Inne => Nasz Garaż => Wątek zaczęty przez: ralf w Stycznia 04, 2021, 22:42:12
Czołem Jawerzy. Oto moja ts-ka. Po 12 latach przerwy postanowiłem odkurzyć maszynę i znów czerpać radochę z jazdy.
(https://i.imgur.com/0a3G0ro.jpg)
(https://i.imgur.com/N0HfMgt.jpg)
(https://i.imgur.com/AQPVXkZ.jpg)
(https://i.imgur.com/Azbl1it.jpg)
(https://i.imgur.com/VYzGkGX.jpg)
Na chwilę obecną wykonałem część zaplanowanych prac. Pokrótce: rozebrałem przedni widelec, gmole pomalowane proszkowo, wymienione uszczelniacze, osłony, olej, wymieniona linka przedniego hamulca, naprawiony licznik (nie nabijał kilometrów), wymienione fajki, przewody, świece. Ogarnięty gaźnik, nowa uszczelka, dysze. Wymieniony oring na koszu sprzęgła (swoją drogą czekam na dostawę sprzęgła z 634). Zamontowałem śruby imbusowe na deklach silnika. Nowe manetki. Na półce czekają na montaż nowe osłony łańcucha, muszę tylko wymontować wachacz i oddać do malowania (kwas z akumulatora zrobił swoje...). Tylne amortyzatory najprawdopodobniej wymienię, zacinają się podczas stawiania motoru na centralnej stopce. Kolejna rzecz do sprawdzenia.
(https://i.imgur.com/cM6flC9.jpg)
(https://i.imgur.com/7PrIlp3.jpg)
(https://i.imgur.com/JqhQaK3.jpg)
(https://i.imgur.com/lWfLkSR.jpg)
(https://i.imgur.com/T866XH2.jpg)
(https://i.imgur.com/QxKnIBY.jpg)
(https://i.imgur.com/G716zfd.jpg)
(https://i.imgur.com/fio8Kh5.jpg)
Być może zakupię nowe tłumiki. Siedzenie ory w przyzwoitym stanie póki co zostaje.
(https://i.imgur.com/WWNI3cD.jpg)
Jawa na święta dostała prezent od mikołaja.
(https://i.imgur.com/GI0PeYL.jpg)
Masa pracy przede mną ale wszystko jest na dobrej drodze, na sezon będzie gotowa.
szybsze... ?? podjąć rękawice?? ::)
Co proponujesz, wyścigi na 1/4? ;)
Czerwone najszybsze koniec tematu
Bardzo ładna :)
aby nie po 1/4 na głowe ;)
Ładna. Widzę Jesteś na podobnym etapie jak ja w TS-ce i nawet w tej samej kolejności ;)
Witaj!
Czerwone najszybsze! Potwierdzam ;)
I w tym momencie została przekroczona granica >:( :)
Podejmuję wyzwanie. 8)
Uć wita.
Tak,szerwone so najszypsze!!! 8)
Zapraszam Darolku.
Tsk Wita
Pozdrawiam z Warszawy i popieram czerwone najszybsze
Witaj!
Zdecydowanie!
zwłaszcza ten odcień i do tego +1000p do EXPA
Zdecydowanie czerwone są szybsze!
Elegancka 8)
Yyyyyyy, jeszcze zobaczymy, jeszcze zobaczymy :)
Za to czarne nie zacierają :P
Czerwone są najszybsze, zwłaszcza Mercedesy.
pitolisz srebrne :D
No tak, zwłaszcza ten ze zdjęć. W latach 90'tych dawał radę. Pierwsze seryjnie produkowane AMG.
Pasuje. Biorę mercedesa ;D
Ps. Dzięki Wszystkim za dobre słowo.
Witam kolegę, fajna Jawucha
pitolisz srebrne :D
chyba czarne :P
Witam, pozdrawiam z Łodzi :)
Witam, ładny egzemplarz
Dzisiaj zamontowałem nowy gaźnik. Zdecydowałem się na czeski oryginał. Ku mojemu zaskoczeniu do gaźnika była dołączona blacha wkładki gaźnika.
Czekam również na Jankowy zapłon.
(https://i.imgur.com/P9cD7Gy.jpg)
(https://i.imgur.com/onSlLNS.jpg)
Dzisiaj odebrałem wahacz i błotnik z lakierni. Tylne koło wycentrowane. Oczyściłem przylgnie z rdzy, posmarowałem fertanem. Później reaktywny i powinno wytrzymać.
Barumka z 1996r ładny bierznik ale twarda jak cholera :D
Zbiornik znów zaczął się pocić, w innym miejscu niż ostatnio. Stwierdziłem, że lepiej przespawać całe mocowanie niż znowu łatać kolejne miejsce klejem cx80.
Nowe amortyzatory. Stare zablokowały się na amen. Do puki nie naprawię chińczyki wystarczą.
Czekam jeszcze na nowe kominy, oponę, żelowy aku i takie tam :D
(https://i.imgur.com/YJmmhFk.jpg)
(https://i.imgur.com/pn2CYmL.jpg)
(https://i.imgur.com/EqofLoE.jpg)
(https://i.imgur.com/9VxmoKc.jpg)
(https://i.imgur.com/39dTHy5.jpg)
(https://i.imgur.com/1323Qir.jpg)
Jeśli zamierzasz jeździć tym motocyklem to radził bym zmienić tą oponę na nową.
Tak jak pisałem czekam na nową oponę ;) Standardowo mitas H03. Motor odstawiłem w 2008 do garażu, wtedy ta barumka była w lepszym stanie ;D
Mała aktualizacja.
Rozebrałem tył. Dawno temu kwas z akumulatora narobił niezłego bigosu. Wahacz, błotnik, wydech, część ramy ucierpiały najbardziej.
Wahacz, błotnik, uchwyty wydechów pomalowane proszkowo, panewki w niezłym stanie więc wystarczyło porządnie nasmarować. Podmalowałem ramę tam gdzie była potrzeba.
(https://i.imgur.com/edwQ2VD.jpg)
Wymieniłem uszczelnienia na wałku.
(https://i.imgur.com/ukKdJmH.jpg)
Tak jak pisałem wcześniej, nowa opona na tyl- Mitas H03.
(https://i.imgur.com/SNuVlTH.jpg)
Nowe wydechy
(https://i.imgur.com/WKNUR2E.jpg)
(https://i.imgur.com/1hp4Lin.jpg)
(https://i.imgur.com/oKP4tA3.jpg)
Oringi fpm, wytrzymują do 200°C więc jeszcze lepsze niż nbr.
(https://i.imgur.com/R9Q9aph.jpg)
Zbiornik niestety niby ładny, jednak lakier w zasadzie nie trzymał się powierzchni. Byle taśma malarska zchodziła razem z lakierem (na zdjęciu efekty po zabezpieczeniu zbiornika podczas szkiełkowania wnętrza)
(https://i.imgur.com/WvMqVFk.jpg)
Nowy lakier na zbiorniku i boczkach.
(https://i.imgur.com/87TYQc8.jpg)
Wpadły jeszcze nowe osłony łańcucha, aku "żelowy" z wyświetlaczem, nowy chlapacz.
Zmieniłem w końcu sprzęgło na wersję 634. Kosz i docisk używany, przekładki, tarcze, tuleja, sprężyny, podkładki, zabezpieczenia i łańcuch nowe. Linka i pancerze rowerowe (teflon). Olej 20w50.
Kurła mówiłem z 20 lat temu ojcu, że trzeba zmienić to sprzęgło, a ten powtarzał jak mantrę " po co, przecież działa dobrze".
Chyba na łożu śmierci będę powtarzał "dlaczego!!!??" ;D
(https://i.imgur.com/7C3rQKi.jpg)
