Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: kuba.g6 w Lutego 13, 2020, 20:49:04
Jak pewnie wiecie linki hamulca przedniego dostępne w handlu są do kitu, za długie, zła długość linki w stosunku do pancerza brak regulacji pancerza przy dźwigni hamulca itp.
Ostatnio na allegro znalazłem linki firmy Konsor z Krakowa po 29,83zł (!sic). Myśląc że znalazłem wreszcie odpowiednie linki,(bo miały regulacje pancerza i odpowiedni bolec) kupiłem 2. Niestety dziś jak przystąpiłem do montażu okazało się że ta linka jest jeszcze dłuższa od linki od TS. Od poprawnej długości jest za długa o ~25cm a linka w stosunku do pancerza o ~4cm, więc skróciłem jedną z nich o odpowiednio 28,5cm(trochę za bardzo) i 4 cm, i wreszcie pasuje.
Teraz przechodząc dlaczego w ogóle się tym z wami dzielę:
Firma Konsor znajduję się w Krakowie i mam zamiar w poniedziałek się do nich przejść i kulturalnie zapytać się czy w ogóle wiedzą co robią, bo mam wrażenie że wymiary do linek wzięli z du... kosmosu. Spodziewam się że linki wykonują pod konkretne zamówienia a nie pod konkretne modele pojazdów, więc to nie ich wina że linki są złe tylko zmawiającego, a jakościową te linki są bardzo dobre moim zdaniem.
Jeśli ktoś z was chciałby linkę do CZ o poprawnych wymiarach to niech napisze pod tym postem to w poniedziałek będę mógł zamówić.
PS. jeśli ktoś z was ma pod ręką oryginalną linkę i mógłby pomierzyć dokładnie jakie wymiary powinna mieć było by to przydatne jak się wybiorę do tej firmy.
a ja myślę że zamiast ich opierdzielać można by było delikatnie naprowadzić na prawidłowe wymiary linek i może coś by się w tym temacie poprawiło
No zasadniczo taki jest plan :P, ale jakby stwierdzili że nie mają zamiaru zmieniać dla wszystkich tych wymiarów to zamówię po prostu linki na wymiar.
Byłbym zainteresowany do CZ 350 472.6, daj tylko znać jaki koszt.
Nie wiem jaki wymiar powinna mieć linka do 472.6, na razie chce załatwić do modeli z starszym zawieszeniem, być może ta co aktualnie produkują była by idealna do 472.6 bo tam jest chyba dłuższa linka niż 472.4 487 itp
W 472.6 masz linkę chyba jak do TS tylko z długim bolcem a takie są w sprzedaży.
Mam oryginał sprawny na 472.6 i troche złochaną oryginalną do 487. Jak chcesz to mogę przemierzyć. Za pewne interesuje Cie długośc pancerza i linki. Tylko nie obiecuję że jutro to ogarne. Raczej w sobote po poludniu.
tu masz nr tel 660730307 ja dorabiam tam linki do wszystkich moich pojazdów jak dla mnie super wykonanie sądzę że będziesz zadowolony , jedyna firma która idealnie ma dopasowane zestawy linek do cz 350
Po nr tel znalazłem że sprzedaje na allegroszu
https://allegro.pl/oferta/linka-hamulec-przod-jawa-cz-350-cz-175-8943796929
W opisie jest adnotacja żeby dać znać czy linka 175 czy 350 bo różnią się długością.
Od tego allegrowicza wzielem cały komplet do 487. Kobietka pytała mnie czy chce do 175 czy 350 bo od razu stwierdzila że różnią się długością. Jakościowo wyglądają bardzo dobrze ale nie pasowałem ich jeszcze na motocykl. Jakość obsługi na wysokim poziomie.
Zasadniczo patrząc po cenie to chyba nie mam po co iść w poniedziałek.
Cyniux dałbyś radę przymierzyć do 487 czy pasują??
Przyłoże na weekendzie jak bede w garazu i dam znac. Brałem cały komplet wiec porównam z tymi strzępkami co mam oryginalne i bedzie wiadomo.
Up.
Po przymiarce linek na szybkiego, wydaje się że powinny pasować jak trzeba. Komplet który dostałem do 487 po przypasowaniu do tego co mam na cześce pasuje. Pancerze są identycznej długości. Linka sprzegla, licznika, gazu mają takie same długosci jak pozostałości oryginałów. Linka przedniego hebla się nie uchowała u mnie ale ta kupiona z allegro będzie pasowała, nie jest za długa, na regulacji da radę ustawic.
Czyli mamy dobrego producenta linek? Kurde no w końcu!
Najlepiej by było jakbym je zamontował to byłaby 100% pewnośc a tak to tylko poprzykładałem do starych co miałem więc bład takiego pasowania zawsze istnieje jakis :)
Ciężko było znaleźć linki o odpowiedniej długości (i linki i pancerza)
Przynajmniej ja miałem zawsze z tym problem.
Będę potrzebował kilku linek bliżej wiosny to na pewno skorzystam z oferty tej firmy...
Mam nowe klamki i troche gratów do montazu w 487 wiec moze zamontuje na dniach i bedzie juz pewnosc czy na 100% pasują. Dam wtedy znaka. Jakośc jest fajna a i z babeczką da się dogadac. Mi brakowalo tulejki do przedniego hamulca i nakretki na linke i po mimo że nie było na zdjęciach to po tym jak poprosiłem o mozliwosc dołożenia tego do zestawu to Pani stwierdzila że przy całym komplecie dorzuci te pierdołki gratis :D
W ich ofercie na alledrogo nie ma np. kompletu linek do Cezety 350 ale dostałem odpowiedź, że komplet linek czyli gaz, sprzęgło, obrotomierz, prędkościomierz i hamulec kosztuje 55 zł tylko trzeba w wiadomości do nich to napisać lub bezpośrednio przez e-mail.
Hej wszystkim. Sorry za odgrzebanie tematu. Może ktoś pomóc w poszukiwaniu linki hamulca przedniego do CZ 472.4. . Moja skończyła żywot i chciałem założyć linkę kupioną już dawno temu , która leżała jako zapas w garażu. No i oczywiście linka nie pasuje. Całość za długa , pancerz w stosunku do linku znowu za krótki. Jest aktualnie coś sprawdzonego na allegro lub w jakimś sklepie internetowym ? Z góry dzięki
Ja mam w swojej 472.5 taką https://www.4jawa.com/produkt/2611/linka-przedniego-hamulca-108-128cm-na-dwa-ciegna-jawa-634-639
tylko musisz odciąć ten kubeczek co jest za baryłką i zamontować dodatkowo takie cuś https://www.4jawa.com/produkt/267/sruba-regulacji-nastawu-linki-z-nakretka-al-m6x30mm-jawa-cz jak niedostępne to kupić dłuższe ale skrócić do 30mm. U mnie taki zestaw pasuje jak ulał i ładnie chodzi
