Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: kamil199402 w Marca 07, 2021, 16:27:27
W sklepie powiedzieli mi ze ma być tak jak widać na załączniku...mi sie wydaje ze powinno byc odwrotnie
Jakie wasze zdanie?
Zazwyczaj na takich filtrach jest strzałka wskazująca kierunek przepływu paliwa.
Dobrze go obejrzyj.
No właśnie nie ma ... jeszcze raz zobaczę No ale nie widziałem nic a nic
Jak nie ma to zostaw tak jak jest i bedzie ok. Filtr działa w 2 strony tak że nie masz sie czym przejmować.
Np. na tym filtrze jest strzałka i idąc tą drogą to masz założony dobrze.
https://allegro.pl/oferta/filtr-paliwa-6-mm-tuning-jawa-wsk-mz-simson-cz-shl-6882441188
jest dobrze zamontowany, filtry zawsze powinny filtrować od zewnątrz materiału filtrującego wlot do wewnątrz filtra wylot
Ok dziękuje Panowie za informacje ;)
Zawsze od większej przestrzeni. Jest ok.
amen
Poza tym jak od zewnątrz leci paliwo, to na filtrze widać kiedy osiądą na nim syfy i będziesz wiedział kiedy go wymienić.
za kwotę 5 Pln moszna wymieniać przy każdej zmianie oleju :D , ja nie polecam filtrów papierowych ponieważ mają ograniczoną w/g mnie przepustowość mieszanki i jak będzie trochę wody w paliwie to taki filterek namoka wodą i nawet tego nie widać a paliwo nie leci , ja kupuję zawsze takie z siatką plastikową w środku i wydaje mi się że są lepsze , a najlepiej mieć sprawny kranik z siatką i wtedy nie trzeba filterka
Kranik z odstojnikiem z C385 ;) :P
Kranik mam nowy oryginalny czeski . Wiec u góry siatka wszystko jest Ok . Filtr dodatkowo . Może następnym razem poszukam czegoś innego przy okazji .
Już wszystko wiadomo
Pójdź na drogi kompromis - w gazniku dellorto masz filtr w samym kroccu dolotowym, nie dość jest siatkowy to jeszcze widac jak duze zanieczyszczenia potrafi taki tani filtr paliwa przepuścić - dlatego nie bardzo jest sens montowac 5 zlotowych filtrow
