Sprawy Techniczne => Eksploatacja => Wątek zaczęty przez: Krycha w Lipca 01, 2008, 00:48:09
Tytuł: Regulacja gaźnika Cz 350
Wiadomość wysłana przez: Krycha w Lipca 01, 2008, 00:48:09
Witam!
Wiem wiem powiecie że temat już był, nawet zrobione osobny artykuł o regulacji gaziora... ale Jawy 350 i ga¼nik z ssaniem. <drool>
próbowałem mniej więcej tak regulować ga¼nik przelewowy w mojej Cz ale kiepsko to idzie.Motor nie trzyma wolnych obrotów tak jak ma być (Trzyma, ale dopiero jak się dobrze nagrzeje). Dobra regulacja wpływa też na zużycie paliwka więc czy możecie opisać regulację takiego starego ga¼nika przelewowego? <book>
Pzdr.
Tytuł: Odp: Regulacja ga¼nika Cz 350
Wiadomość wysłana przez: grucha591 w Lipca 01, 2008, 01:19:54
bo wedlug mnie jezeli chodzi o regulacje gaznika do cezety lub jawy 350  to kazdy musi do tego podejsc indywidualnie , niestety jest to starszy typ gaznika co wcale nie oznacza ze gorszy, ja reguluje go w nastepujacy sposob
1 silnik musi byc cieply nawet bardzo
2 wrecam na maksa srubke powietrza a wolnych obrotow wykrecam(ta od przepustnicy)
3 odkrecam srobke od powietrza tak o 1.5 obortu max 2.5
4 pozniej reguluje prace tylko i wylacznie srubka od przepustnicy
slinik przy dobrze ustawionym zaplonie powinien sobie spokojnie dac rade przy wlaczonych swiatlach na wolnych obortach znaczy sie okolo 1200 obrotow
. puzniej pozostaje jeszcze iglica , jezeli widzimy ze silnik jest zalany ze leje sie z tlumikow itp to regulujemy jej poziom , ja osobiscie iglice mam na przedostatnim rowku od góry(znaczy sie od krotszej czesci iglicy) przez co mieszanka jest lekko ubosza w paliwo  ale za to silnik pracuje rowno i nie jest taki agresywny świece sa brazowiutkie niczym za przeproszeniem gowno
Wiadomość wysłana przez: KOREK w Lipca 01, 2008, 02:50:13
Witam.
Krystian250:
Opisy regulacji tego typu ga¼ników są w wielu książkach o starych motocyklach. Widzę po Twoim profilu, że masz WSK'e... tam regulacja ga¼nika przebiega na tych samych zasadach. Mogę Ci przesłać na maila serwisówki do CZ 350, a dla porównania (jest tam ładny opis regulacji ga¼nika) także do WSK'i.
Poprostu nie wiem czy mogę opublikować pojedyñcze strony z samym opisem regulacji. Zapodałbym linki i wiele innych osób mogłoby skorzystać, ale nie upoważniono mnie do tego...
A w sumie link do serwisówki Jawy/CZ znajduje się w tym wątku: http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,3435.0
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: grucha591 w Lipca 01, 2008, 14:35:07
radek mogłbys zarzucic tego skana na jakis speedyshare.com ?
albo na e-mail :     grucha591@wp.pl
Wiadomość wysłana przez: KOREK w Lipca 01, 2008, 19:47:55
Witam.
Jeśli nie ma nic w tym złego (czyt. łamania prawa), to zamieszcze... będzie to ułatwienie dla wielu.
Z serwisówki do CZ 175/125, nie znam bibliografii <dontgetit>:
(https://http://images32.fotosik.pl/304/1da21e7c9995e275m.gif) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=1da21e7c9995e275)
Z serwisówki Jawa/CZ 350, (J. Kruszewski, J. Nowacki, sam obsługuję motocykl Jawa, Cz, wyd. WKi£):
(https://http://images34.fotosik.pl/305/bf19cce2cbc3581cm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=bf19cce2cbc3581c)
(https://http://images34.fotosik.pl/305/f4bffa880374137dm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f4bffa880374137d)
Z serwisówki do WSK'i, (inż. Adam Kuklewicz, mgr inż. Józef Kapecki, Naprawa motocykli WSK, wyd. WKi£) - całość do pobrania z http://motocykle.svasti.org/:
(https://http://images31.fotosik.pl/305/59d36680164e9704m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=59d36680164e9704)
(https://http://images26.fotosik.pl/240/0e90cfd096a73f5cm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=0e90cfd096a73f5c)
(https://http://images34.fotosik.pl/305/c0889f88156fd60fm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=c0889f88156fd60f)
Miłej lektury i pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: Krycha w Lipca 01, 2008, 21:23:24
o i Właśnie o to chodziło o szybka i mądra odpowiedz! Dzięki koledzy! <cheers> A i jeszcze jedno pytanko...Czy do Cz pasował by gażnik od Jawy? Bo ponoc jest trwalszy i oszczędniejszy?
Wiem że gdzieś był ten wątek ale tak przy okazji sie pytam :P
