Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Matyniu333 w Stycznia 10, 2021, 10:35:22
Tytuł: Złożenie przedniego koła
Wiadomość wysłana przez: Matyniu333 w Stycznia 10, 2021, 10:35:22
Witam, mam problem ze złożeniem przedniego koła , te (rurki) i dystanse ze środka są w opłakanym stanie i nie wiem gdzie takie dokupić . I jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia bo z jednej strony koła jest włożony seger a z drugiej go nie ma , i łożysko się samo przestawia gdy dokręcamy koło ..
Tytuł: Odp: Złożenie przedniego koła
Wiadomość wysłana przez: michal_kubek w Stycznia 10, 2021, 11:33:05
Między łożyskami musisz mieć dystans, inaczej nie ma to sensu, a łożyska muszą też sztywno siedzieć w bębnie, jeśli łożysko wchodzi luźno w bęben to można wkleić na specjalny klej do łożysk.
Wiadomość wysłana przez: Matyniu333 w Stycznia 10, 2021, 13:04:08
że musę mieć dystans to wiem ale gdzie dokupić cały taki zestaw i jak sie nazywa?
Wiadomość wysłana przez: Bohun350 w Stycznia 10, 2021, 13:14:55
jak masz stare dystanse to zwymiaruj  i daj jakiemuś tokarzowi to Ci za flache zrobi i po sprawie.
Wiadomość wysłana przez: Matyniu333 w Stycznia 10, 2021, 13:17:03
niestety sie rozsypały, a z tego co widzę na internecie za bardzo tego nie ma
Wiadomość wysłana przez: Bohun350 w Stycznia 10, 2021, 13:51:15
wbij łożyska w bęben, zmierz dokładnie odległość wewnątrz  ile jest od jednego łożyska do drugiego i masz zwymiarowane. Średnica nie większa niż  mniejsza bierznia łożyska i nie mniejsza niż oś koła.
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Stycznia 10, 2021, 14:05:23
Tuleja miedzy lozyskami w Kiwaczce ma 56mm, w Panelce 50mm. Mozna kupic w Jawashopie wiec w Polsce tez powinny gdzies byc.
https://www.jawashop.com/wheel-bearing-spacer-complete-56mm-jawa-250-350-kyvacka_z1923/ (https://www.jawashop.com/wheel-bearing-spacer-complete-56mm-jawa-250-350-kyvacka_z1923/)
Wiadomość wysłana przez: Misiek89gdz w Stycznia 10, 2021, 14:09:42
A na podstawie katalogu czesci i obecny ch sklepow nie da rady skompletowac?
https://www.4jawa.com/kategoria/277/kola-pokrywy-hamulce
Wiadomość wysłana przez: Matyniu333 w Stycznia 12, 2021, 11:04:51
Dzięki za podanie długości kolego Yabaman, z rurki o odpowiedniej średnicy dociąłem kawałek 56mm i wszystko śmiga. Dzięki!
Wiadomość wysłana przez: 4motor w Stycznia 12, 2021, 12:49:41
Tulejka między łożyskami w 634, 638 powinna mieć 50 mm a w Kivaczkach 56 mm
https://4motor.pl/pl/szukaj?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=rozp%C3%B3rka+%C5%82o%C5%BCysk+ko%C5%82a+5&submit_search=
Wiadomość wysłana przez: Matyniu333 w Stycznia 12, 2021, 14:12:15
Po co płacić jak można zrobić samemu z rurki , a poza tym na 4motor nie są dostepne
