Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Matyniu333 w Stycznia 28, 2021, 16:47:06
Witam, mam dla was kilka pytań odnośnie koła:
1.Czy tylne koło w moim motocyklu powinno mieć opór przy kręceniu ręką ? rozumiem że łańcuch może stawiać lekki opór ale u mnie jest naprawde duzy (przednie koło kreci sie jeszcze po rozkreceniu a to jest mi (ciezko) przekrecic)
2. co zrobić gdy łozysko ma luz w gnieździe
Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź ;)
ptk 1, sprawdz stan łożysk może zaklejone epokowym smarem lub zardzewiałe, być może szczęki hamulca za bardzo masz podkręcone, możesz mieć też za mocno naciągnięty łańcuch.
ptk 2, roztoczyć gniazdo i tulejować, jak masz bardzo małe rozbicie otworu możesz też spróbować wkleić na kleju Loclite ale rozwiązanie raczej tylko na krótki czas.
co do p.2 użyj tego naprawdę daje radę i łożysko samo się centryje
Sprawdź czy masz tulejkę miedzy zabierakiem a kołem.
klejom nie ufam a luz jest znaczny kupuje nowe kolo , pozdrawiam moze ma ktos z was na sprzedaz tylne kolo do jawy?
Edit: mam tulejkę
Ja w swojej cz 175 450 wklejałem tylne łożysko bo też luz był spory w gnieździe. Co prawda może z 300km przejechane póki co ale się trzyma jak narazie.
Można napunktować gniazdo łożyska i na klej wkleić, częste rozwiązanie takich sytuacji domowym sposobem. :)
To są sposoby rzeźnika, a nie mechanika. :P
Klej w zupełności wystarczy, potem demontaż tylko po nagrzaniu elementu.
tak się robi , maszynowo się radełkuje i było to powszechnie stosowane dawniej jak np. jakaś ośka była za luźna w łożysku , a ręcznie nabija się punktakiem i nie jest to wcale sposób rzeźnika , do tego jak zastosujesz klej anerobowy to taka naprawa ma sens
Jeśli fachowo radełkiem zrobione to ok, ale nie punktakiem czy przecinakiem.
Chciałbyś przy remoncie odkryć np. w karterach porezane gniazdo punktakiem czy przecinakiem?
Nikt tu nie miał na myśli rezania przecinakiem tylko umiejętne napunktowanie i wklejenie łożyska.
I rozmowa jest na temat gniazda łożyska w kole a nie w karterach. Gdyby była rozmowa o karterach to nie pisałbym o napunktowaniu tylko np. o przetoczeniu gniazd i wprasowaniu tulei.
każdy robi jak uważa , ja uważam że w razie braku możliwości zakupu elementu dopuszczam punktowanie punktakiem, klejenie klejem anerobowym, wszystko trzeba robić z głową i tyle w temacie :D
wpadlem na pomysl ze mozna nadspawać trochę spawarką obrzeża łożyska i potem zeszlifować na odpowiedni wymiar szlifierką. czy to dobry pomysł?
Łożysko może być do wyrzucenia po takim zabiegu. Zaufaj kolegą i zrób tak jak piszą ;)
:o nie rób tego, nie wycentrujesz , zniszczysz łożysko , a jak nawet wbijesz to piasta nawet do punktowania się nie nada[size=78%] [/size]
dobra, użyłem niebieskiego kleju anaerobowego firmy technicqll. ile mam czekać żeby bez obaw jeździć ?
Na porządne wyschnięcie kleju? Z 24h.
pierwsze co to stal łorzyskowa utwardzona traci swoje właściwości przy temperaturz przekraczającej jego wyrzażanie czyli koło 180 potem stal łh robi się bardzo miękka a przy spawaniu nagrzejesz ja do dużo większej temperatury pomijam fakt puzniejszej obróbki
kolor kleju nie ma tu znaczenia ważne jest żeby był do osadzania a nie do gwintów i do jakiej grubości szczeliny ma wypełnić
