Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Matyniu333 w Listopada 24, 2020, 17:04:53
Witam, zakładam nowy temat odnośnie mojego problemu z wahaczem. Potrzebuję rad jak wyjąć wahacz z ramy bo niestety jest to konieczne :/
Poczytaj ten watek. Jawa inna niz Twoja ale zawieszenie wahacza ma identyczne.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=36774.msg353475#msg353475 (http://www.jawacz.pl/index.php?topic=36774.msg353475#msg353475)
Przed wypychaniem osi wahacza konecznie wykrec srube dociskajaca te os w ramie (5 na schemacie).
Potrzebuję pomysłu jak dokręcić tą śrubę blokującą oś wahacza w jego gnieździe w ramie. Jest to szpilka którą kontruje się nakrętka a na niej jest wejście na śrubokręt płaski, ale przecież śrubokretem nie da się tego dokrecic wystarczająco mocno. więc ?
Da sie dokrecic. Np. srubokretem z poprzeczna rekojescia. A jesli nie masz dosc pary w garsci to wykrec to co tam jest, zaostrz srube szesciokatna I ja tam wkrec kluczem nasadowym.
Jak się wszystko ładnie oczyści i stosuje dobrej jakości narzędzie, przystosowane rozmiarem do wielkości nacięcia w śrubie, to się dokręcić da bez problemu. Zainwestuj we wkrętak udarowy, koszt kilka dyszek a pomaga przy takich śrubkach, jest tego troszkę na alledrogo. Dobre narzędzia przy takim dłubaniu, to podstawa :)
gdy zdjąłem tą długą śrubę od smarowania wahacza zdzwilo mnie to ze z lewej strony chyba nie ma tulejki ::) ::) (z prawej jest i srednica tego otworu jest mniejsza) czy włożenie nowej jest trudne ?
Tą śrubą niczego nie dokręcasz, ta śruba jest po to aby zablokować nią możliwość przesunięcia/obrócenia się sworznia wahacza. Ta śruba jest zakończona stożkowo, w sworzniu jest nawiercone wgłębienie w które musisz trafić tą śrubą. Wkręcasz ręką, kontrujesz nakrętką po to żeby się nie odkręciła. Stożkowe zakończenie śruby trafia w nawiercenie na sworzniu, sworzeń się blokuje, temat zamknięty. Nie, ta śruba nie służy do redukowania luzu na sworzniu.
W celu wymiany tulejek trzeba zdjac caly wahacz. Tulejki maja kolnierz, ktorym opieraja sie o rure skrywajaca os wahacza. Dlatego wklada sie je w gniazda w wahaczu “od srodka”.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.msg315166#msg315166 (http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.msg315166#msg315166)
Umyj ten motor bo sam piszesz, ze “chyba” nie ma tulejki. Po prostu jest taki syf, ze niewiele widac.
A bez wyjmowania silnika nie da się wyjąć tego wahacza ?
Nie da się. Ile jeszcze osób ma Ci napisac, że się nie da? Kolego przestań kombinować. Już byś dawno silnik wyjął do tej pory a kombinujesz jak koń pod górę żeby tylko tego nie robić... Koledzy dobrze Ci radzą. Przeczytaj ze zrozumieniem i działaj!
To musi być jakiś troll....
Dobra już nie będę zadawał głupich pytań tylko jutro biorę się do roboty. Nie nie jestem "trollem" ;)
pozdrawiam
Nie troll, tylko nie nauczony porządnej roboty. Chce zrobić po najmniejszej linii oporu.
pozdrawiam
To dobrze, bo już myślałem że sobie z nas żarty robisz...
Ja właśnie mam problem ze zdefiniowaniem tego, z jednej strony fajnie ze młodzież się tym interesuje, z drugiej dostajesz taki zestaw pytań i zadajesz sobie pytanie czy taka bezmyślność jest już normalnością czy to jest lenistwo?
Lenistwo.....mlodzieez czeka na apke.... klik i sie zrobi...... ;D ;D ;D ;D
Kolego matyniu, gdybyś zadawał mniej pytań to myślę że remont juz by dobiegał końca więc weź się do roboty. Pozdrawiam
Matyniu jak nie wiesz jak domyć łatwo spód moto przed remontem, to poszukaj i jedź na myjnie bezdotykową. 1 PLN=40 sekund ciśnienia w karcherze. Za 3-4 zł domyjesz motocykl jak trzeba.
Dziękuję wam za pomoc , wykręciłem tą szpilkę (jakoś się udało) wkręciłem zwykłą śrubę 17 z kontrą.
Teraz już nie ma luzu :) Dzieki jeszce raz! Pozdrawiam
Udało się bez mycia maszyny??? :o
