Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Tomaszek w Marca 11, 2020, 15:26:28
Tytuł: Kierunki raz są a raz nie ma.
Wiadomość wysłana przez: Tomaszek w Marca 11, 2020, 15:26:28
Sytuacja dziwna.
Kierunkowskazy raz działają normalnie czyli przedni i tylny a raz tylko przedni wyraźnie i dwa tylne naraz słabiutko. Przerywacz mam jakiś dwupinowy i nie podpinam przewodu od kontrolki. Instalacje sprawdzałem już parę razy i dalej to samo. No i nawet nie wiem gdzie szukać problemu.
Drugi problem to, że nie miga mi kontrolka kierunkowskazów na starym przerywaczu, a w tym co mam są dwa piny da radę to jakoś podłączyć?
Tytuł: Odp: Kierunki raz są a raz nie ma.
Wiadomość wysłana przez: xaff w Marca 11, 2020, 15:29:55
A masy nie gubisz gdzieś po drodze?
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Marca 11, 2020, 15:32:34
W kierunkach z tyłu masz jeden przewód czy dwa?
Wiadomość wysłana przez: Tomaszek w Marca 11, 2020, 15:50:45
Dwa przewody w jednym i dwa w drugim. Po jednym to masa która jest przykręcona w miejscu mocowania błotnika.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Marca 11, 2020, 15:53:11
Ta masa na 100% łączy? bo wszystko wskazuje na to, że tak średnio...
Wiadomość wysłana przez: Tomaszek w Marca 11, 2020, 15:58:27
Kierunki załatwione, mieliście rację masa.
A co z kontrolką? Widziałem taki jeden temat ale rozwiązania nie było.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Marca 11, 2020, 16:14:29
Sprecyzuj jaką masz kontrolkę? Normalną żarówkę? Wszystko połączone według schematu?
Wiadomość wysłana przez: Tomaszek w Marca 11, 2020, 16:21:38
Kontrolka normalna, wszystko podłączone jak na schemacie, wymieniałem na drugą oprawkę i też bez skutku. Najgorzej, że nie mam trzy pinowego drugiego przerywacza. W sklepie nie zwróciłem uwagi na ilość pinów.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Marca 11, 2020, 16:32:17
Kurde teraz patrzę w schemacie, że tam przerywacz jest 3 pionowy...
Ta kontrolka w ogóle mrugała na tym przerywaczu?
Wiadomość wysłana przez: Tomaszek w Marca 11, 2020, 16:41:20
Czy mrugała to ja nie wiem bo tu prawie nic nie działało jak ją nabyłem. Kupię trzy pinowy i się zobaczy.
Jeszcze małe pytanko odnośnie świateł.
Czy jak je włączę to razem z mijania ma świecić postojówka?
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Marca 11, 2020, 16:49:16
Tak
