Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: ralf w Sierpnia 15, 2021, 22:44:21
Tytuł: Kolanko "stopiło" pancerz linki prędkościomierza
Wiadomość wysłana przez: ralf w Sierpnia 15, 2021, 22:44:21
Jawa 638.0 czyli poziome wydechy.
Dziś zrobiłem trasę ok 100 km. Po powrocie okazało się, że z  silnika kapie olej.
Obstawiałem wyciek przy spuście oleju lub gdzieś na uszczelce lewego dekla lub na wyjściu linki prędkościomierza.
Okazało się, że stopił się pancerz linki prędkościomierza na wysokości kolanka lewego cylindra.
Przyznaję się bez bicia, nie pamiętam, czy przed demontażem kolanek i wymianą wydechów linka ( pancerz) dotykała kolanka.
Jak to jest w Waszych egzemplarzach?
Pancerz poddał się po 33 latach czy też to mój błąd przy montażu?
Tytuł: Odp: Kolanko "stopiło" pancerz linki prędkościomierza
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Sierpnia 16, 2021, 07:32:37
Pancerz mam przymocowany do ramy przy pomocy opaski, nie ma jak stopić tego wydech. Model 638.0
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Sierpnia 16, 2021, 07:33:20
Na pewno chodzi o linkę prędkościomierza bo ona jest dosyć daleko od kolanka za to linka od obrotomierza często jest przypalana przez kolanko ??? Co do wycieku proponuję sprawdzić dolna śrubę ( ta bardziej z tyłu silnika ) mocująca pokrywę sprzęgła z niej bardzo często kąpie olej
Wiadomość wysłana przez: ralf w Sierpnia 16, 2021, 10:36:26
Racja, linka obrotomierza  ;) Coś wykombinuję. Może dam jakąś dystansującą przelotkę.
Zwyczajnie jestem zaskoczony, pancerz wytrzymał 33 lata no i masz, zrobisz jedno posypie się drugie...
Wiadomość wysłana przez: arajs w Sierpnia 16, 2021, 12:08:21
Tak jak napisał kolega Dragon. Linkę mam poprowadzona po ramie przypięta opaskami zaciskowymi. Nic nie kombinowałem z przelotkami.
