Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Tarpan27 w Kwietnia 25, 2020, 20:21:58
Witam! Mam problem odnośnie biegów i skrzyni. Silnik świeżo złożony i takie kwiatki wychodzą. Występuje brak czwartego biegu, strasznie ciężko go wrzucić. Dochodzi automat do luzu między 3, a 4 biegiem i staje. Dopiero podparcie jakąś łyżką automatu i kręcenie skrzynią pomaga i bieg wchodzi.(https://images89.fotosik.pl/354/e63d13ad5f84143emed.jpg)Problem jest też z pierwszym biegiem. Wchodzi, ale na automacie nie dochodzi do końca wybrania na wodzik, a wałek zmiany biegów opiera się już o automat. Jak go popchnę śrubokrętem to wchodzi do końca.
(https://images91.fotosik.pl/354/46503fe07e419646med.jpg)Automat jest oryginalny, został tylko skasowany luz na nim, może za ciężko teraz chodzi, nie wiem. Wodziki nowe dueels, nowa prowadnica, wałek pośredni i zdawczy. Zmieniłem też tryby kłowe od wodzików. Także większość części nowa, więc nic raczej nie pogięte. Gdzie może leżeć przyczyna takiego stanu rzeczy :)
A automat zmiany biegów masz z kad ?
Na pewno automat jest dobrze dokręcony?
Automat jest stary,miałem go wcześniej ,ale miał straszne luzy. Został roznitowany i dopasowałem tulejkę między blachami, żeby ciaśniej chodził i żeby ucho od prowadnicy się nie kręciło w koło. Ręką dało się przełączać biegi, także uznałem, że coś z niego będzie i założyłem go. Nie ma tam wielkiej filozofii, ale zawsze mogłem coś pominąć.
A czego nie sprawdziłeś działania tego przed złożeniem w lewym karterze silnika teraz czy siusiak czy owak musisz rozbierać silnik prawdopodobnie zmieniłeś os obrotu płytki automatu wzgledem zatrzasku te automaty nawet z dużym luzem dobrze działają czasem nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu
Sprawdzę jeszcze stare automaty i popatrzę. Wygląda tak jakby kulka powinna jeszcze o jedno wycięcie dalej. Tak czy siak winny chyba automat.
Na bank winny jest automat
W takich skrzyniach przełączanie biegów często wymaga obracania wałkami . Biegi wcale nie muszą wchodzić kiedy silnik nie pracuje .
Podczas próby nie mogłem już wrzucić czwartego biegu. Popatrzyłem te automaty stare i dochodzę do wniosku, że nie ma możliwości źle go złożyć. Przecież kulka ustala w jakiej pozycji jest blacha. Automat w ręku przesuwał się od ostatniego ząbka do pierwszego.
Skoro na drugim zdjęciu fizycznie automat już nie przerzuci niżej, a wodzikowi dalej brakuje to może wina leży w wodzikach. Nie sprawdzałem ich. Może jakieś wymiary mają inne i to psuje całą robotę.
Jeżeli wszystko złożyłeś poprawnie to powinno być dobrze. W czasie pracy silnika wszystko powinno się unormować .
Dobra jeszcze zapytam czy te biegi próbujesz wrzucać kręcąc jednocześnie wałkiem głównym czy nie?
Oczywiście, że tak. Kręcę sobie kołem. Jak robiłem jazdę próbną to jedynką normalnie wchodzi, tylko czwórki nie mogłem wrzucić. Dochodzi tylko do luzu miedzy 3, a 4 biegiem. Pod koniec tygodnia pogrzebie jeszcze i dam znać. Jak nic się nie dotrze, to najwyżej silnik na stół i zabawa od nowa. Dzięki Panowie za zainteresowanie.
Nie ma bata coś zkiepsciles z automatem jak będę w garażu to mogę ci zdjęcia podesłać jak powinno być z tymi wodzikami na silniku generalnie ja na sprawdzenie skrzyni poświęcam 2-3 razy tyle czasu co na wsadzenie i sprawdzenie wału w karterach bo potem właśnie są kwiatki w stylu nie ma biegów i silnik trzeba jeszcze raz rozbierać i wał przynajmniej sprawdzić czy przy wyjmowaniu się nie rozcentrowal
Witam, chciałem aktualizować temat tych nieszczęsnych biegów. Trochę było przerwy, ale jakiś czas temu naprawiłem skrzynie.
Rozebrałem silnik jeszcze raz i wymieniłem tylko prowadnice wodzików, najprawdopodobniej to ona była winna. Kupiłem kiedyś nową i miała zbyt długie zatoczenie co doprowadziło, że wyskoczyła z prawego karteru. Widać było po śladach. Dobrze, że jeździłem może 200m i nie narobiło się więcej szkód.
Wyprostowałem starą i założyłem. Automat został stary. Także trzeba się pilnować na każdym razem z tymi częściami. Dzięki Panowie za rady, biegi już wchodzą ładnie. trochę czwórka ciężko, ale wszystko się ułoży to będzie git. Pozdro
