Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Stachu175 w Czerwca 12, 2020, 17:41:49
Tytuł: Remont silnika cz175 487
Wiadomość wysłana przez: Stachu175 w Czerwca 12, 2020, 17:41:49
  Hej, witam wszystkich,jestem nowy .Mam na imię Piotrek (nazwa użytkownika  Stachu dlatego bo mam problem z nicami i nie wiem co wymyślić). Mam  prawie 19 lat i mieszkam w okolicach Warszawy.Remontuje CZ-175 487 z 1986r. rama jest już pomalowana i złożona został tylko silnik i zatrzymałem się na tym że nie wiem z jakiej str brać części do silnika mam kilka stron (pewnie to oczywiste ale jeszcze nic nigdy nie zamawiałem i motocykli za bardzo nie robiłem wcześniej)
https://4motor.pl/pl/27-cz-175-typ-477-478-488?p=3 (https://4motor.pl/pl/27-cz-175-typ-477-478-488?p=3)
https://www.jawashop.com/by-type_k11/cezeta_k158/cz-476-488-type_k171/cz-175-type-487_k175/ (https://www.jawashop.com/by-type_k11/cezeta_k158/cz-476-488-type_k171/cz-175-type-487_k175/)
http://jawaczesci.pl/wyniki-szukania,136.html?sPhrase=cz+175+ (http://jawaczesci.pl/wyniki-szukania,136.html?sPhrase=cz+175+)
https://www.motoren.sk/cz-125175-typ-487488-k381 (https://www.motoren.sk/cz-125175-typ-487488-k381)
https://gmoto.pl/czesci-motocyklowe,3500/cz-175/
I jeszcze się trochę boje czy dobrze silnik złoże tam skrzynie  ale to już w późniejszym czasie.
[/size]Tak jak patrzyłem jawashop albo gmoto bym zamawiał ale się nie znam tam na częściach.
Tytuł: Odp: Remont silnika cz175 487
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Czerwca 12, 2020, 17:50:13
popraw czcionkę bo nic nie widać, daj edycja zaznacz wszystko i masz taki przycisk Aa naciśnij go i będzie Ok
Wiadomość wysłana przez: Stachu175 w Czerwca 12, 2020, 18:02:17
No niemego znaleźć tego mam tylko przy wątku odpowiedz , cytuj , powiadamiaj
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Czerwca 12, 2020, 18:05:38
Modyfikuj szukaj  ;)
Wiadomość wysłana przez: Stachu175 w Czerwca 13, 2020, 22:35:59
Poprawiłem czcionkę.
Wiadomość wysłana przez: Bison w Czerwca 14, 2020, 02:34:29
Jak się silnika obawiasz samodzielnie remontować, to raczej pomyśl czy nie warto powierzyć tego fachowcowi. Remont silnika to nie takie hop siup, samo poprawne złożenie to tylko część zadania.
Wiadomość wysłana przez: Stachu175 w Czerwca 14, 2020, 18:18:47
Czy jak się znowu coś zepsuje to do mechanika latać wolałbym się sam powoli uczyć fachu. Silnik skomplikowany nie jest  jedynie skrzynie jak składałem na sucho to jakoś dałem rade.
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Czerwca 14, 2020, 21:06:56
masz rację jak się uczyć to samemu jak coś spierdzielisz raz to na drugi raz poprawisz , aż w końcu wyjdzie perełka  :D
Wiadomość wysłana przez: Stachu175 w Lipca 04, 2020, 08:50:12
Tak na necie szukałem ściągaczy rozpoławiaczy do silnika coś tam było ale nie wiem czy by pasowało na na wyjęcie wału z prawego i lewego karteru bo klucz do sprzęgła znalazłem i więc ma ktoś używa godne polecenia rozpoławiacze?. I tez widziałem na yt jak składali silnik to takom jakąś rurką z nakrętkom karter ze sobą się schodził mocowaną na wał.
Wiadomość wysłana przez: Tomaszek w Lipca 04, 2020, 09:24:43
Zanim zaopatrzyłem się w porządny ściągacz zrobiłem coś takiego jak na filmiku. Możesz się spokojnie na tym wzorować.
https://youtu.be/VZjeO9xnLwc
A kartery to składa się na ciepło czyli pogrxewasz karter, wkładasz wał z osadzonym łożyskiem lub łożysko w karter, jak kto woli  :P i później grzejesz drugi karter i osadzasz, ma wejść jak nie powiem w co  :D
Wiadomość wysłana przez: Stachu175 w Lipca 23, 2020, 16:30:01
Pierwszy raz składam silnik i stare łożysko igełkowe jest takie samo jak patrzylem na zdi z neta tylko ze rozsypane wszystko sie zgadza  szerokość łożyska ma 20mm a czop gdzie wchodzi ono na korbie ma 16mm więc bedzie wystawać to ono sie rozwali bo na necie niema za bardzo o tej  szerokości 16mm. Czy tak musi być?.
Wiadomość wysłana przez: marian w Lipca 28, 2020, 19:45:18
Jak masz łożysko z koszyczkiem to tak może być.
Wiadomość wysłana przez: Dano w Sierpnia 15, 2020, 07:22:07
Jak szukasz kto ci ma silnik złożyć , mogę się podjąć ;)
Wiadomość wysłana przez: Stachu175 w Września 09, 2020, 15:40:49
Najpierw czesci trzeba kupić  ::) patrzyłem na sucho skrzynie złożyłem a to na blaszce wybieraka gdzie wchodzą wodziki to z jednej str dochodziło do końca a z drugiej nie i 2 razy luz był a w wybieraku jest blaszka kawałek co odstaje i tam nachodzi na czujnik luzu neutral, i nwm co ja moge źle robićjak dwa razy jest luz.
I siedzenie do piaskowania wziołem od spodu potem jak odebrałem to tyle piachu wyleciało kupiłem nowy filtr ale nwm czy siedzenie nierozebrać zeby umyc gąbke.
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Września 10, 2020, 20:49:47
Luz pomiedzy 1 a drugim biegiem jest. Ale pomiędzy trzecim a czwartym biegiem też możesz wrzucić luz w 175tce. Łożysko zakładaj bez koszyczka. Nie bedzie tak tłukło. Igiełki układasz na smarze na starym sworzniu obciętym na wymiar 21,5 mm. Dobrze by było go lekko stoczyć tak z dyche ze średnicy. Wtedy wciskając nowego sworznia ładnie wychodzi
