Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Domin4123 w Grudnia 17, 2019, 07:09:40
Tytuł: Wymiana tulejek wałka pośredniego Jawa 350 634/632
Wiadomość wysłana przez: Domin4123 w Grudnia 17, 2019, 07:09:40
Witam. Mam pewien dylemat z wymianą tych tulejek, w prawym karterze wyczuwalny luz tylko z tego co mi się wydaje to sama wymiana nie wystarczy. Powinno się jeszcze tulejki wyosiować, ale nawet nie wiem kto by mógł się tego podjąć
Tytuł: Odp: Wymiana tulejek wałka pośredniego Jawa 350 634/632
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Grudnia 17, 2019, 07:43:40
Ja masz dobrze zrobione tulejki to i bez osiowanie powinno być oki tulejki dobrze jest se samemu dotoczyc wtedy jest pewność co do prawidłowych pasowań i materiału ja polecam b101 wystarczający brąz
Wiadomość wysłana przez: Domin4123 w Grudnia 17, 2019, 08:24:17
Dzięki już wiem jaki materiał
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Grudnia 17, 2019, 09:03:58
Luz sprawdzałeś przy złożonych karterach ?
Wiadomość wysłana przez: Adam112 w Grudnia 17, 2019, 10:20:26
Tulejka powinna mieć luz, nie może być spasowana z wałkiem bez wyczuwalnego luzu bo może się zatrzeć i obrócić w karterze a wtedy zniszczy gniazdo. Miałem tak w wuesce, wywaliłem org tulejki, zrobił mi tokarz nowe z fosforobrązu, po zamontowaniu tulejka zatarła się, zespawała z wałkiem i zniszczyła karter.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Grudnia 17, 2019, 11:28:14
popieram ;)
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Grudnia 17, 2019, 12:20:49
popieram ;)
Dlatego zapytałem w jaki sposób kolega to sprawdzał. Wiadomo że wałek w jednym karterze ma wielki luz ale po społowieniu luz może być znikomy.
Wiadomość wysłana przez: Domin4123 w Grudnia 17, 2019, 14:42:46
Luz sprawdzany przy złożonych karterach z dwoma walkami, tylko ten luz jest wyczilulwalny tak jakby tylko w prawym karterze co mnie troszkę dziwi
Wiadomość wysłana przez: killler w Grudnia 17, 2019, 15:34:14
niech Cie Pan Bóg chroni kupować nowe dostępne na rynku jedno wielkie gówno mi zrobilo z fajnymi karterami kuku, tak jak azbest pisze jedynie dorobic z odpowiednim pasowaniem z odpowiedniego materialu
Wiadomość wysłana przez: Domin4123 w Grudnia 17, 2019, 19:55:33
I tak zrobię będę omijać szerokim łukiem :)
Teraz tylko wybić tulejke i znaleźć dobrego tokarza
