Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Keler42 w Marca 30, 2021, 00:34:42
Tytuł: CZ 350 472.6 rok 1987
Wiadomość wysłana przez: Keler42 w Marca 30, 2021, 00:34:42
Witajcie.
Mam małą zagwostkę reanimuję moją starą cz przestała prawie 18 lat muszę wymienić cylindry bo mam na jednym ryse grubości szpilki od łożyska igiełkowego tłoka. Znalazłem na allegro komplet cylindrów z tłokami wszystkie z opisem że do 6v a ja mam 12v tzw. żeliwniaki. Moim zdaniem to jedno i to samo. Czy mam rację?? . Czy polecacie takie nowe cylindry z allegro czy to jakiś "gównolit
Tytuł: Odp: CZ 350 472.6 rok 1987
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Marca 30, 2021, 05:10:01
Masz rację to jest to samo . Co do jakości się nie wypowiem. Podjedź z tym uszkodzonym cylindrem do szlifierza on
powinien stwierdzić czy da się to uratować czy nie .W ostateczności możesz poszukać używanych cylindrów i wykonać szlif.
Wiadomość wysłana przez: Bohun350 w Marca 30, 2021, 17:20:06
Knedle mają cylindry o dość grubej ściance i można zrobić nawet 8 SZLIF. tak że zawieź Twoje gary do kogoś kto się tym zajmuje i Ci powie co i jak.  Nominał 58,00 a 8 SZLIF 60,00 jest 2mm do szlifu więc może Twoja rysa nie jest aż tak głęboka.
Wiadomość wysłana przez: Ez57 w Marca 30, 2021, 19:07:18
Niezupełnie. 2mm łącznie bo to okrąg, ze ścianki można zebrać najwyżej 1mm.
Wiadomość wysłana przez: Bohun350 w Marca 30, 2021, 19:37:31
Masz rację, 2mm z dwóch ścianek 1mm z jednej ścianki. Troche się zagalopowałem.
Sory za wprowadzenie w błąd. :P
Wiadomość wysłana przez: Keler42 w Kwietnia 01, 2021, 19:57:12
Panowie tak jak piszecie szlif może by wydał na ostatni czyli 8. Więc to tak średnio I miałbym 360cc
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 01, 2021, 20:16:03
Oj lepiej mnie wychodzi ponad  367 ccm
Wiadomość wysłana przez: Keler42 w Kwietnia 01, 2021, 21:37:06
He nie mam zamiaru. Wolał bym jednak nominał. Bo robiąc szlify x2 I wydatek x2 tłokami pierścienie to wolał bym jednak nowy zestaw założyć. Więc tak że panowie jeszcze raz pytam czy warto z allegro komplet  za 500-600 zł inwestować czy lepiej używkę z epoki poszukać ??  :'(
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 01, 2021, 23:58:57
Jeśli byłbyś zainteresowany to mam cylindry do szlifu, mierzone przez szlifierza. Wydadzą czwarty szlif.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 02, 2021, 06:09:06
chcesz zainwestować w nowy komplet 500-600 a nie chcesz wydać na tłoki i roztaczanie z honowaniem cylindrów max 450 to coś mi się tu matematyka nie zgadza
Wiadomość wysłana przez: Keler42 w Kwietnia 02, 2021, 06:26:53
Witaj. Nie zrozumieliśmy się. Mam uszkodzony jeden cylinder. Więc jeżeli już robił bym to trzeba robić obydwa. I tu są już wydatki bo trzeba nowe tłoki i pierścienie. I tu było pierwotne pytanie czy warto kupić nowe z allegro komplet. Mam jeszcze nadzieję że ktoś już ma taki komplet I podzieli się wrażeniami. Już kiedyś miałem tłoki wykonane z badziewia I motorek po kilkudziesięciu km póchł.
Wiadomość wysłana przez: Bohun350 w Kwietnia 02, 2021, 07:15:13
Mi się wydaje że robiąc szlify obu cylindrów i zakładając nowe tłoki z pierścieniami spokojnie w 500zł się zmieścisz. Nowe kompletne tłoki czeskie albo słowacke z pierścieniami i sworzniami kosztują 300zł z przesyłką i zostaje ci 200zł na szlif obu cylindrów.
Robisz szlify zakładasz konkretne tłoki z pierścieniami i masz porządnie zrobioną góre.
Ja bym wolał przeszlifować stare i wiedzieć co mam niż kupić gotowe i żyć w niepewności.
Wiadomość wysłana przez: Keler42 w Kwietnia 02, 2021, 07:28:07
I dałeś mi kolego do myślenia. Chcę CZ odbudować porządnie jak książka pisze na oryginał. Tylko że to nie jedna bolączka mojego egzemplarza, instalacja do poprawienia ale to nie problem poszukuję jeszcze aluminiowych odlewów uchwyty lampy przód i uchwyty klamek może ktoś z forumowiczów ma na zbyciu w rozsądnych pieniążkach  ;D ;D >:(
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 02, 2021, 07:33:36
500 za oba garnki to totalne max za naprawę jednej dziury płaci się między 50-100 resztę se policz
Wiadomość wysłana przez: Keler42 w Marca 11, 2023, 22:46:36
Siema mechanicy użytkownicy cezetojawowcy. CZ 350 12v 632  przeskakuje mi kopniak po zębach na półksiężycu. Nowy kosz nowy zabierak nowy wałek. Na półksiężycu nie ma zużycia i dupa. Sprężyny na miejscu biegi ładnie wchodzą. Kończą się już pomysły...
Na deser wymieniłem na nowy wałek wysprzęglika i dalej ten sam problem czyli półksiężyc mija się z trybem na koszu sprzęgłowym.
Nie nie są zęby na jednym i drugim zylizane itp.
Panowie natknąłem się na coś innego jest podmieniona kapa lewa z modelu 631 w chwili zakładania kapy wałek kopniaka jest odpychany do tyłu i dzieje się "trykanie "na zębach.
Wiem że w czasie produkcji kartery były osiowane czy jest to możliwe że pokrywa lewa też aby osadzenie kopniaka było w osi.
Czy możliwe że jest problem z samą  lewą kapą bo jest ze starszego modelu ....
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Marca 12, 2023, 10:09:36
Problem na 99 procent z zębatka kosz a nie pulksierzycem startera nie zazębia się dobrze z koszem sprzęgłowym na sprzęgle kierunkowym .
Wiadomość wysłana przez: Keler42 w Marca 12, 2023, 14:32:07
Problem nie leży w zębach na zabieraku do kosza sprzęgłowego tylko w tym że półksiezyc przeskakuje po zębach na tym właśnie trybie. Dzieje się to wtedy jak założę dekiel odchyla go jakieś 0.5cm do tyłu. Po zmierzeniu gniazda w połksieżycu ma luz jakieś 0.02 a na wałku 0.01. przecierz 3 setki luzu nie powoduje aż takich odchyleń żeby półksiężyc nie zazębiał się z trybem.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Marca 12, 2023, 16:41:47
Azbeścik Ci napisał i ma rację. Masz problem z zębami zaznaczonymi na załączonej fotce.
Wiadomość wysłana przez: Keler42 w Marca 12, 2023, 17:05:12
Wiem  panowie  że zazwyczaj tak się dzieje że zęby są wylizane na trybie i ślizgaja się po koszu sprzegłowym  ale przeczytajcie mój post poprzedni mi ślizga się półksiężyc po trybie. Tryb 30T osadzenie 30mm na zewnątrz 74mm u mnie 73.8mm. gdybym nie zmierzył powiedział bym że zębatka jest od 175cc 67mm ale nie. Za to półksieżyc 16Z osadzenie 20mm x 25mm mają po 0.01 luzu więc o co chodzi nie wiem luz musi być. Silnik dopiero co składam dla siebie nie znam jego historii co kto w nim grzebał. Jedynie co to tak jak wcześniej napisałem nie podoba mi się kapa lewa sygnowany na model 631 a silnik mam 632 200 wiem że to kontynuacja i modernizacja ni jak się ma do zwymiarowania karterów czy pokryw silnika. Czytałem kilka starych postów z przed lat i też ktoś miał podobny problem, przekładał wszystkie bebechy do innego silnika i wszystko działało poprawnie a w jego nie.  Macie kakieś pomysły....
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Marca 12, 2023, 17:51:19
Dobrze rozumiem ze twierdzisz że zęby które mają wysokość po 4 mm nie zazebiaja się z powodu większego luzu o 0.2 mm na średnicy co daje na stronę 0.1 mm tak trochę ciężko w to owiezyc bo nawet 1 mm luzu nie powinien zrobić tam różnicy w przeniesieniu napędu ale zawsze może być wyjątek zgadza się zmień to co owazasz za słuszne i daj znać czy pomogło  ;)
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Marca 12, 2023, 17:59:18
A ściągałeś w ogóle tą zębatkę z kosza? Zrób zdjęcie jak ona wygląda i kosz pod nią.
Wiadomość wysłana przez: Tomaszek w Marca 12, 2023, 18:06:22
A może to nie od tego półksiężyc?
Wiadomość wysłana przez: Keler42 w Marca 12, 2023, 18:20:26
Tak ściągałem zebatkę z kosza bo jak pocztać pierwszy post to kosz jest nowy stary miał urwany frez na seger
Może tak na koszu jeszcze dogiąć zęby  ???
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Marca 12, 2023, 18:46:42
Na moje oko ten tryb nie do końca jest ok. Widać trochę zjedzone już zęby.  Ale niech się i inni wypowiedzą... Przy zamawianiu zwróć uwagę żeby tryb nie był od 638 bo nie będzie pasował.
Aaa i nie pisz posta pod swoim postem. Masz opcję "modyfikuj" w prawym górnym rogu posta. Poprzednie scaliłem...
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Marca 12, 2023, 19:23:49
Musisz sam ocenić teraz czy sprzęgło kołowe kierunkowe ma odpowiednie negatywy żeby się zazebiac a nie wyślizgiwać dziala to podobnie jak zakleszczenie się samo z siebie sprzęgieł klowych w skrzyni biegów ( tylko w jedną stronę) by pod obciążeniem powinny prowadzić do tego zeby jeszcze mocniej do siebie się przyciągać jak są pozytywne zaczynają pod obciazenie się odpychać zdjęcie jest za bardzo nieostre i jie widac
Wiadomość wysłana przez: Domino w Marca 12, 2023, 21:11:02
To zdjęcie przedstawia ten nowy zabierak? Na nim zęby już są wyszczerbane. Na zdjęciu jeszcze widać jak wyklepuje zęby na koszu albo to tak na zdjęciu wygląda.
Próbowałeś ruszyć kopnikiem bez dekla? Poskładaj sprzęgło, załóż wałek i kopnik, wrzuć jakiś bieg, spróbuj ruszyć z ręki kopnikiem i zobacz czy wtedy przeskakuje.
Chłopaki dobrze mówią, zęby na koszu i zabieraku nie są pod odpowiednim kątem
Wiadomość wysłana przez: Keler42 w Marca 12, 2023, 21:40:33
Ten zabierak tak wygląda po próbach obrotu kopniakiem. Po złożeniu w całość przykreciłem dekiel do próby  chciałem zobaczyć czy wszystko ok i dupa. Próbowałem z deklem i bez na biegu i bez paluchem wyczułem ze slizga sie półksiężyc po zebach. Teraz już zwątpiłem dla spokoju kupię jeszcze jeden zabierak. Kosz jest nowy ale na starym uszkodzonym było to samo winiłem uszczerbany frez i że  sprężyna nie dociska zabieraka i to jest to moje wkur..n.. że nie działa. A to nie jest mój pierwszy silnik tej serii.
Wiadomość wysłana przez: Jacek64 w Marca 12, 2023, 21:48:03
Tryb napędowy kosza jest do wymiany ten z zdjęcia nie nadaje się już do niczego w mojej CZ 175 487 ten tryb był w dużo lepszym stanie a i tak od czasu do czasu kopniak przy próbie odpalenia  przeskakiwał przy większym oporze , przy próbach ręką było ok ale jak trzeba było kopniak nogą potraktować do odpalenia to przeskakiwał i to nie zawsze , wymień ten tryb napędowy bo zniszczysz zapadki na koszu .
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Marca 13, 2023, 05:10:49
Na zdjęciu widać ubytki zębów sprzęgła kierunkowego. Jak dla mnie ten element jest do wymiany. Swoją drogą kolega pisze o luzach rzędu 0.01 a nie przestrzega zasady wymiany zębatek parami współpracująch ze sobą .
Wiadomość wysłana przez: Keler42 w Marca 26, 2023, 16:49:48
No coż panowie trzeba się przyznać do kilku błędów bo mieliście rację. Finalnie wymieniłem kosz z zabierakiem na inny i działa
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Marca 26, 2023, 17:50:32
Fajnie ze udało Ci się ogarnąć  ;)
