Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: edek318 w Maja 17, 2021, 16:45:18
Witam Panowie jestem na Etapie proby podpiecia instalacji elektrycznej. Lecz jest maly problem bo nigdy tego nie robilem i nie wiem jak sie do Tego zabrac :( a chcial bym sie nauczyc. I teraz Pytanie do was na co najbardziej zwrocic uwage ? od czego zaczac czy macie jakies sprawdzone schematy ktore sa lepiej opisane ? i gdzie najlepiej kupic instalacje elektryczna bo wiem ze na Allegro jest ich duzo ale jakosc wykonania moze byc kiepska.
Schematy masz w dziale Baza wiedzy, najlepiej prądy zrobić samemu jak się umie. Brałem instalacje z gmoto i jakiejś tragedii nie ma.
Z instalacjami z allegro jest różnie.
Wrzucałem znajomemu do CZ350 12V i brakowało całej wiązki od silnika do prostownika, przekaźnika i akumulatora. trzeba było sztukować ze starej instalacji.
Jak już kupisz instalacje to powinien być tam schemat. Rozkładasz na moto instalacje i podpinasz po kolei patrząc po schemacie każdy przewód.
Ale jeśli nie masz za wiele doświadczenia z takimi sprawami może lepiej pogadaj z kimś kto co kolwiek wie na ten temat żeby nic nie skopcić.
Juz probowalem montowac instalacje do Simsona s51 Instalacja zostala kupiona na Allegro. Kable ktore byly w srodku i schemat kolorystycznie wogole nie pasowaly dlatego pytam ... i Bylo tak samo jak kolega napisal ze trzeba bylo sztukowac bo brakowalo kilka wiazek
Na forum jest kolega Sofchjanek, który robi bardzo dobrej jakości instalacje. Polecam!
http://www.jawacz.pl/index.php?action=profile;u=1373
Pytanie która to wersja 634 bo jeśli z 78 roku to nie jest to 634-7
Tylko jakaś starsza z jednym zegarem.
Może jakieś zdj motocykla wstawisz
Też podłączałem instalacje po raz pierwszy i dałem radę. Napewno przyda siew jakiś miernik do sprawdzenia który przewód jest ktirti do pomiaru napięć jakby nie świeciła jakaś kontrolka ;D
Instalacje miałem od Janka i z 4motor i szczerze powiem, że od 4motor podłączyło mi się łatwiej i jakiś taki porządek lepszy.
Aktualne wyglada tak. Drugie zdjecie pozyczone z neta. Wskazuje na to ze jest to mode 634-8 i tak posiada jeden zegar
Ja tu widzę jedno zdjęcie. Prawdopodobnie tylko to zapożyczone :)
jest i Moje :P
Teraz jak sie tak przygladam to sam nie wiem co to za model dokladnie a na tabliczce znamionowej nie zobacze bo na dzien dzisiejszy zginela dzwonilem do wlasciciela ma poszukac :( ale dokumenty do niej sa i niema tam nic napisane co to za konkretny model
Masz wyjście z silnika na obrotomierz? Jakie tłumiki masz do niej? Jakie kierunkowskazy masz do niej? Jaka jest lampa przednia? Po tych elementach można zgadywać rok i typ.
Masz wyjście na obrotomierz?
sprawdze to o 13 jak i wrzuce zdjecie polowki
