wiosne dokończe. Z braków to kupiłbym gmole i tylną lampe z uszczelką do niej. Może ktoś coś ma śmiało pisać?
Witajcie. Długo się nic nie działo z powodu braku czasu, ale między czasie przypadkowo trafiłem silnik z 638 który z wyglądu był zapieczony brudem na czarno. Wstępne czyszczenie, zapłon z czujnikiem Halla zrobiony na szybko i próba odpalenia. Stan nieznany jak kupowałem za śmieszne pieniądze w porównaniu z tymi na olx, ale chodzi dobrze. Tymczasowo wleci do 634 że względu rozbiórki silnika zeliwniaka który zrobię gdzieś za rok.
https://youtu.be/pEUVK--sdck
Filmik do pierwszego odpalenia.
PS. Paliwo z wykaszarki dlatego dymu moc
Będzie śmigać :) Będziesz miał prawie 638.5 ;)
No tylnej lampy na tą z ts nie będę zmieniał tylko dam oryginalna, a reszta jak 638-5 chyba
Siema. Kupiłem zapłon z Ukrainy od kolegi Cerberon z forum. Teraz jest idealnie jak dla mnie . Jawa paliz kopa . Świece muszę kupić jakieś dobre bo nowe nie działają dobrze nie równo chodzi . Wstawiłem jakieś stare iskry i jawa chodzi. https://youtu.be/Qnvy8O_hlDA
Powoli trzeba kończyć te odbudowę
Miałem soveka, spalił się pod domem po 360km bodajże ale było to lata temu. Może ukry coś zmieniły i działa to lepiej bo Karolex ma takowy i jeździ ale po moich przygodach z zapłonem mam platynki mimo tego, że leży mi kompletny moduł janka na stanie kupiony lata temu.
Mam nadzieję że będzie ci działał jak najdłużej i też ci tego życzę z całego serca.
A ja mam platynki bo lubię cierpieć, bez ryzyka nie ma zabawy.
Tutaj z tego co widać na filmie jest zamontowane CDI a nie sovek.
Mała aktualizacja. Zmiana silnika na ts-owy i trochę jazdy.
https://www.youtube.com/watch?v=mAL8HfcKQlw
Jawa finalnie skończona i zarejestrowana. Oryginalny silnik czeka na półce na lepsze czasy. Aktualnie robie wsk i jawa sie temu przygląda :)
https://www.youtube.com/watch?v=nc-WVUDXjfY
