Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: JACEK1979 w Września 03, 2020, 19:32:13
Tytuł: Olej w lewym tlumiku
Wiadomość wysłana przez: JACEK1979 w Września 03, 2020, 19:32:13
Witam. Mam maly problem z CZ 350 Po wymianie uszczelniacza na wale z lewej strony w dalszym ciągu z lewgo tlumika wydostaje sie czarna maź, skąd ten olej biorąc pod uwagę że obydwie swiece są suche i jasniutkie. Dziękuję za porady.
Tytuł: Odp: Olej w lewym tlumiku
Wiadomość wysłana przez: Bohun350 w Września 03, 2020, 20:02:18
Zdejmij, rozbierz i wyczyść dokładnie wydechy może pozostałości z przeszłości się jeszcze wydostają.
Wiadomość wysłana przez: Bison w Września 03, 2020, 20:18:21
W cwaj takcie to normalka, świeca będzie suchutka i kolorek piaskowy a z wyfuka będzie kapać,
ten typ tak ma. Zobaczył byś jak wygląda tył motocykla po powrocie ze zlotu  ;D
Wiadomość wysłana przez: JACEK1979 w Września 03, 2020, 20:25:23
Kominy byly myte. Biorąc pod uwagę,że uszczelniacz jest wymieniony to jest możliwe że między partnerami że skrzyni biegów się przedostaje i to tylko do jednego gara.?
Wiadomość wysłana przez: kuba.g6 w Września 03, 2020, 20:40:04
rozbierz wydechy, wypal dziadostwo z środka, i następnie zmień olej, mixol nie jest zdrowy dla tyłu motocykla :D . Ja leje Valvoline durablend 2t. Mam CZ na dotarciu teraz leje 1:20 i wydech mam suchy(okopcony na czarno ale suchy).
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Września 03, 2020, 21:14:28
A może dać jej ognia w trasie, żeby silnik z godzinkę na średnich obrotach popracował? Moje kominy w jawie po trasie do Kantera ładnie wypaliło. A na początku jazdy bardzo dużo dymu zostawiała
Wiadomość wysłana przez: Bison w Września 03, 2020, 21:19:57
Adaś dobrze gada, ognia jej potrzeba po primo  ;)
Wiadomość wysłana przez: JACEK1979 w Września 03, 2020, 21:34:26
Dzięki , więc przegonie ją trochę. Nie zdziwiło by mnie to jak by obydwa były usmarowane ale prawy naprawdę jest suchy a z lewego kapie.
Wiadomość wysłana przez: pawelooo2 w Września 04, 2020, 07:45:47
Nie tylko twoje. Jazda na krótki dystansach podczas docierania spowodowała u mnie niemalze kapanie z wydechów. Po trasie z Adasiem do Kantera stwierdziliśmy że pomogło to dla obu motocykli. Kominy są czarne ale suche......
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Września 04, 2020, 14:20:36
Zgadzam się  z kolegami trasa trasa i jeszcze raz trasa przelotowa w zielonym polu obrotomierza z tendencją zwyzkowa od czasu do czasu te sprzęty nie lubią 10 km
