Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: TheHlorekCZ175 w Września 06, 2021, 20:07:42
Tytuł: Króciec gaźnika Cz175
Wiadomość wysłana przez: TheHlorekCZ175 w Września 06, 2021, 20:07:42
Witam mam CZ175 86r kupiłem króciec do gaźnika podobno do cz175 lecz coś mi nie pasuje i nie wiem czyja to wina króćca czy jakaś podkładka powinna być pomiędzy gaźnikiem a cylindrem.
Proszę o pomoc Zdęcia pod linkami
https://imgur.com/CfvBg8W (https://imgur.com/CfvBg8W)
https://imgur.com/yJTN8VF (https://imgur.com/yJTN8VF)
Tytuł: Odp: Króciec gaźnika Cz175
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Września 06, 2021, 20:21:32
W Cz 175 nie ma podkładki między cylindrem a gaźnikiem, jest tylko cienka uszczelka.
Podkładka występuje w Cz 350.
Co ci w tej gumie nie pasuje  za krótka czy nie możesz włożyć na miejsce ?
Ja kupuje w różnych sklepach i zawsze pasują.
Ciężko się je zakłada, dobrze jak guma jest ciepła wtedy mięknie, ja w słoneczny dzień wystawiam ją zawsze ma słońce i potem zdejmuję gaźnik zakładam gumę na puszkę filtra i potem wkładam gaźnik, guma się troszkę ściska i siada głębiej na puszkę filtra potem tylko ustawiam na miejscu zakładam opaski i jest git.
Wiadomość wysłana przez: TheHlorekCZ175 w Września 06, 2021, 20:35:55
Jest za krótka i jakby źle wyprofilowana na aukcjach widziałem tylko te może co chinczyk to inne w wymiary robią może masz jakiś zaufany sklep z którego kupowałeś i pasowało.
typ 487
Staraj się nie pisać posta pod postem, jest od tego opcja modyfikuj //Blenders
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Września 06, 2021, 20:50:29
Ja kupowałem w lokalnym sklepie, ale jakby co to 4motor lub 4jawa
Dziwne że nie pasuje.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Września 06, 2021, 22:25:41
Sorry za offtop. To mówisz Blenders, że nie ma bakielitowej podkładki jak w 472?
Ja w 477 miałem w jednym silniku, ale tam jakieś kombinacje alpejskie były...
Wiadomość wysłana przez: xepher w Września 07, 2021, 06:45:45
W 472 jest, w 487 nie ma.
Wiadomość wysłana przez: suchy w Września 07, 2021, 07:07:20
U mnie tak samo
Wiadomość wysłana przez: Adam112 w Września 07, 2021, 08:04:57
Probowalem do 487 zalozyc te tekstolitowa podkladke. Niestety szpilki sa zbyt krotkie nakretka lapie moze ze dwa zwoje gwintu. Trzeba by dluzsze szpilki zalozyc od 350
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Września 07, 2021, 08:33:29
Wg mnie nie ma i wg katalogu części też nie, no i szpilki są za krótkie, chyba że ktoś u Ciebie wymienił.
załącznik wszystko wyjaśnia
Wiadomość wysłana przez: kuba.g6 w Września 07, 2021, 10:44:25
przekładka bakielitowa nie występuje w 175 i 125 ponieważ cylinder jest bardziej do tyłu względem 350.
