Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Matyniu333 w Października 23, 2020, 18:18:26
Witam ponownie! Mam kolejny problem bo przy dodaniu gazu silnik sie dusi. (prąd jest) w czym szukać przyczyny ? Dodam że jeszcze dzisiaj dzialalo wszystko dobrze lecz nagle zaczal sie dusic.
Moze gaznik? pozdrawiam
w zasilaniu mieszanką
ok. jutro przeczyszcze bak bo zauwazylem dosc slaby przeplyw paliwa przez wężyk. tylko jak to zrobic ? poprostu wodą ?
wodą nie radze, najlepiej benzyną. Wlej z litre pomerdaj zbiornikiem odkręć kranik i wylej i tak ze 2 -3 razy. Kranik przedmuchaj sprężarką lub rozbierz i wyczyść
Regulacja składu mieszanki pozioma śruba od gaźnika, jaki gaźnik 2926?
Złota śruba na gaźniku była wkręcona do końca wczoraj q dzisiaj gdy jest wkręcona do końca silnik dostaje ogromnych obrotów gdy spowrotem wykrece wraca do normy ? Co jest nie tak?
Lewego powietrza gdzieś Ci nie łapie?
Jak ja wykrecasz dodajesz powietrza do mieszanki i jest ubogo, dokręcając wzbogacasz czyli więcej paliwa w mieszance.
Śruba która wchodzi pod kątem jest od ustawienia poziomu przepustnicy w gazniku, góra dół.
W mojej 472.5 też gaźnik jest do sprawdzenia, zresztą na półce w garażu czeka nowy zamiennik.
Złota srubka to nie dysza jalowego przypadkiem ??daj zdjęcie czym kręcisz srubki od regulacji są stalowe że sprężynkami na zewnątrz dysza jest z miedzi "złotawa "
Tak chodzi mi o dysze , gaźnik wyczyściłem i gdy ja wkręcam do końca już nie dostaje ogromnych obrotów tylko nadal się dusi! Nie wiem co robic bo już chyba wszystkich sposobów wyregulowania tego probowalem
Tej dyszy nie wykręcasz. Musi być wkręcona na max. Wrzuć fotki to Ci podpowiemy czym nie powinieneś a czym trzeba pokręcić
Zdjęcia zrobione
Ta stronka pod tą złota ustalasz skład mieszanki na niskich obrotach wkręcając ja zwiększasz ilość paliwa wykręcając zmniejszasz ta stronka od dołu pod skosem jest do regulacji obrotów jalowych
Ale tej złotej nie ruszać ?
Nie , tej złotej nie ruszaj. Ma być dokręcona .
Ok. Na postoju wszystko super chodzi, ładnie wkręca się na obroty a jak jadę to dusi się niemiłosiernie . Co jest z nią tak ?
Wymyłeś ten bak ? Paliwo dobrze leci z kranika?
Bąk wymyty paliwo leci dibrze
A tą śrubę, pod złotą, dokręć do końca i odkręć pół obrotu,
Tak właśnie zrobiłem , i na postoju wydaje się że chodzi dobrze a jak wyjeżdżam z garażu niestety już tak dobrze nie chodzi
I dziwne jest to że wczoraj nic nie dusiło się tylko późnym wieczorem zaczęło a dokręcenie śrub jest takie same :(
A filtr powietrza sprawdzałeś? Może jest zatkany syfem?
Gażnik jest na pewno szczelny w miejscu przykręcenia do króćca cylindra?
Filtr powietrza mogę sprawdzić zaraz i napiszę o wynikach a a połączeniu z cylindrem raczej jest szczelny bo wymieniałem uszczelki niedawno
Spróbuj odpalić bez filtra i zobacz jak chodzi.
Tak samo
Nie wiem co już robić . Wczoraj wszystko było fobrze
Nie pisz posta pod postem. Jak chcesz coś dopisać to użyj opcji "modyfikuj"
Co do Twojego problemu to sprawdź jeszcze czy akumulator jest dobrze naładowany... Może podczas jazdy brakuje prądów?
Akumulator 6.4v a gdy odkręciłem lekko złota śrubkę przestała się dusic . Przecież nie trzeba jej ruszać ?
Zmierz ładowanie,
Ładowanie 7.5 na wysokich
Przejedź sie na tym ustawieniu,
Ok ale przecież mówiliście że nie trzeba odkręcać złotej śrubki a tutaj to dużo pomaga
Powinna być dokręcona u mnie tak jest, masz jakiś gaźnik na podmiankę
Masz gdzieś porządnie przytulamy gaźnik widzę że za bardzo nie kumasz jeszcze sprzeta może znajdzie się ktoś w okolicy żeby ci pomuc
Muszę go wyjac i jeszcze raz porządnie przeczyscic tylko co dokładnie w nim przeczyscic ? Które miejsca najważniejsze ? Pozdrawiam
Wszystko jest ważne wszystkie kanaliki muszą być drożne wykręć z niego wszystko co się da wyczyść przedmuchać sprężonym powietrzem
Tutaj mozesz zobaczyc na rysunku wszystkie czesci tego gaznika:
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-191.jpg (http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-191.jpg)
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-190.jpg (http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-191.jpg)
Rozkrec go i porozkladaj czesci tak aby nie pomylic ich przy skladaniu. Jesli masz sprej do mycia czesci to nim wszystko umyj I przedmuchaj wszystkie kanaliki I zakamarki. Jesli nie masz to umyj pedzelkiem w benzynie albo jakims rozpuszczalniku. I tez przedmuchaj, np. ustami albo pompka do roweru jesli nie masz kompresora. Po takim czyszczeniu poskrecaj gaznik i zaloz do motocykla.
Czy duszenie o ktorym piszesz objawia sie buczeniem po dodaniu gazu i niemoznoscia wejscia na wyzsze obroty? Jesli tak, to jest duze prawdopodobienstwo, ze jakies zanieczyszczenie blokuje przeplyw paliwa w dyszy wolnych obrotow lub otaczajacych ja kanalikach. Moze to byc takze wyhaczenie sie iglicy i opadniecie w dol. i tak jak powyzej napisano, zapchany doplyw paliwa do gaznika, np. w zanieczyszczonym kraniku. Obniza sie wtedy poziom paliwa w komorze plywakowej, czasem na tyle, ze gaznik nie moze podac zwiekszonej dawki paliwa potrzebnej przy unoszeniu przepustnicy.
Gaźnik wyczyszczony , chodzi o niebo lepiej. Lecz na wyższych biegach trochę buczy po dodaniu gazu . A tak nie powinno być
Iglice podnieś
Jak to zrobic
Jak buczy na wyższych biegach to zapłonem rusz na wcześniejszy, tak około 4mm przed powinno pomóc
Jak to zrobic
Przesuń zapinkę o jeden rowek w dół
I już nie będzie się dusić na wyższych biegach ?
Odkręć pokrywkę gaźnika tą z linią gazu, sprawdź na którym roku jest igła, zacznijmy od tego
Panowie ! Dziękuję wszystkim za dobre rady ! Jawa wróciła do dawnej sprawności po ponownym dokładniejszym przedmuchaniu gaźnika ! Dziękuję jeszcze raz . Pozdrawiam
I jak zwykle dobre dmuchanko pomaga na wszystko :D
No i gra, za słabo się przybrałeś przy pierwszym myciu gaźnika,
