Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Ma_r_i_u_sz w Marca 06, 2021, 19:00:48
Witam!
Składam powoli swoją Jawę, ale znowu mam mały problem.
Po założeniu koła, odległości między lagami są nierówne. 2,5/2cm
Próbowałem to wyrównać tuleją pomiędzy piastą a golenią, ale wtedy amory przestały pracować.
Mogę prosić o pomoc? ;)
0,5 cm bym olał sobie ale na fotce to już zbyt ładnie nie wygląda, faktycznie.
Może masz przesunięcie na kole, podczas zaplatania szprych ?
Witam!
jak z jednej strony dołożysz tulejkę to z drugiej musisz odjąć tyle samo bo inaczej lagi się rozchodzą i dlatego blokują i przestają działać
rzeczywiście ujowo to wygląda
Dobrze masz wycentrowane? 7mm od strony zębatki, 3 mm od strony bębna
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32643.msg302216#msg302216
Właśnie tulejka to nie był dobry pomysł :(
W poniedziałek zrzucę oponę i sprawdzę te odległości od bębna, dam znać jak to wygląda. Wysyłałem kola do centrowania jak kupowałem szprychy, także może to nie byc zrobione tak jak powinno.
Dzis dopiero do tego się zabrałem i faktycznie mam wycenteowane w osi obreczy. Cały czas patrzę na moto z boku, a jak przestawiłem i zerknąłem z tyłu to bylem w szoku. Kolo dużo bliżej zebatki.
W czwartek jadę do korekty centrowania.
