Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: Anusiak w Lutego 11, 2020, 19:54:35
Cześć, temat o takiej nazwie oczywiście dla atencji, a teraz do rzeczy:
Pacjent- Peugeot 406 1.8 16v 1996r
Od dwóch lat posiadam swoje lwiątko, i od tego samego czasu walczę z problemem układu chłodzenia, po kupnie wariowała temperatura, wartości skakały od 70 do 110 w kółko, po kolei znajdowałem usterki, to zatarty jeden wentylator, to zaśniedziała masa, walnięty przekaznik, przepalony bezpiecznik, ciągle coś jednak w połowie zeszłego roku wyciągnąłem silnik celem rozłożenia, weryfikacji, wymiany tego co znajdę i uznam że wymiany wymaga(skończyło się na wyjęciu i założeniu nowych uszczelniaczy), jednak wyjechałem do pracy za granicą i wróciłem miesiąc temu, od tamtej pory po włożeniu serca na miejsce nie załączają mi się w ogóle wentylatory ani klimatyzacja (to już jako tako zrobiłem ale o tym dalej), szukam, szukam, szukam i znalazłem zaśniedziała masa od instalacji wentylatorów, szczęśliwy dołożyłem bezpośrednio przewód z akumulatora(poza tym jest zrobiona big 3jka pod car audio) , odpalam auto i oglądam jak wszystko elegancko działa, klima się załącza, wentylatory śmigają, cud miód i orzeszki normalnie, no tak nie do konca... Zgasiłem auto, odpaliłem ponownie i powrót do rzeczywistości, wentylatory stoją, klima nie bangla, no nic, szukamy dalej, po nitce do kłębka doszedłem do modułu BITRON PPE-GF10 od którego przewody nie były zaśniedziałe a wręcz czarne w środku, oczywiście przewody przed rozcięciem poznaczylem żeby się nie pomyśli który gdzie szedł lecz w przypływie emocji gdy ciąłem wiązkę centymetr po centymetrze aby dojść do zdrowych przewodów to zanim się zorientowałem że to co zaznaczyłem pociąłem a małe wałeczki było już za późno i przechodząc do sedna sprawy i tego czego oczekuje: czy ktokolwiek ma wiedzę jak dojść który przewód jest od czego zważając na to iż na przewodach nie ma numerow, były przy samym module BITRON, schemat elektryczny układu chłodzenia mam z autodaty, w sprawach elektrycznych jestem tępy i dopiero stawiam swoje pierwsze kroki, to znaczy- przewody pokutuje, proste czujniki pomierze, przejścia posprawdzam i odczytam na schemacie co jest czym i z czym polaczone ale w praktyce na aucie to jest dla mnie ciężka sprawa. Coś tam pokombinowałem, połączyłem to czego byłem pewien i resztę "tak jak mi się wydawało" efekt jest taki że klima załącza mi się z kabiny jak powinna ale wentylatory dalej stoją, jednakże po manulnym zetknięciu przekaźnika chodzą jak trzeba, dodatkowo po moich zabawach z przewodami świeci mi się kontrolka braku ciśnienia oleju nawet przy wyciągniętym kluczyku i zamkniętym aucie. Z góry dzięki jeżeli ktoś przebrnął przez te wypociny i cokolwiek jest w stanie pomóc
A autodacie na schemacie powinny byc numery pinów w złaczach . Najprościej to chyba obciąc te obwody w starej wiązce od wentylatora i kontroli oleju i porobić bajpasy od nowa.
Tak jak kolega wyżej proponuje. Sam mam Renault Megane II i przewody oraz wtyczki w francuzach to jakaś wielka pomyłka. Zrób nową instalację na grubszych przewodach i porządnych miedzianych wtyczkach to będzie spokój. Ja u siebie tak zrobiłem ze światłami i przewodami do klapy bagażnika.
zmień francuza na auto :D
Nie kupuje się aut na "F", Fiatów, Fordów i francuskich :D
Dobra, po kolejnych godzinach stanąłem znowu na etapie, klima działa, wentylatory ni chujet ale chociaż kontrolka od ciśnienia oleju mnie nie straszy
Nie myślałeś o tym by odwiedzić jakiś szrot i nabyć w/w moduł razem z wiązką? Ta zjarana kostka to nienormalne zjawisko.
Swoją drogą lubią takie odpowiedzi typu : jak ustawić zapłon w Jawie?
Kup Yamahę ;D
Myślałem, oczywiście że myślałem ale jak to we francuzie było pasuje tylko od 406stki z klimą z 1996r od innych nie ma opcji, dodatkowo mam auto składane chyba z zapasów magazynowych, buda 406 silnik teoretycznie 406 przynajmniej dół bo głowica jest jakaś dziwna, komputer i instalacja z tego co mówią komputery diagnostyczne to jest to peugeot 405
Z tego co patrze na szybko to sterowanie wentylatorami idzie z tego bitrona i modułu bf00. Z bf00 prawdopodobnie ida plusy na sterowanie przekaznikami zas z bitrona moze isc masa do sterowania przekaznikami od wentylatorow. Posprawdzaj multimetrem wejcia na przekaznikach co gdzie idzie i zobaczysz czy brakuje Ci plusa czy masy.
Zeby rozkminic dokladnie ten schemat powinnien byc w autodacie lub innym programie schemat wtyczek do tych urzadzen i te nr co masz na tych schematach beda przyporządkowane wejsciu we wtyczce. Wtedy pospinasz to tak jak powinno byc.
Jesli recznie po nacisnieciu przekaznika startuja wentyle to znaczy ze zasilania na stykach masz ok. Nie masz tylko sterowania przekaznikami
Chłopaki dobrze piszą. Francuzi są dobrzy w produkcji sera i wina. Włosi robią dobrą pizzę i kilka niezłych makaronów. Od wytworów ich przemysłu motoryzacyjnego trzymać się należy z daleka. Rzadko kiedy jak jedzie laweta to na niej nie ma francuskiego auta
Bf00 to wychodzi mi że są to bezpieczniki w kabinie
Pierdolenie o szopenie, sam mam lagunę na której wszyscy psy wieszają, ojciec scenica a mama Clio, wszystko jeździ i działa, że niby inne się nie psują? Piernicza się tak samo tylko taki to już głupkowaty urok Polaka że Passat albo Audi z licznikiem na 300 tys lepsze od Reno z przebiegiem 100 mimo że renowka młodsza i tańsza
trzeba by zapytać Turka co Jugolem i Polakiem wyklepali ten samochód z budki telefonicznej :D
a na poważnie zacznij myślę od wymiany modułu ja miałem podobnie z mercedesie ale było tak że wiatraki chodziły cały czas w trybie awaryjnym
i jeszcze jedno podpinałeś toto do kompa?
elroj nie spinaj się tak , przecież wiesz że tylko sobie łacha drzemy z żabojadów, ja uważam że mają jedne z najlepszych silników i jedną wadą jako samochody : żadnych zalet :P
Czyli na sterowaniu przekaznikami masz miec staly plus. Bitron bedzie dawal ci mase do załączenia przekazników. Jesli masz lexie i byle jaki multimetr to wysteruj pierwszy bieg wentylatora za pomoca lexii a miernikiem sprawdzaj na którym styku pojawia sie przejscie z bitrona do masy. Wtedy znajdziesz przewod na pierwszy przekaznik do pierwszego biegu wentylatora. Analogicznie robisz z drugim biegiem. Gorzej jak nie masz interface'u do puga to bedziesz musial znalesc opisy wtyczek i wtedy multimetrem ustawisz na sprawdzanie ciągłości obwodu. Nastepnie jeden kabel od multimetra na przekaznik a drugi na koniec kabla - w taki sposob znajdziesz przewody ktore sa od sterowania cewka przekaznika. A pozniej po opisie wejscia z bitrona podlaczasz te zidentyfikowane kable. Tak wylapiesz sterowanie tymi przekaznikami od wentylatorow.
Na pewno w autodacie beda opisy wtyków co gdzie idzie. Na schemacie sa wejscia zasilan z bezpiecznikow, sygnal z czujnika temteratury, sterowanie z sygnalu wlacznika klimy i jeszcze pare innych. Na weekendzie zajrze do swojej autodaty ewentualnie gdzies mialem program od instalacji od francuzow tylko nie pamietam jakie modele to rzuce okiem
Pojęcia nie mam co to jest lexie, google też nie wie, mówi że to amerykańska raperka
Tak ten tego... u mechanika :P
Lexia ;D
Lexia ;D
U mnie nie zdało by to egzaminu, mam prostokątne wejście do którego przejściówkę ma tylko jeden warsztat w okolicy a i tak łączy się tylko z peugeotem 405 i nie widzi żadnych błędów nawet jeżeli te są
pp2000 ogarnia 406 bez problemu :) trzeba miec tylko dobrą lexię na pełnej płycie
Taka to magiczna przejsciówka do tego urzadzenia ;)
Francuskie to jest dobre wino i kobiety. A tak na poważnie życzę powodzenia jak pociąłeś przewody w drobny mak a nie poznaczyłeś.
Poszedłem trochę na łatwiznę, samej wtyczki nie chcieli mi sprzedać to kupiłem całą instalację elektryczną auta, od lampy przedniej przez moją wtyczkę po lampę tylnią, i to wsio, z przekaznikami, wentylatorami i innymi duperelami za 150zl z dowozem, teraz nie ma opcji żeby nie działało
Ty chyba kolego fora pomyliłeś
