Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Mortimer w Lutego 08, 2020, 12:01:00
Tytuł: Mały wyciek
Wiadomość wysłana przez: Mortimer w Lutego 08, 2020, 12:01:00
Witam!
Jestem w trakcie składania Jawki 175 356 (wiem, już troche długo :) ). Po założeniu silnika na ramę, który był remontowany przez znajomego mechanika i zalaniu skrzyni biegów olejem, nastąpił jego wyciek przez element do którego podłącza się linkę obrotomierza (na zdjęciu). Nie wiem jak się on fachowo nazywa i stad moje pytanie.
Wie ktoś gdzie można kupić ten element lub oring do niego pasujący? Byłbym wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam!
Tytuł: Odp: Mały wyciek
Wiadomość wysłana przez: Adam112 w Lutego 08, 2020, 12:39:17
Ten element uszczelnia się kiedy metalowy kołnierz linki prędkościomierza dociska tą gumę. Załóż linkę, dobrze dokręć powinno przestać lecieć.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Lutego 08, 2020, 14:25:23
Wydaje mi się, że olej tamtędy nie powinien wyciekać, nawet w przypadku braku linki. Ja w 638 nie mam linki obrotomierza i olej mi nie wycieka. Sprawdź kolego drożność odpowietrzenia skrzyni... Być może jest przytkane i dlatego wycieka (którędy może)...
Wiadomość wysłana przez: Misiek89gdz w Lutego 08, 2020, 15:47:28
Mi też olej nie leci tamtedy, nawet bez linki.
Wiadomość wysłana przez: Mortimer w Lutego 08, 2020, 19:26:32
Dokręcenie linki nic nie daje - olej dalej wycieka. Kurcze nie wiem czy to ten oring jest zły czy trzeba jednak otworzyć tą stronę silnika i zobaczyć jak to tam wygląda. Może mechanik, który robił ten silnik jednak coś zrobił nie tak...
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Lutego 08, 2020, 20:17:51
A sprawdziłeś odpowietrzenie skrzyni biegów?
Wiadomość wysłana przez: killler w Lutego 08, 2020, 20:22:24
jeszcze tak gwoli ścisłości zapytam, rozumiem, że olej wycieka z tego otworu w który wkłada się linkę ?
jak Roztocz pisze możliwe, że wytwarza się ciśnienie i szuka gdzieś ujścia, jeśli jednak nie to  wcisnął bym tam silikonu troszkę cienką końcówka wyciskarki jak najgłębiej tak żeby później linka weszła i po sprawie
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Lutego 08, 2020, 21:35:24
Wyciek spowodowany jest zużytym uszczelniaczem wałka .
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Lutego 09, 2020, 00:59:19
Jeśli szkiełkowałeś pokrywę to możesz mieć problem podobny do mnie - lekkie powiększenie średnicy przez co uszczelniacz na odpowiedni wcisk nie wchodzi. Wówczas odtłuczenie, trochę taśmy teflonowej i masz spokój. Jeśli leci ci między wargą uszczelniacza a wałkiem a masz dobry wymiar uszczelniacza - wałek obrotomierza zużyty. Chyba że ci leci środkiem wałka, jego pustą częścią, do której wkładamy linkę - wówczas odtłuszczenie i sposób killera pomoże. Zanim cokolwiek zaczniesz modzić sprawdź odpowietrzenie skrzynki biegów
Wiadomość wysłana przez: bomba92 w Lutego 09, 2020, 08:07:17
A gdzie tam jest odpowietrzenie ? To ta plastikowa rurka ?
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Lutego 09, 2020, 08:20:38
To jest mały otworek w karterach na łączeniu karterów. Nie miałem nigdy 353 ale w 634 czy w 638 było to w okolicach tylnego górnego mocowania
Wiadomość wysłana przez: bomba92 w Lutego 09, 2020, 08:26:27
No włąsnie oglądałem dekiel i nie ma ale jest taka rurka plastikowa przykrecana  iedzy srubą a deklem
Wiadomość wysłana przez: Misiek89gdz w Lutego 09, 2020, 08:27:12
To jest smarowanie wahacza
Wiadomość wysłana przez: killler w Lutego 09, 2020, 08:53:28
Rozztocz miał na myśli łączenie karterów czyli dwóch połówek silnika a nie łączenie karteru z lewym deklem ;)
Wiadomość wysłana przez: bomba92 w Lutego 09, 2020, 10:06:50
aaaa chyba jeszcze sie nie obudziłem :)
Wiadomość wysłana przez: Mortimer w Lutego 09, 2020, 13:50:48
Pokrywy były szkiełkowane więc może rzeczywiście jest coś na rzeczy. Odnośnie odpowietrzenia, to nie jestem pewien czy dobrze patrze. To jest ta szczelina z boku pokrywy czy ta śruba od dołu (nie jest to śruba do spuszczania oleju, ta jest osobno w trochę innym miejscu).
A właściwie to ten silnik jeszcze nie odpalił oni razu po remoncie to jak to jest możliwe że się jakieś ciśnienie wytworzyło. :)
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Lutego 09, 2020, 13:56:15
Odpowietrzenie skrzyni jest na górze. Szukaj w okolicach górnego tylnego mocowania. Gdzieś pod gaźnikiem na przykład. To jest mała szczelina. Z tym, że jeśli olej wycieka a jeszcze nie był odpalany silnik to uszczelnienie do wymiany... Albo opcja jeszcze, że jest zbyt dużo oleju...
Wiadomość wysłana przez: Adam112 w Lutego 09, 2020, 13:58:36
U mnie w 175 ciekło, dokręciłem linkę prędkościomierza kombinerkami i przestało...
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Lutego 09, 2020, 22:44:27
Nie jestem pewny, ale czy przypadkiem nie ma tam odpowietrznika tak, jak w 250tkach przez "rurkę" smarującą wahacz?
Wiadomość wysłana przez: sebatoja w Lutego 09, 2020, 23:06:49
Dragon proszę.... Odpowietrznik i jednocześnie kanał smarujący wahacz? Odpowietrznik w 353 jest na samej górze nad koszem sprzęgłowym, wychodzi do komory pod gaźnikiem.
Temat cieknącej linki to kwestia uszczelniacza. Bez linki może się lać z wyprowadzenia mimo że masz dobry uszczelniacz. dopiero jak założysz linkę to przestanie ciec.
