Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Bao w Maja 11, 2021, 23:58:33
Witam posiadam jawę 350 albo 250 gdyż bliscy nie mogą dojść wniosku jaka to pojemność.Jawa jest z 1954 roku i chciałbym aby do wakacji jeździła jednak nie może odpalić mimo że jest iskra.Gdzie znajduje się problem? Gaźnik został przeczyszczony
Tak na początek to część . Na moje oko to 350 pierwsze to sprawdź czy po dłuższym kopaniu świece są mokre czy suche zapłon ustawiłeś prawidłowo ? Cewki podpięte pod odpowiednie przerywacze ?
Ta, odpali, akurat, przecie widać na fotce że fajka zdjęta ze świecy ;) :P też Cię kolego na forum witam, tak poza tym.
Wszystko jest podłączone,świece mokre,zapłon ustawiony poprawnie ewentualnie przyślę zdjęcia
2 zdjecie jest stare
Witaj, a kabelki WN do świec to dobrze masz podłaczone (L-L, P-P)?
tak
Panie zbyt niski poziom paliwa nmoze być, z tego co widzę to tam gaźnik chyba 2924 h będzie, ściąg filtr przytkaj otwór ręką i kopnij
Jak kolego świece są mokre i się wogule nie odzywa to znaczy że problem jest z zapłonem no chyba ze jest tak zalana że wał pływa w mieszance to wtedy pchanko cioganko i te sprawy
Super wszystko dokładnie sprawdziłem i odpalił.Dziekuję za rozwiązanie problemu
A co było przyczyną
