Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Mateusz34342 w Sierpnia 07, 2020, 23:24:40
Tytuł: Jawa 350 ts
Wiadomość wysłana przez: Mateusz34342 w Sierpnia 07, 2020, 23:24:40
Witam . Posiadam mianowicie taki problem że nie mogę wyrególować sprzęgła. Bez przerwy ciągnie.  Jedynka przy ruszaniu trochę zgrzyta.  Jak myślicie czego to może być wina , co by pomogło? Słyszałem że zmiana koszyczka od starszego modelu bądź cz w jakiś tam sposób pomaga A na pewno jest lepsze niż oryginalne z ts.  Czy sama zmiana na nowe tarcze również by coś pomogło?
Tytuł: Odp: Jawa 350 ts
Wiadomość wysłana przez: Człowieklasu w Sierpnia 08, 2020, 00:20:47
Robiłeś coś ze sprzęgłem czy tak miała wcześniej? Jaki olej masz wlany? Regulowałeś sprzęgło zgodnie z instrukcją? Kumpel ostatnio wymienił zabierak na niby oryginalny i taki sam objaw miał. Co do sprzęgła z 634 to trzeba wymienić całość, nie sam kosz. I jeszcze jedno jaką masz klamkę sprzęgła? Współczesne aluminiowe zamienniki mają mniejszy skok i tez jest problem ze sprzęgłem
Wiadomość wysłana przez: Masselo w Sierpnia 08, 2020, 22:20:52
Zobacz czy półautomat nie jest do wymiany , Główna tuleja nie może mieć dużego luzu a cały automat nie może "wybrzuszać" przy wciśnieciu klamki.
