Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: bakczysaraj w Lipca 25, 2008, 20:42:13
Tytuł: Simson Schwalbe
Wiadomość wysłana przez: bakczysaraj w Lipca 25, 2008, 20:42:13
Wiem, że simson to nie jawa, ale potrzebuję jakichś danych na temat regulacji, konta wyprzedzenia zapłonu itp. Czyli w skrócie dane regulacyjne. Ma ktoś jakieś materiały?
Tytuł: Odp: Simson Schwalbe
Wiadomość wysłana przez: SZAJBUS_SzeF w Lipca 25, 2008, 22:43:33
zajrzyj na www.simsony.net tam powinno wszystko być
Wiadomość wysłana przez: bakczysaraj w Lipca 25, 2008, 23:25:21
Szlag mnie trafia przy szukaniu tam czegokolwiek. szukałem 15min i nic nike wyszperałem. wszyscy chwalą się swoimi simsonami;/
Wiadomość wysłana przez: SZAJBUS_SzeF w Lipca 26, 2008, 08:57:49
Tu masz schematy instalacji
http://moser-bs.de/Simson/schwalbe.html
Nie wiem jak jest z zapłonem w schwalbe ale sie dowiem. Napisz jaki masz typ ga¼nika (numer gdzieś na korpusie z boku jest) to postaram ci opisać do niego regulacje.  ;)
Wiadomość wysłana przez: lluke w Lipca 26, 2008, 15:04:46
A jaki masz typ silnika?? Bo jaskółki wychodziły chyba w 3 silnikach :) ja mam kr-51 (pół automatyczna skrzynia biegów) Jest na sprzedaż :)
Wiadomość wysłana przez: bakczysaraj w Lipca 26, 2008, 15:07:36
Skrzynia jest manualna:P więcej nie wiem. Jaką wartość cieplną mają świece do tego sprzęta?
Wiadomość wysłana przez: lluke w Lipca 26, 2008, 20:39:31
Nie mam zielonego pojęcia a cylinder (radiatory na nim) jest jajowaty czy prostokątny?? Ma wymuszone chłodzenie czy nie?:)
Wiadomość wysłana przez: bakczysaraj w Lipca 27, 2008, 11:01:39
na magnecie ma taką "turbine" i tunel powietrzny z blachy do cylindra:):)
Iskre ma nieziemską. ale tak samo na świecy jak i na przerywaczu. Więc diagnoza prosta- kondensator do wymiany.
Ten kondensator gabarytowo wejdzie do schwalbe?
Tu fotki silnika http://www.kuba.trz.pl/simek/
Wiadomość wysłana przez: SZAJBUS_SzeF w Lipca 27, 2008, 13:07:58
Na "rzut oka" to stary typ silnika i ga¼nik z szeroką przepustnicą 16N1-11. Jeśli chcesz mogę poprosić kumpla żeby opisał regulację tego ga¼nika. Ile obr. trzeba wykręcić śrubę od mieszanki itp.
Wiadomość wysłana przez: bakczysaraj w Lipca 27, 2008, 13:29:58
Nie, no mieszankę ustawię "autopsyjnie" :) Bardziej bym potrzebował wyprzedzenie zapłonu, przerwę na świecy i przerywaczu.
I czy ten kondensator będzie pasował?
Wiadomość wysłana przez: SZAJBUS_SzeF w Lipca 27, 2008, 15:16:25
Kondensator pasuje ponoć od zwykłego simsonka. Co do zapłonu to nie wiem jak jest w tych starszych ale w mojej sr50 były cechy. Podstawa iskrownika miała taką kreskę wybitą (chyba fabrycznie) i ustawiało się równo na takie miejsce.
Wiadomość wysłana przez: alan666888 w Lipca 27, 2008, 21:15:39
Kiedyś jak miałem Simsona SR2 i trzeba było ustawić zapłon a nie miałem internetu i żadnych informacji na jego temat wziąłem średnią z wyprzedzenia zapłonu i przerwy z ustawieñ Kamara i Jawy 50 i było ok tylko musiałem pó¼niej leciutko go przestawić.
