Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: hary241 w Października 03, 2020, 20:23:21
Tytuł: Co mogło tak załatwić tłok
Wiadomość wysłana przez: hary241 w Października 03, 2020, 20:23:21
Siema co mogło tak załatwić tłok ,zrobione 5 tys km nie przegrzany temperatura max 80  jeżdżone na oleju motul (https://i.ibb.co/qrVxh1w/IMG-20201003-175615.jpg)(https://i.ibb.co/3BW06QL/IMG-20201003-175639.jpg)
Tytuł: Odp: Co mogło tak załatwić tłok
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Października 03, 2020, 20:44:57
Tragedii nie ma a co mu dolegało spuchł czy co
Wiadomość wysłana przez: hary241 w Października 03, 2020, 21:09:28
silnik niedawno  zaczął stukać  więc rozebrałem zobaczyć co jest  tłok ma duży luz tak samo sworzeń tłoka jest bardziej zużyty niż stary  pierścienie ok  mieszanka 1:50 silnik rotax 123
Wiadomość wysłana przez: beduin929 w Października 03, 2020, 23:00:33
Tłok ma duży luz i widać spore "przedmuchy" tym spowodowane. Źle zrobiony szlif
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Października 03, 2020, 23:18:42
Tłok jest przytarty i stracił geometie. Pierścień nie uszczelniał.
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Października 04, 2020, 00:54:14
Na moje kilka rzeczy - miejscowe przegrzanie, utrata sprężystości poersciena i szczelnosci. Kiedy ostatnio zagladales do tego rotaxa? Pamoetaj,ze jest tam sworzeń pływający. Jaki konkretnie olej? Dozownik zostal odlaczony calkowicie?
Wiadomość wysłana przez: hary241 w Października 04, 2020, 09:07:08
dozownik wywalony olej motul 510 2t w tamtym roku przed remontem   mobil extra 2t  ,przy silniku jedynie regulacja gaźnika jakieś 2tys km   ,przy miejscowym przegrzaniu nie powinno być skoku temperatury ?
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Października 04, 2020, 12:13:47
Kiedyś naprawiałem skutera który 3 tyś
km  po remoncie zatarł się od nadmiaru oleju w mieszance . Właściciel stosował mieszankę 1:50 a nagaru w rowkach pod pierścieniami było tyle że stanęły w miejscu i spowodowały zatarcie cylindra.
Dozownik jeśli jest sprawny to jest lepszym rozwiązaniem niż mieszanka .
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Października 04, 2020, 12:21:08
gówniany tłok skurczył się od temperatury, jeszcze gorsze pierścienie i słaby sworzeń , ogólnie niska jakość podzespołów, zgaduję że chinol
