Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Limbo w Kwietnia 19, 2021, 16:24:58
Część,
Znowu spamuje:)
Mam problem. Zrobilem generalke silnika. Gaźnik caly z zestawem naprawczym, wszystko nowe.
Motor pali i chodzi do momentu wypalenia benzyny jaka sie miesci w zbiorniczku z plywakiem. Potrm musze wciskac ten maly guzik na gaznik zeby dolecialo nowe paliwo.
Gdzie szukac przyczyny? Plywak? Uzylem i nowy i stary i efekt ten sam. Dzieki za podpowiedzi.
Na początek sprawdź osiowość samej iglicy , następnie śrubę dolną w komorze pływakowej czy nic tam nie ma i tym samym podnosi pływak do góry , na suchym skręconym gaźniku sprawdź czy pływak po skręceniu dekla komory pływakowej swobodnie się przesuwa góra , duł , jeśli nie to oś pływaka jest krzywa i blokuje pływak albo w gnieździe iglicy na dole w komorze pływakowe albo blokuje się u góry w kanale zaworu iglicowego , może to jeszcze coś pomoże ;D http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24829.msg218015#msg218015
Paliwa ile w zbiorniku? Jaki model gaźnika? Być może masz niski poziom paliwa ustawiony.
Przyczyną był gaźnik (nie od tego modelu) po zmianie na inny pływak pracuje inaczej i wszystko gra. Problemy mam z ustawieniem teraz mieszanki i napisałem o tym w innym wątku. Dziekuje za pomoc
