Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Piotr Kojot w Września 04, 2021, 19:58:31
Tytuł: Problem z uruchomieniem CZ 350 472.5 6V 1983 r.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Kojot w Września 04, 2021, 19:58:31
Witam.
Przeglądałem podobne wpisy i pewnie wszystko na ten temat już napisano ........
Udało się odpalić cz ( jak w temacie) po wieloletnim okresiu bezruchu w garażu. Doprowadzić elektrykę do ładu, (nie do końca - przy włączonych światłach kierunkowskazy migają bardzo słabo), zrobić przegląd i wyrobić nowy dowód rejestracyjny ( stary zaginął podczas przeprowadzki). Czyli Cezet stał się na powrót pełnoprawnym motocyklem.
Zgasł podczas jazdy. Najpierw przestał palić jeden gar, a drugi stopniowo słab trwało to około 1 minuty zanim drugi zgasł.
Po zgaśnieciu pierwszego gara, drugi reagował na gaz ale po chwili to już było tylko uuuuuuu i cisza.
Na szczęście niedaleko domu,  dopchałem ok 1 km ::)
Jechałem na rezerwie więc myślałem że to brak paliwa lub syf z baku, chociaż mam filtr.
Nie pomogło:
- wyczyszczenie gaźnika
- założenie innego gaźnika
- zmiana świec
Zapłon sprawdziłem i po tym jak zgasła na prawym  był w GMP lewego nawet już nie sprawdzałem.
Ustawiłem na 2,7; 2,5; 2,3 przed GMP i na żadnym nie chce odpalić.
Iskra jest, zalewa świece.
Nie odpala po wlaniu benzyny na tłoki.
Jest mała nadzieja bo jak chcę ją odpalić to po przelaniu gaźnika i pierwszym kąpnięciu jest odgłos jakby chciała zapalić, ale nic z tego. Zalewa świece.
Proszę o podpowiedź .
Tytuł: Odp: Problem z uruchomieniem CZ 350 472.5 6V 1983 r.
Wiadomość wysłana przez: Mały w Września 04, 2021, 21:27:53
Cześć.
  Wygląda to na problem z elektryką. Spróbuj naładować akumulator, ewentualnie sprawdź czy odpala zasilana z prostownika. Po odpaleniu zmierz napięcie ładowania.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Kojot w Września 05, 2021, 09:30:20
Cześć
Dzięki za odpowiedź.
Akumulator jest nowy i naładowany.
