Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: demoneps w Lipca 15, 2020, 21:18:59
Tytuł: Cz 175 487 6v instalacja do odpalenia
Wiadomość wysłana przez: demoneps w Lipca 15, 2020, 21:18:59
Witam chcę na szybko odpalić cezetke , mój pomysł jest taki chcę ominąć regulator i stacyjkę czyli jak najkrótszą drogą ponieważ jest niezły bajzel w instalacji
więc tak:
- z akumulatora na ramę
+ do styku 15 cewki wm
kabel od platynek do styku 1 cewki wm
i jakiś pstryczek po drodze żeby zgasić
moje pytanie czy przejdzie to do szybkiego odpalenia przed zakupem ? .
Tytuł: Odp: Cz 175 487 6v instalacja do odpalenia
Wiadomość wysłana przez: Rogal09 w Lipca 16, 2020, 09:49:35
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=8660.msg86358#msg86358 (http://www.jawacz.pl/index.php?topic=8660.msg86358#msg86358)
Na końcu pierwszego postu masz uproszczony schemat tylko ładowania i zapłonu.
Wiadomość wysłana przez: barti w Lipca 16, 2020, 11:16:38
Prościej się nie da ;D Zamiast stacyjki użyj "pstryczka"
Aha, aku MUSI być podłączony do masy  motocykla jak na schemacie bo nie będzie iskry. No i musi być sprawny :D
Nie zapomnij po wszystkim rozłączać pstryczkiem bo rozładujesz aku albo zjarasz cewkę
Wiadomość wysłana przez: demoneps w Lipca 16, 2020, 12:41:18
Jednak dziś postaram się zrobić żeby było jak trzeba ładowanie itp bo chcę się przejechać
Znalazłem schemat na elektrodzie jest on prawidłowy ? .
Wiadomość wysłana przez: demoneps w Lipca 16, 2020, 12:47:14
A i w cewce butelkowej mam urwany przewód myszy chyba zrobiły swoje da radę przełożyć cały z innej cewki bo ten zrobił się za krótki nawet do zarobienia fajki
Wiadomość wysłana przez: Hutmen w Lipca 16, 2020, 13:10:27
Oczywiście . Bez problemu .
Wiadomość wysłana przez: Rogal09 w Lipca 16, 2020, 14:32:37
Ten sam schemat podrzuciłem Ci w linku wyżej, a Ty szukasz po Elektrodach, jak wszystko masz na forum jak na tacy  ???
Wiadomość wysłana przez: demoneps w Lipca 16, 2020, 15:15:36
Dzięki dzięki :) dopiero teraz zobaczyłem że miałem już wysłany , wszystko przez pośpiech mam wolną chwilę to na szybko zerkam
Wiadomość wysłana przez: demoneps w Lipca 16, 2020, 19:24:56
W takiego rodzaju cewce jak przełożyć kabel ?
Od świecy bo czarna jak na foto ma od jawy ale 12v nigdy wcześniej nie przerabiałem
Wiadomość wysłana przez: Ez57 w Lipca 16, 2020, 19:41:24
Wykręć kabel z cewki jak śrubke.
Wiadomość wysłana przez: demoneps w Lipca 16, 2020, 21:21:09
Czyli normalnie wykręcam kabel i wkręcam w dobra cewkę , jeszcze pytanie czy były jakieś różnice w instalacjach bo to jest 175 w wersji 477 z 73r jednak silnik jest od 487 coś było zmienione ?
